  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Простой мощный блок питания 0-50В 0-6А (Для начинающих.)
Пт, 14.02.2020, 10:53 | Сообщение # 201
46БРАТ46
  Постов: 752  Offline ОК
Цитата petrovitsh ()
Если не гудит, то и пропитывать не надо
Не,не гудит... Ну немного все равно есть,но это рабочий момент,а именно "дребезга" нет.Первичку жидкими гвоздями промазывал,а вторичку только бумагой-боялся что не влезу...
Цитата yoga ()
Хороший трансформатор!
Аха! smile даже жалко куда либо ставить его-как сувенир на полочку,на видное место...! biggrin
Отредактировал 46БРАТ46 - Пт, 14.02.2020, 10:55
Сб, 15.02.2020, 12:02 | Сообщение # 202
боб
  Постов: 675  Offline Друзья
Цитата 46БРАТ46 ()
Пропитать бы его ещё чем нибудь
У сквозной пропитке есть свои и плюсы и минусы.
Для ВПК, когда вся техника работает в 75% нагрузки и не греется, а нужна надежность, вибростойкость, это (+).
Для домашних условий, когда есть вероятность перегрева это (-). Да и при желании перемотать, после лака - медь только в утиль.
Для трансформатора, как раз то -
Цитата 46БРАТ46 ()
только бумагой,
тонкой и в один слой, да еще немного пропитанной трасформаторным маслом, которое как способствует междуслойному теплообмену, так и повышает влагозащищенность. Я использую увлажненную Тр. маслом кальку.
Для сувенира желательно приклеить отколовшуюся часть щеки.
И главное, судя по набивке, железо используется на 70...80%, а это мал КПД и излишний нагрев первичной обмотки.
Замечания:
1. Между Ш платиной и полосой не должно быть зазора, а он у тебя есть. Это уже не Тр, а дроссель.
2. При пакетном наборе железа, % его использования уменьшается.
Ничего страшного, легко перебрать. В конце, легкими постукиваниями молоточком, выравниваем все края, укладывая все пластинки в линеечку, и устраняя поодиночно все зазоры. И гудеть будет еще меньше.
Вот теперь можно и в музей.
Отредактировал боб - Сб, 15.02.2020, 15:09
Сб, 15.02.2020, 14:40 | Сообщение # 203
46БРАТ46
Да я думал свечками и в кастрюльку... smile
Не знал.Переделаю по штучно.
Цитата боб ()
выравниваем все края, укладывая все пластинки в линеечку, и устраняя зазоры. И гудеть будет еще меньше.
А там если не выравнивать,его не получиться скрутить,там 4 шпильки проходят и пластинами все скручивается.
Пойду разбирать и собирать.
Отредактировал 46БРАТ46 - Сб, 15.02.2020, 14:46
Сб, 15.02.2020, 14:55 | Сообщение # 204
  Постов: 3117  Offline Друзья
Не забудь при сборке шпильки обмотать бумагой на клей.Лишним не будет.
Сб, 15.02.2020, 15:05 | Сообщение # 205
  Постов: 7414  Offline Друзья
Я однажды пользовал готовую бумагу с кондюков КБМ,вонючая smile но на прослоку годится
Сб, 15.02.2020, 15:09 | Сообщение # 206
46БРАТ46
Там центрирующие шайбы пластиковые-шпильки вообще железа не будут касаться когда все стянется. smile
Сб, 15.02.2020, 15:55 | Сообщение # 207
боб
46БРАТ46, По нормальному, для полного использования железа, опять же для увеличения выходной мощности Тр, диаметр шпильки должен быть тоньше диаметра отверстия на величину изолирующей бумажной приклеенной к шпильке прокладки. Другими словами, пустоту желательно заполнить железом, а сами шпильки должны быть изолированы.
Добавлено (15.02.2020, 22:10)
Перед разборкой померяй Iхх и проводя любую операцию с Тр. помни, если в результате деяния ток уменьшился, делал правильно.
Этим поднял КПД и максимальную выходную мощность.
Вс, 16.02.2020, 13:01 | Сообщение # 208
46БРАТ46
Ток замерять было поздно smile я вчера уже переложил пластины,сегодня все сбил и скрутил и судя по увеличению напряжения на 4V поднял КПД. smile
Теперь задумываюсь над интерфейсом передней панели-хочется вот наподобие этого
А знаний пока что хватит только на китайский вольтамперметр biggrin
Надо так рассчитать с их врезкой чтобы в последствии можно было их достать,а такой поставить...
Отредактировал 46БРАТ46 - Вс, 16.02.2020, 13:04
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
