Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Подключение ТЭНа через регулятор мощности (или напряжения?) (Подключение ТЭНа в самогонном аппарате.)
Сб, 02.04.2016, 17:54 | Сообщение # 1
lexx324
  Постов: 4   ОК
Народ, подскажите человеку далёкому от электричества, как подключить сей прибор в сеть, чтобы управлять мощностью ТЭН 3кВт?
Первый раз на форуме..
Просто раньше юзал такой
Там четыре контакта и для таких как я написано In и Out )))
Файлы: 0863639.jpg(65.3 Kb) · 6731656.jpg(32.1 Kb)
Сб, 02.04.2016, 17:59 | Сообщение # 2
  Постов: 2341   Модератор
lexx324, В разрыв цепи он подключается.
Добавлено (02.04.2016, 18:59)
Вот тема почитай http://radioskot.ru/forum/16-3621-1
Сб, 02.04.2016, 18:04 | Сообщение # 3
lexx324
  Постов: 4   ОК
Sam, боюсь громкого хохота, но..
Пофиг что разрывать. Как там? Фаза или ноль?
Сб, 02.04.2016, 18:06 | Сообщение # 4
lexx324, Не важно
Сб, 02.04.2016, 21:46 | Сообщение # 5
Второй такой же.Вот наглядный пример подключения и к тому и к другому. :D
С условием,что out первые два контакта,а in вторые два
Файлы: 4998457.png(691.7 Kb)
Вс, 03.04.2016, 07:26 | Сообщение # 6
cccr2
  Постов: 1693   Друзья
lexx324, да не забудь Sam, посылочку выслать... biggrin Пробу то надо снять tongue
Вс, 03.04.2016, 18:35 | Сообщение # 7
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Управлять током в 15 А. навряд ли получится. Это будет еще один ТЭН.
Вс, 03.04.2016, 21:57 | Сообщение # 8
lexx324
  Постов: 4   ОК
Объясните неграмотному на пальцах, пожалуйста.
Вс, 03.04.2016, 23:16 | Сообщение # 9
Имеется ввиду,что радиатор в регуляторе будет очень сильно греться.
Подробности расчёта
С другой стороны,написано 3,8кВт .Наверно, рассчитан на такую нагрузку...
Пн, 04.04.2016, 12:57 | Сообщение # 10
atoumar
  Постов: 518   Друзья
"Объясните неграмотному на пальцах, пожалуйста".
Для того, что бы погасить часть энергии от 3 квт нужно нейтрализовать много тепла. По другому гашение не получится, какой бы не был применен регулятор. И радиатор нужен не меньший, чем у ТЭНа.
Пн, 04.04.2016, 20:34 | Сообщение # 11
lexx324
  Постов: 4   ОК
Всем спасибо. Не могу понять, как здесь отблагодарить.
Вт, 05.04.2016, 10:34 | Сообщение # 12
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Единственный выход регулирования мощности, потребляемой ТЕНом
без выделения тепла, это применения автотрансформатора с отводами от обмотки. Он конечно должен быть рассчитан на мощность в 3 Квт.
Такой трансформатор позволит подключать как полное напряжение, так и пониженное. Проблема конечно в приобретении железа и провода.
Поэтому мой совет чисто теоретический как выход из положения.
Вт, 05.04.2016, 22:10 | Сообщение # 13
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Ну, это перебор... Если мощность гасить линейным регулятором, тогда все правильно. Но обсуждаемый регулятор - фазовый, а симистор в нем - ключ. Идеальный ключ имеет нулевое сопротивление в открытом состоянии, бесконечное в закрытом и нулевое время переключения из одного состояния в другое. Следовательно, рассеиваемая мощность равна 0, так как переходные процессы отсутствуют, ток утечки в закрытом состоянии - 0А, а напряжение на открытого ключе - 0В. Мощность P=U*I, если любой множитель равен 0, рассеивая мощность равна 0. К сожалению, мир не идеален, и идеальных ключей тоже нет. Ток утечки в закрытом состоянии ничтожен и им можно пренебречь, а вот напряжение падения на открытом симисторе 1,2-2В. При токе 15А рассеивается до 30Вт. Сейчас лень считать точно, но потери мощности во время переключения примерно такие же же (зависят от скорости включения). Итого - 60 Вт, возьмем с запасом 100Вт, но никак не мощность, которую нужно погасить. В фазовом регуляторе ничего не гасится, так как это, практически, вариант ШИМа, синхронизированного с частотой сети, а регулирование производится путем изменения длительности включенного состояния ключа в каждом полупериоде синусоиды сетевого напряжения. Я регулировал мощность бытового масляного нагревателя 2,5 кВт с радиатором симистора ~200-300 см^2.
Ср, 06.04.2016, 03:41 | Сообщение # 14
Работает и чайник на 2кВт и утюг...с этим(или таким же) регулятором.Стоит BT136.Радиатор почти не греется, по площади меньше чем на первой фотке.Хотя на долго не включаю(30-60мин.).Второй регуль(BT138)вообще,без радиатора,так же с утюгом иногда работает в паре.
Что касается большей мощности...Ссылку выше приводил.Там рассказано о небольшой переделке данного регулятора для мощностей выше 3кВт.
И вообще,эту тему пора туда уже переносить. smile
Ср, 06.04.2016, 04:09 | Сообщение # 15
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Но не стоит забывать что это китайская поделка, и заявленная мощность может заметно отличаться от реальной. Верхний отзыв покупателя о данной штуковине как бы намекает об этом.
(... при 1500w к радиатору дотронутся нельзя, очень нагревается, 3800 ето наверное очень преувеличено).
Так что автору остается только тестить.
Ср, 06.04.2016, 11:07 | Сообщение # 16
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Если фазовый регулятор не потребляет мощности, то я прошу прощения за то, что отстал от прогресса. Это со стариками бывает.
