  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Терморегулятор для паяльника (собран на pic16f628a или pic16f84a)
Вс, 12.08.2012, 01:14 | Сообщение # 1
dola
  Постов: 48   ОК
РЕГУЛЯТОР НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА
СТАБИЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПАЯЛЬНИКА
Схема терморегулятора для паяльника
Многие из нас проводят много времени в руках с паяльником. Не секрет, что хорошая пайка компонентов является залогом успешной работы электронного устройства. Качество пайки определяется по характерному блеску. Сероватая и неровная пайка является потенциальной причиной плохой работы схемы. Другая важная задача заключается в том, чтобы произвести пайку не перегревая компонентов.
Хорошее качество пайки обеспечивают цифровые паяльные станции, которые контролируют температуру жала. Но они достаточно дороги и трудоемки в сборке. Цифровые паяльные станции не всегда можно взять с собой для работы в полевых условиях.
В радиолюбительской практике для регулировки температуры обычных паяльников используются как промышленные, так и самодельные регуляторы мощности, которые иначе называют диммерами. Как правило, такие диммеры используются для плавной регулировки яркости ламп накаливания, и, следовательно, нет необходимости в дополнительной индикации уровня мощности, т.к. о настройке судят по яркости свечения. Но как оценить на каком уровне мощности работает паяльник? Кто-то оценивает достаточность мощности по положению крутилки диммера, а я же решила собрать регулятор с цифровой индикацией и кнопочным управлением.
Регулятор собран на pic16f628a. Тактирование микроконтроллера осуществляется встроенным генератором на частоте 4 МГц, т.е. кварцевый резонатор не нужен. На плате предусмотрены посадочные места под кварцевый резонатор, что позволяет применять устаревшие контроллеры (например, pic16f84a) и иные без внутреннего тактирования. В своем варианте регулятора я установила семисегментный индикатор с общим катодом. На плате предусмотрена установка индикатора с общим анодом, путем перепайки соответствующей перемычки. В исходниках программы закомментированы заготовки под контроллер pic16f84a и индикатор с общим анодом.
Регулятор собран на двух платах: силовая и цифровая. На силовой плате расположен фильтр (для снижения уровня помех создаваемым регулятором) и схема бестрансформаторного питания. На цифровой плате расположен микроконтроллер и семисегментный индикатор.
Платы регулятора мощности с цифровой индикацией закреплены с помощью винтов в корпусе обычной мыльницы. Дизайн регулятора зависит от Вашей фантазии и способностей.
Красной кнопкой увеличиваем уровень мощности и температуру нагрева паяльника, синей – снижаем. Программа для микроконтроллера написана на Ассемблере. Задержки, определяющие уровень мощности, подобраны экспериментально. Их можно легко изменить в программе и подобрать для себя необходимые уровни. Всего 10 уровней. Символ «0» на индикаторе означает, что симистор закрыт. Символ «9» означает, что симистор постоянно открыт и устройство работает на полную мощность.
Для проверки работоспособности регулятора мощности можно подключить лампу накаливания (на фото лампа на 40Вт).
в архиве печатная плата и прошивка
Файлы: 1454722.png(346.9 Kb) · Dimmer.rar(31.7 Kb)
Вс, 12.08.2012, 14:44 | Сообщение # 2
  Постов: 11046   *
А то сам регулятор будет стоить в 5 раз дороже паяльника smile
Сб, 25.08.2012, 09:35 | Сообщение # 3
leschaXXX
  Постов: 114   ОК
Maestro, я собирал регулятор он у меня за 390р вышел sad sad sad sad
Вт, 29.01.2013, 12:48 | Сообщение # 4
SssaHeKkk
  Постов: 4130   Друзья
а почему не сделать сразу паяльную станцию...канал паяльника
Вт, 29.01.2013, 13:17 | Сообщение # 5
Arslan
  Постов: 478   Друзья
я вот сделал для себе на много проще. не стал прошивать микры и т.д.
просто взял DIMMER разобрал
взял 2 ную резетку
конечно не ВАУ!!! biggrin biggrin biggrin но идеально работает. держит температуру. только один минус, при 60-70 градуса поворота слышен не большое жжужание )))) а так, пойдет, можно спокойно работать
Файлы: 0946387.jpg(9.3 Kb) · 2457363.jpg(24.5 Kb) · 2597368.jpg(139.5 Kb) · 9389645.jpg(92.8 Kb)
Пн, 04.03.2013, 15:29 | Сообщение # 6
торсион
  Постов: 22   ОК
Я себе тоже делал очень удобно ,три года работает иногда паяю 65 Ватт-м держится http://el-shema.ru/publ/pitanie/termoregulirovka_pajalnika/5-1-0-40
Пн, 04.03.2013, 18:52 | Сообщение # 7
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 2998   Друзья
А я по простому так взял и станцию слепил канал паяльника и сменные жала,пока доволен.
Ср, 27.03.2013, 18:07 | Сообщение # 8
П13-15
  Постов: 1332   Х
А сколько вольт макс на выходе?
Ср, 27.03.2013, 18:18 | Сообщение # 9
П13-15
  Постов: 1332   Х
Цитата (ear)
сли ты про ту схему которая на рисунке
Я про ту что торсион показал по ссылке.
Добавлено (27.03.2013, 18:18)
А то у меня автотранс ссср пока...надоело таскать..А без него паяльник кипит,что дурной..в сети 230.
Отредактировал П13-15 - Ср, 27.03.2013, 18:20
Ср, 27.03.2013, 18:35 | Сообщение # 10
П13-15
  Постов: 1332   Х
Цитата (ear)
ear
Спасибо.Этот я видел,но у меня одни тиристоры только.Буду собирать этот
Файлы: 1060175.jpg(19.7 Kb)
  • Страница 1 из 4
