Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Трансформаторы в БП
Трансформаторы в БП
Сб, 16.02.2019, 07:50 | Сообщение # 261
СветLANa
  Постов: 355  Offline ОК
Цитата vrytsev ()
Выходит я ошибался думая что мощность трансформатора зависит от сечения сердечника
Ошибались...
Если намотаете трансформатор тоненьким проводом на маленькое напряжение на огромном сердечнике с большой габаритной мощностью, то никогда не получите большой мощности, которую позволяет сердечник. smile
Сечение провода, которым мотается трансформатор, рассчитывается исходя из габаритной мощности и напряжения на вторичной обмотке. Если Вы отмотаете какое-то количество витков и провод останется с тем же сечением, то ток через это сечение не увеличится (по крайней мере, значительно). И, следовательно, уменьшится мощность. Ведь не зря, для увеличения тока параллелят вторичные обмотки. Ну а мощность, при этом, как была, так и останется. smile
Поэтому, ерунду, вроде этой:
Цитата vrytsev ()
Интересно а если не отматывать а наоборот еще домотать витков 50, во сколько увеличится мощность?
не пишите... smile
Отредактировал СветLANa - Сб, 16.02.2019, 07:56
Сб, 16.02.2019, 11:22 | Сообщение # 262
vrytsev
  Постов: 556  Offline Друзья
Цитата СветLANa ()
не пишите...
Напишу
Если нагрузить трансформатор соответствующей нагрузкой его мощности, то тоненькому проводу вторичной обмотки придет сами знаете чего. В сети много калькуляторов вводишь данные сердечника и получаешь данные для намотки трансформатора.
Цитата lomrambo ()
Отмотать не перемотать пока для меня это сложно
Интересно какой диаметр провода вторичной обмотки 42в.
Сб, 16.02.2019, 12:02 | Сообщение # 263
lomrambo
  Постов: 39  Offline ОК
Штангеля нету не могу замереть. А если не отматывать можно сделать блок питания?
Сб, 16.02.2019, 12:29 | Сообщение # 264
Fazotron
  Постов: 1069  Offline Друзья
lomrambo, привет.Старый метод определения диаметра провода.На карандаше намотать провод .Длина намотки 1 см.Теперь надо 10 разделить на количество витков.Диаметр провода определяется довольно точно. smile
Сб, 16.02.2019, 17:55 | Сообщение # 265
vrytsev
Сделать можно, вопрос для каких целей. Но для лабораторного блока
питания будет достаточно и 24 вольта.
Отредактировал vrytsev - Сб, 16.02.2019, 17:59
Сб, 16.02.2019, 17:59 | Сообщение # 266
lomrambo
Цель пока одна : научится делать. От 5 до 30 вольт и 5А
Сб, 16.02.2019, 18:25 | Сообщение # 267
vrytsev
30 в на 5А не пробовали умножать?
Вс, 17.02.2019, 09:59 | Сообщение # 268
lomrambo
и что получим?
Вс, 17.02.2019, 11:23 | Сообщение # 269
СветLANa
Цитата lomrambo ()
и что получим?
Получим мощность, которую Ваш трансформатор должен выдать, но так как у Вас трансформатор (ОСМ1-0,063) только на 63 Вт, то 150 Вт для него будет многовато... smile
И вообще, если "научится делать", то начните с простых схем на ток максимум 1 - 1,5 А.
Я ещё в детстве сделала простой блок питания на 10-ти ваттном трансформаторе и К142ЕН12А и он у меня до сих пор служит и бóльшую часть своих устройств проверяю с его помощью... smile
Отредактировал СветLANa - Вс, 17.02.2019, 11:30
Вс, 17.02.2019, 15:29 | Сообщение # 270
lomrambo
Еще раз спасибо всем за разъяснения. От 5в-до 30в и 5а это я образно. Какой получится такой и получится.
вот ещё один вопрос: можно обмотку трансформатора изолировать чёрной тряпичной изолентой?
