Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Простой мощный блок питания 0-50В 0-6А (Для начинающих.)
Вт, 15.08.2017, 18:21 | Сообщение # 31
serge2sergeiwanov
  Постов: 30   ОК
вот фото
Файлы: 4151544.jpg(143.3 Kb) · 0165715.jpg(144.9 Kb) · 8587224.jpg(312.5 Kb) · 7427985.jpg(136.3 Kb)
Вт, 15.08.2017, 18:22 | Сообщение # 32
serge2sergeiwanov
  Постов: 30   ОК
вот, что в итоге получилось
Файлы: 9833051.jpg(86.3 Kb)
Вт, 15.08.2017, 18:29 | Сообщение # 33
  Постов: 4193   Модератор
Отличная работа! respect
Отредактировал Sam - Вт, 15.08.2017, 18:36
Вт, 15.08.2017, 18:35 | Сообщение # 34
serge2sergeiwanov
  Постов: 30   ОК
а это то, что пытаюсь повторить
Файлы: 8599829.jpg(79.9 Kb)
Вт, 15.08.2017, 18:41 | Сообщение # 35
serge2sergeiwanov
  Постов: 30   ОК
еще пара снимков
Файлы: 7381622.jpg(130.1 Kb) · 7248923.jpg(148.9 Kb) · 8168908.jpg(116.0 Kb)
Вт, 15.08.2017, 18:53 | Сообщение # 36
serge2sergeiwanov
  Постов: 30   ОК
Добавлено (15.08.2017, 18:53)
кстати кому интересно в последнем снимке я использовал дисплей от обычного таксофона.он полностью такойже как 1602
Файлы: 0769465.jpg(80.6 Kb) · 8860401.jpg(129.4 Kb) · 2636757.jpg(105.2 Kb) · 7550237.jpg(111.0 Kb) · 9895635.jpg(65.0 Kb) · 7253592.jpg(121.8 Kb) · 7905383.jpg(89.4 Kb) · 6189207.jpg(79.7 Kb)
Чт, 14.12.2017, 09:40 | Сообщение # 37
retyi89
  Постов: 2   ОК
Всем привет. Собрал данный блок питания все работает отлично,но триггерная защита не работает на малых токах. Работает только при максимальном токе, в чем может быть проблема уже все проверил?
Отредактировал retyi89 - Чт, 14.12.2017, 17:32
Пт, 23.02.2018, 12:48 | Сообщение # 38
imperator69
  Постов: 1   ОК
Всем привет! Транзистор VT1 и TL431 греются, как кипятильник, по схеме ниже. При этом схема работает.
Файлы: 4394024.jpg(121.5 Kb)
Вс, 04.03.2018, 02:20 | Сообщение # 39
DEMON1086
  Постов: 3   ОК
Народ, кто может объяснить, как такое возможно... Собрал БП по схеме и печатке 16.2. Все работает. 30в на входе, два 2sc5200, резистор 0.1 Ом. (Пробовал коротковременно на токе до 20 ампер, нагрузка-кусок провода). Подключил нагрузку в виде резистров и последовательно с ней амперметр, напряжение и ток регулируются и стабилизируются... Но, до 5 ампер все нормально, выставляю, например, ток стабилизации 7А по амперметру, все стабилизирует как полагается, но если замкнуть резисторы(нагрузку), ток в цепи становится 7.5А. Как такое может быть??
Пн, 05.03.2018, 15:50 | Сообщение # 40
mmmmax
  Постов: 2   ОК
DEMON1086, Возможно возбуждение . Осцил нужен проверить чтоб.
