  • Страница 22 из 22
  • 20
  • 21
  • 22
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Простой мощный блок питания 0-50В 0-6А (Для начинающих.)
Сб, 29.02.2020, 13:32 | Сообщение # 211
оксана0399
  Постов: 121  Offline ОК
Цитата yoga ()
Всем привет. Подскажите по расчету витков вторички.
Без нагрузки будет именно так.
Для расчёта напряжения под нагрузкой мне нужно знать:
размер сечения сердечника или наружные размеры первички,
число витков первички,
диаметр провода первички или её сопротивление,
диаметр провода вторички,
ёмкость конденсатора,
сопротивление нагрузки или ток,
напряжение в сети.
Если это будет, то скажу точное число витков.
Отредактировал оксана0399 - Сб, 29.02.2020, 13:33
Сб, 29.02.2020, 14:34 | Сообщение # 212
yoga
  Постов: 1239  Offline Друзья
оксана0399, Трансформатор ТС-90-1. Первичка 1-2,1"-2" по 483 витка , провод 0,51 , сопротивление обмотки 9,2 Ом. Вторичка провод 1 мм, ток до 2А. Емкость планируется 10,000-11,000мкФ. Напряжение сети 225-230в
Сб, 29.02.2020, 14:36 | Сообщение # 213
yoga
Нашел парочку, буду переделывать в амперметр и вольтметр
Сб, 29.02.2020, 14:41 | Сообщение # 214
46БРАТ46
  Постов: 836  Offline ОК
У него по моему идет 4.5 витка на вольт.
Сб, 29.02.2020, 15:20 | Сообщение # 215
yoga
46БРАТ46, 160 витков разделил на 33в, получилось 4,84 витка на 1 вольт, без нагрузки.
Сб, 29.02.2020, 16:51 | Сообщение # 216
оксана0399
Вторичка 118 витков (приблизительно 0,22 ом), напряжение 30,1 В при токе нагрузки 2,01 А.
Диоды не шоттки, С=10000мкф.
Сб, 29.02.2020, 18:39 | Сообщение # 217
yoga
оксана0399, Спасибо. Выходит по 59 витков на каждую сторону.
Пт, 13.03.2020, 12:31 | Сообщение # 218
yoga
Вот, перемотал вторичку трансформатора. Кто какой использует терморезистор ?
Пт, 13.03.2020, 18:33 | Сообщение # 219
46БРАТ46
Цитата yoga ()
терморезистор
Да зачем он там вообще нужен? smile я бы не ставил,предохранителем обошёлся бы.
  • Страница 22 из 22
  • 20
  • 21
  • 22
