Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Простой мощный блок питания 0-50В 0-6А (Для начинающих.)
Пн, 10.02.2020, 15:01 | Сообщение # 191
vrytsev
  Постов: 515  Offline ОК
Цитата yoga ()
Придеться ТIP142 покупать
Этот составной может tip35c.
Вт, 11.02.2020, 06:33 | Сообщение # 192
DarkRus66
  Постов: 741  Offline Друзья
Цитата yoga ()
Нашел пару 13009 в корпусе ТО-3Р, для настройки думаю сойдут.
Они ничем не лучше чем КТ838А, у них тоже самое назначение - входные высоковольные цепи импульсных блоков питания. Древние П210 (и им подобные из хлама) и то будут лучше в данной ситуации.
Чт, 13.02.2020, 00:02 | Сообщение # 193
46БРАТ46
  Постов: 835  Offline ОК
yoga, какую версию решил собрать?триггерную защиту тоже ставишь? smile
Чт, 13.02.2020, 01:20 | Сообщение # 194
yoga
  Постов: 1238  Offline Друзья
Привет. Версию v16y2
Чт, 13.02.2020, 14:05 | Сообщение # 195
yoga
Дело по немногу движется
Чт, 13.02.2020, 14:16 | Сообщение # 196
46БРАТ46
Цитата yoga ()
Текстолит Б\У
Это как? blink
Дорожек нет?
Цитата yoga ()
Новый просверлить проблема.
Чем сверлишь? smile коловоротом? biggrin в чем заключается проблема?
Добавлено (13.02.2020, 15:22)
Возник вопрос:по схеме входное напряжение после диодного моста указано 55V(*1.4=77V) а конденсатор стоит 63V.
1)Его ведь не стоит такой ставить?
2)выходное напряжение с данными номиналами не увеличиться до 77,так и останется не более 50?
3)при входном допустим 40-45V при установленном на выходе 50V мощность будет задавать ёмкость конденсатора,то есть допустимо,но малоэффективно?
Отредактировал 46БРАТ46 - Чт, 13.02.2020, 15:27
Чт, 13.02.2020, 22:46 | Сообщение # 197
yoga
Текстолит купил на барахолке. Сверлю двигателем от старого кассетного магнитофона. Совдеповский сверлит хорошо, новый с матюгами. По поводу входного напряжения - у меня будет 30 Вольт
Чт, 13.02.2020, 23:12 | Сообщение # 198
46БРАТ46
yoga, Двигатель для нового слабенький smile у совдепа плотность меньше,а может и состав другой. Я себе думаю все таки из шуруповерта сделать
А я себе намотал трансформатор, так выдаёт 41V на один канал,а амплитудное выходит 56.5V в принципе думаю ничего страшного...можно продолжать smile
Пропитать бы его ещё чем нибудь...лак для дерева только есть... biggrin
Отредактировал 46БРАТ46 - Чт, 13.02.2020, 23:26
Пт, 14.02.2020, 10:26 | Сообщение # 199
petrovitsh
  Постов: 292  Offline Друзья
Если не гудит, то и пропитывать не надо.
Пт, 14.02.2020, 10:45 | Сообщение # 200
yoga
Хороший трансформатор!
