Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Трансформаторы в БП
Трансформаторы в БП
Сб, 08.09.2012, 19:12 | Сообщение # 21
  Постов: 9630  Offline Друзья
я вот тоже про это
вообще там 2 провода с той стороны и с этой 1 из 2х звонится вместе!ппц. какой то. ....во запутано.как совет такое мог выпустить
Добавлено (08.09.2012, 19:12)
те что 2 отдельных перекручены через бумагу и уходят вглубь сердечника.счас я сделаю фото еще пару и покажу как разсортировал обмотки после измерений wacko
Сб, 08.09.2012, 19:18 | Сообщение # 22
NKR13265
  Постов: 5826  Offline Друзья
redmoon, у меня есть похожий транс но выводы по ходу у меня по другому
Сб, 08.09.2012, 19:21 | Сообщение # 23
вот сфоткал сверху и снизу всю картину
Добавлено (08.09.2012, 19:21)
те что я сгрупировал и скрутил которые самые сверху это точно вторичке(потолще даже)
а вот с первичками...там какой то отводом на 127 буит видать,советы любили делать на 127 в отводы...
а вот почему 4й провод не звонится.может 3 провода это обмотка а 4й который не звонится к экрану припаян?
между первичкой и вторичкой часто знаю фольгу ложили и к ней провод паяли...
Сб, 08.09.2012, 19:24 | Сообщение # 24
SssaHeKkk
  Постов: 4152  Offline Друзья
а эти три тонких провода...какие между собой звонятся
Сб, 08.09.2012, 19:30 | Сообщение # 25
так значит.
с той стороны где много проводов есть один вывод как два скрученых провода.это походжу отвод на 127 вольт.
13 ом
18 ом примрно 2 прода которые с той же стороны не трогая противоположную сторону.
30 ом с 1 стороны берем провод и с другой(скрученый не трогаем)вот думаю сюды и надо 220 в smile
Сб, 08.09.2012, 19:33 | Сообщение # 26
SssaHeKkk
ты чи лучше на рисунке начеркай где что у тебя
Сб, 08.09.2012, 19:48 | Сообщение # 27
фсе)вторнул.работает)тихо так чуть гудит если кз во вториче устроить)
2 обмотки по 6 в
и одна 240 в(повышающая что ль)
а можно две обмотки подключить последовательно по 6 волт и использовать как 12 в?
Добавлено (08.09.2012, 19:48)
SssaHeKkk, как думаешь сколько тока он может дать?
размеры магнитопровода я на фотке линейкой обозначил)блин все не могу штангель найти.....
Сб, 08.09.2012, 19:56 | Сообщение # 28
SssaHeKkk
ну на глаз я те сказать не могу...надо толщину хотя бы примерно узнать...по мощности на вскидку ватт 60-70 я бы дал
Сб, 08.09.2012, 20:20 | Сообщение # 29
SssaHeKkk, так обмотки можно последовательно?не охото его разбирать.уж больно добротно собран у меня.
бп с него сделаю)
Сб, 08.09.2012, 21:20 | Сообщение # 30
NKR13265
redmoon,
Quote (redmoon)
почему нелзя? можно но из него хороший бп не сделать
