  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Терморегулятор для паяльника (собран на pic16f628a или pic16f84a)
Вс, 14.04.2013, 13:07 | Сообщение # 21
  Постов: 9630  Offline Друзья
главное что бы жало не пекло так что бы все выгорало и обгорало, а такая точность, кому оно надо...
Вс, 21.04.2013, 20:24 | Сообщение # 22
oleg63m@
  Постов: 15  Offline ОК
для простого паяльника (без термопары) для нормальной работы может оказаться достаточным питать его стабильным током. тогда не будет температура меняться при изменении питающей напруги сети, да и стабилизация небольшая будет присутствовать, так как сопротивление нагревателя при нагреве увеличивается, то при стабильном токе будет изменяться и мощность в небольших пределах.
единственный недостаток данного метода, то что паяльник в начальный момент будет дольше разогреваться, поэтому его искуственно надо "форсировать"
Сб, 17.08.2013, 10:01 | Сообщение # 23
sergeu51
  Постов: 38  Offline ОК
а прошивка с общим анодом есть
Сб, 17.08.2013, 11:20 | Сообщение # 24
sergeu51
скажите при нажатий кнопок цыфры переключаются а лампочка горит постоянно когда вынял контроллер с панельки лампа тухнет подскажите что делать
Вс, 08.09.2013, 22:09 | Сообщение # 25
sergeu51
неработает может прошивка дохлая
Пт, 20.09.2013, 21:02 | Сообщение # 26
zaa-1978
  Постов: 273  Offline ОК
вот ещё немного похожа)))
Пт, 20.09.2013, 23:25 | Сообщение # 27
zaa-1978
скорей всего порт на контроллере выпалил! по хорошему делу яб поставил оптрончик!
Добавлено (20.09.2013, 23:25)
ну и семистор тоже конешно!
Вт, 08.10.2013, 17:56 | Сообщение # 28
sterc
  Постов: 668  Offline Друзья
собрал регулятор на пике. в процессе вояния пришла мысля объединить два блока (для паяльника на 12В). вот что получилось.
Ср, 09.10.2013, 19:15 | Сообщение # 29
sterc
вот ыще фотки.
Добавлено (09.10.2013, 19:15)
sergeu51, как, поменял симистор? заработало? было подобное - просто поменял А1 и А2 местами.
Сб, 16.08.2014, 09:12 | Сообщение # 30
videonet80
  Постов: 64  Offline ОК
Всем привет, возник вопрос, вышел из строя пылесос ( сгорел двигатель (вовремя мешок не очистил)) , остался регулятор ( схема рабочая) на симисторе BTA 16 600W и F9444ZZ - можно ли к нему паяльник подключить , паяльник на 40 W и 65 W ?
  • Страница 3 из 4
