Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Трансформаторы в БП
Трансформаторы в БП
Вт, 19.02.2019, 23:22 | Сообщение # 281
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
На сердечник можно и нужно намотать картона, с ним туже стянется.
Ср, 20.02.2019, 00:50 | Сообщение # 282
Обормот
  Постов: 158   ОК
Цитата Борис_Фер ()
Цитата lomrambo () Ещё один вопрос: как бороться с гулом в трансформаторе. Скрутил его для проверки не сильно. Гудит страшно. Скрутил что есть силы. Несильно, но гудит. Ставил железо по меткам. Я так понимаю стыки надо лаком склеить? или ещё что то?тоже как-то раз намотал большой транс, а он гудит. Все болты стянул, все равно гудит. Тогда пошел в магаз и скупил все свечки, что там были, помню штук двадцать было. Расплавил их в кастрюле и выкупал транс в парафине. После этого стал гудеть намного тише. Еще тише стало, когда монтировал его в корпус и между болтами крепежа и трансом положил резиновые шайбы, чтобы гул пусть даже незначительный не передаваля на корпус.Шайбы вырезал из авомобильной камеры. Стало вообще не слышно.
Нет. Должно без всех этих шабашей не гудеть.
Вс, 24.02.2019, 09:27 | Сообщение # 283
lomrambo
  Постов: 39   ОК
Привет народ. Нужен ваш совет: принесли мне трансформатор (бублик) модель:HBL-160VA .PRI:230 SEC: 12V-13.33A.первый вопрос: он правда выдает 13.33ампера? и второй: можно не разматывая его поверх всего намотать ещё одну вторичку
Вс, 24.02.2019, 10:09 | Сообщение # 284
petrovitsh
  Постов: 368   Друзья
Намотать обмотку сверху можно. Я частенько доматываю челноком. Если ток указан 13,33а, значит так и есть. Посмотреть диаметр провода.
Отредактировал petrovitsh - Вс, 24.02.2019, 10:10
Вс, 24.02.2019, 11:18 | Сообщение # 285
lomrambo
  Постов: 39   ОК
Еще вопрос: намотал я 10 витков и проверил напряжения получилось 2,3 вольта по вашим формулам должно получится примерно 52 витка, но на бублике намотано 96 витков на 12 вольт. Такое ощущение, что мотали проводом сложенным вдвое. Такое может быть?
Вс, 24.02.2019, 11:33 | Сообщение # 286
  Постов: 7545   Друзья
Возможно,особенно когда нужен средний симетричный вывод обмотки,воще получается 11 вольт , smile сыкономили провод
Вс, 24.02.2019, 11:53 | Сообщение # 287
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
А можно фото этих манипуляций и измерений?
Вс, 24.02.2019, 12:57 | Сообщение # 288
lomrambo
  Постов: 39   ОК
Файлы: 7950356.png(745.4 Kb) · 6478234.png(1013.1 Kb)
Вс, 24.02.2019, 13:54 | Сообщение # 289
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Если это так то имеем универсальный трансформатор 160VA, 2 x 12V, 6.67A или 160VA, 12V, 13,33A.
Измерений не видать.
Вт, 11.02.2020, 16:11 | Сообщение # 290
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Всем привет! Мотаем вторичку и на выходе получаем 25V~ что =35V постоянного после моста с конденсаторами.
1)Это напряжение получается и брать в расчёты за максимальное при постройке бп?(+учитывая падения напряжения)
2)Провод d1мм способен пропустить ток 2A,складывая два провода ток так же суммируется?
