Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
Ср, 20.03.2013, 08:01 | Сообщение # 41
  Постов: 9479  Offline Друзья
ну мой транс чуть больше вроде с выходом по переменке 18 вольт где то.больше и не надо в принципе мне, я стабилитрон подбирал еще что бы больше 15 вольт не было - так сказать принудительно ограничивал.
Ср, 20.03.2013, 09:24 | Сообщение # 42
tsunya
  Постов: 4  Offline ОК
Можек кому-то интерестно будет., вот неплохая схемка Болгарского Б.П.
Ср, 20.03.2013, 10:35 | Сообщение # 43
да деталей в разы больше.и не известно как она в повторяемости.
что это за контакты, или выключатели??
Ср, 20.03.2013, 19:42 | Сообщение # 44
tsunya
///вы не правы на счет этой схемы . как раз повторяемость исключительная , нужно немного ее усовершенствовать.,в зависимости кокое вам нужно напряжение сиа тока.
Ср, 20.03.2013, 20:05 | Сообщение # 45
HP
  Постов: 26  Offline ОК
Mars, извините обязательно транс на 30 в можно поставить на 16 в??????????????
Ср, 20.03.2013, 20:30 | Сообщение # 46
HP, транс просто специально берут чуть с большем напряжением чем надо, что бы стабилитронами потом выставить то которое требуется максимально на выходе
Ср, 20.03.2013, 21:27 | Сообщение # 47
HP
извините еще вопрос а что за это деталька?????????? где написано Rш
Ср, 20.03.2013, 21:32 | Сообщение # 48
HP
извините за тупой вопрос еще раз что ваше это такое это резистор????????????? или дроссель???????????
Ср, 20.03.2013, 21:38 | Сообщение # 49
HP
как откуда отсюда зашита от кз
Пт, 22.03.2013, 01:01 | Сообщение # 50
Snabber
  Постов: 28  Offline ОК
Цитата (афганец)
Теперь о самом блоке питания. Я спаял уже несколько таких блоков. При переменном напряжении на входе в мостик 24 вольта на выходе этого блока питания получается 23-24 вольта. При подаче переменного до 30 вольт, на выходе "U" увеличивается на 1,5 - 2 вольта. Откуда автор взял 30 вольт.
При напряжении на входе моста 30 вольт переменки- на выходе будет в полтора раза больше минус падение напряжения на диодах ( 0,6*4=2,4в), и того приблизительно 42 вольта на холостом ходу. КТ-819 имеет максимальную мощность 60 Ватт!!!- вывод: или ставить 2-3 шт. в паралель ( с резисторами в эмитерах ( 0,1-0,2 ом), или делать ШИМ с полевиком.
