Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Простой мощный блок питания 0-50В 0-6А (Для начинающих.)
Пн, 05.03.2018, 18:42 | Сообщение # 41
MaksytL
  Постов: 1   ОК
Фотография автора печатной платы на первой странице. Подскажите что там за электролитический конденсатор и зачем он, и куда точно ставится возле проводов потенциометра R20.
И еще как я понял в схеме все кондеры керамические или есть другие. Подскажите где какие кондеры.
Собрал и беда такая у меня: выставляешь напряжение, например на 7В, цепляю нагрузку и у меня напряжение подскакиевает до +- до 13В, отключаю нагрзку и напряжение опять 7В. как я понял где-то возбуд? Где посмотреть не подскажите?
Ср, 07.03.2018, 00:43 | Сообщение # 42
DEMON1086
  Постов: 3   ОК
mmmmax, осцилл есть, где посмотреть возбуд?
Ср, 14.03.2018, 10:51 | Сообщение # 43
  Постов: 9198   Друзья
в общем собираю второй менее габаритный блок питания по версии 16.2
собрал практически, включил - полная тишина. ни транзистор не открывается, ни какие светодиоды не загораются....прошлый блок питания ожил сразу, есть шанс что моя бу микросхема дохлая.....давно ее берег на платке выпаял и вот....
есть заведомо исправный ибп , но там стоит чуть с другой маркировкой, но как я понимаю это микросхема что нужно? т.е. ее полный аналог? может микру попробовать махзнуть и посмотреть на реакцию....
замена микросхемы ничего не дала результат такой же
Файлы: 6008260.jpg(335.7 Kb) · 4854096.jpg(332.9 Kb) · 7825176.jpg(301.1 Kb) · 4629956.jpg(372.7 Kb) · 2885342.jpg(241.1 Kb)
Ср, 14.03.2018, 12:27 | Сообщение # 44
  Постов: 9198   Друзья
кажется нашел причину, нету 12 в на оу...
хз почему тл 431 стоит новый, на нем на катоде 34 в сейчас у меня.
транзистор стоит с945, на вход приходит напряжение но с него полный 0
Ср, 05.02.2020, 15:16 | Сообщение # 45
yoga
  Постов: 1254   Друзья
Подскажите, трансформатор какой мощности требуется для ПиДБП ? Планирую 30вольт и 3А, с переключением обмоток 1-15, 15-30 вольт . Есть ТС-90-1
Ср, 05.02.2020, 16:13 | Сообщение # 46
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Цитата yoga ()
ТС-90-1
Его перематывать придётся, только вторичку-или добавить проводочек или проводом потолще мотать...там на 2А самая толстая вторичка.
Ну и при 30V думаю 3А брать с него долговременно не стоит.
Чт, 06.02.2020, 09:11 | Сообщение # 47
yoga
  Постов: 1254   Друзья
46БРАТ46, Спасибо. Перематывать вторичку в любом случае, только с проводом не определился.
Чт, 06.02.2020, 11:08 | Сообщение # 48
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
определяйся smile
Чт, 06.02.2020, 13:01 | Сообщение # 49
yoga
  Постов: 1254   Друзья
46БРАТ46, Спасибо за помощь .В справочнике ТС-90-1 на обмотках с диаметром провода 1.12мм ток 1.8Ампера , а по калькулятору при том же диаметре - 2,5 Ампера?
Добавлено (06.02.2020, 13:02)
Плату уже вытравил, буду детали подбирать.
Чт, 06.02.2020, 13:37 | Сообщение # 50
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Цитата yoga ()
провода 1.12мм
Для 3А этого мне кажется шикарно даже biggrin
Добавлено (06.02.2020, 13:39)
Цитата yoga ()
по калькулятору
Да что то я сам его смотрел и не понял его логики,но работает он походу с запасом
Добавлено (06.02.2020, 13:43)
Вот бы двухполярный ПиДБП!!!.....
Никто не встречал?
