Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
Вс, 13.09.2020, 00:10 | Сообщение # 311
derba
  Постов: 840   Мастер
Цитата TohaT ()
Больше оправдываться не буду... сам таким стану... на бронепоезде...
Почему оправдываться? Это законные вопросы, народ, и я в том числе хочу знать, а как оно работает.
А как Вы хотели? Свою схему надо защитить иначе назовут треплом.
Гляжу я на небо і думку гадаю, чому я не смокіл, чому не літаю. Автора не помню.
К примеру ток вырос, сработал транзистор VT1 за ним транзистор VT2, соотв по цепочке упало напряжение на VТ-1, тот, что КТ805, упал ток. И закрылся VT1 , цепи длинные, элементов много, возможно возбуждение схемы. Схема будет работать, пока нагрузка малая, а под большой определенной нагрузкой может быть возбуждение БП, которое ни в ком случае нельзя допускать, иначе может быть беда.
Вообще, эта схема у меня вызывает подозрения. Вроде набрали с разных мест схемок, и без смысла их вставили, даже поленились нумерацию поменять. 4 транзистора VT1(VT-1).
Файлы: 5291239.png(66.4 Kb)
Отредактировал derba - Вс, 13.09.2020, 00:25
Вс, 13.09.2020, 00:29 | Сообщение # 312
askit2008
  Постов: 158   ОК
Цитата TohaT ()
При напряжении 20В и токе 3А при КЗ на силовом транзисторе будет мгновенно 60 Вт выделяемой мощности плюс кратковременный бросок (импульс) тока с фильтрующего конденсатора (20*1,41*3=84,6Вт)
А вон оно как, а я думал тут логика работы будет такая выставил например 20В 0А замкнул шупы выставил 3А 0В и работаешь. Сколько будет потреблять (рассеивать мощности) транзистор в таком режиме?
Вс, 13.09.2020, 00:42 | Сообщение # 313
TohaT
  Постов: 15   ОК
Ограничение тока будет на уровне 3-х ампер. А полная мощность будет равна мощности потребляемой нагрузкой плюс остальное будет в виде тепловых потерь выделяться на силовом транзисторе. При КЗ вся мощность, которую сможет выдать трансформатор, выделится в виде тепла на силовом транзисторе...
всё, я спать...
Вс, 13.09.2020, 00:45 | Сообщение # 314
derba
  Постов: 840   Мастер
Напряжение 20в, ток 3А, при малом сопротивлении может быть на управляющем ключе 19в, дальше сработает защита. Ток у нас 3А, значит 19в*3=57 ватт. Хороший 60 ваттный паяльник (у нас допустимо 30 ватт). Это не значит, что будет именно такая мощность, мощность будет от 7.5 ватт (2,5в*3А=7,5 ватт, 2,5 вольта, это напряжение насыщенного транзистора) до 57ватт. .
В сообщении 309 я выложил схему генератора тока. Вот ее модель в симуляторе. И в натуре ток практически не меняется. Я такие схемки делаю для зарядного. Ток одинаков, что в начале, что в конце зарядки.
Файлы: 5980380.png(77.1 Kb) · 8279956.png(43.0 Kb)
Отредактировал derba - Вс, 13.09.2020, 02:52
Вс, 13.09.2020, 15:37 | Сообщение # 315
vitkoanton
  Постов: 206   ОК
Вот про эту что скажете? Касьян у себя на канале выкладывал, вроде норм...
Файлы: 0280091.jpg(78.2 Kb)
Вс, 13.09.2020, 17:13 | Сообщение # 316
askit2008
  Постов: 158   ОК
Читал про данную схему она тоже старая из 90х, и геморная, не рекомендуемая к повторению. Вот нашел архив содержаший интересную схемку простого лабораторного блока питания с достаточно высокими характеристиками на l200c даже с лайкой. Может кто собирал данную схему? Интересует что за транзисторы на схеме VT1 и VT2
Файлы: L200_1.zip(51.4 Kb) · 1318098.gif(28.2 Kb)
Отредактировал askit2008 - Вс, 13.09.2020, 17:17
Вс, 13.09.2020, 18:25 | Сообщение # 317
Витала
  Постов: 459   Друзья
Об этом речь?
Файлы: 3025531.jpg(32.0 Kb)
Вс, 13.09.2020, 20:12 | Сообщение # 318
derba
  Постов: 840   Мастер
Цитата Витала ()
Об этом речь?
Лучше так, так больше к стабилизации.
Файлы: 1853729.jpg(33.9 Kb)
Отредактировал derba - Вс, 13.09.2020, 20:18
Вс, 13.09.2020, 20:51 | Сообщение # 319
  Постов: 4251   Друзья
derba, а не въе**т?
Вс, 13.09.2020, 21:08 | Сообщение # 320
askit2008
  Постов: 158   ОК
Цитата Витала ()
Об этом речь?
нет про схемку на L200C
На кт 819 же тема они ведь пойдут.?
Зачем такое выкладывать? Куда идут базы 2и3 транзистора?
Цитата DEXXTER933659 ()
derba, а не въе**т?
:D
Файлы: 4186595.gif(28.2 Kb)
Отредактировал askit2008 - Вс, 13.09.2020, 21:15
