Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Трансформаторы в БП
Трансформаторы в БП
Вт, 11.02.2020, 16:45 | Сообщение # 291
derba
  Постов: 840   Мастер
Цитата 46БРАТ46 ()
1)Это напряжение получается и брать в расчёты за максимальное при постройке бп?(+учитывая падения напряжения)
2)Провод d1мм способен пропустить ток 2A,складывая два провода ток так же суммируетс
1 да
2 Да, ток суммируется.
Если вторичку оставить открытой (хорошее охлаждение), то можно с диаметром провода 1 мм снимать ток до 5,5а (7а на мм квадратный(а ежели охлаждать вентилятором то можно поднять до 8А (10А на мм квадратный).
Вт, 11.02.2020, 18:33 | Сообщение # 292
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Нашёл у себя стабилизатор с проводом 2мм.не знаю правда сколько там его...надеюсь хватит smile
Целых 8А!!!Без всяких нагревов!☺
Файлы: 0209571.jpg(178.5 Kb)
Отредактировал 46БРАТ46 - Ср, 12.02.2020, 00:05
Чт, 09.04.2020, 12:59 | Сообщение # 293
GOODMAN-VLK
  Постов: 1   ОК
Добрый день,
забрел на ваш форум в поисках информации по старому трансформатору
моделька ТПП 3 -10 - 220 - 50К, есть знак качества СССР,
над надписью (которая идет по бумаге) контакты 2,1
под надписью контакты 8,7,6,4,5,3
нумерация контактов в порядке написания на бумаге
габариты:
высота 85мм
ширина 75мм
глубина 60мм
если есть ссылочка на ТТХ буду благодарен
Чт, 09.04.2020, 12:59 | Сообщение # 294
yoga
  Постов: 1254   Друзья
Текстолит купил на барахолке. Сверлю двигателем от старого кассетного магнитофона. Совдеповский сверлит хорошо, новый с матюгами. По поводу входного напряжения - у меня будет 30 Вольт
Чт, 09.04.2020, 12:59 | Сообщение # 295
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
yoga, Двигатель для нового слабенький smile у совдепа плотность меньше,а может и состав другой. Я себе думаю все таки из шуруповерта сделать
А я себе намотал трансформатор, так выдаёт 41V на один канал,а амплитудное выходит 56.5V в принципе думаю ничего страшного...можно продолжать smile
Пропитать бы его ещё чем нибудь...лак для дерева только есть... biggrin
Файлы: 5215791.jpg(361.7 Kb)
Отредактировал 46БРАТ46 - Чт, 13.02.2020, 23:26
Чт, 09.04.2020, 13:00 | Сообщение # 296
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Первичку жидкими гвоздями промазывал,а вторичку только бумагой-боялся что не влезу...
Цитата yoga ()
Хороший трансформатор!
Аха! smile даже жалко куда либо ставить его-как сувенир на полочку,на видное место...! biggrin
Отредактировал 46БРАТ46 - Пт, 14.02.2020, 10:55
Чт, 09.04.2020, 13:00 | Сообщение # 297
боб
  Постов: 906   Мастер
У сквозной пропитке есть свои и плюсы и минусы.
Для ВПК, когда вся техника работает в 75% нагрузки и не греется, а нужна надежность, вибростойкость, это (+).
Для домашних условий, когда есть вероятность перегрева это (-). Да и при желании перемотать, после лака - медь только в утиль.
Для трансформатора, как раз то -
Цитата 46БРАТ46 ()
только бумагой,
тонкой и в один слой, да еще немного пропитанной трасформаторным маслом, которое как способствует междуслойному теплообмену, так и повышает влагозащищенность. Я использую увлажненную Тр. маслом кальку.
Для сувенира желательно приклеить отколовшуюся часть щеки.
И главное, судя по набивке, железо используется на 70...80%, а это мал КПД и излишний нагрев первичной обмотки.
Замечания:
1. Между Ш платиной и полосой не должно быть зазора, а он у тебя есть. Это уже не Тр, а дроссель.
2. При пакетном наборе железа, % его использования уменьшается.
Ничего страшного, легко перебрать. В конце, легкими постукиваниями молоточком, выравниваем все края, укладывая все пластинки в линеечку, и устраняя поодиночно все зазоры. И гудеть будет еще меньше.
Вот теперь можно и в музей.
Файлы: 0708615.jpg(121.3 Kb)
Отредактировал боб - Сб, 15.02.2020, 15:09
Чт, 09.04.2020, 13:00 | Сообщение # 298
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Да я думал свечками и в кастрюльку... smile
Не знал.Переделаю по штучно.
Цитата боб ()
выравниваем все края, укладывая все пластинки в линеечку, и устраняя зазоры. И гудеть будет еще меньше.
А там если не выравнивать,его не получиться скрутить,там 4 шпильки проходят и пластинами все скручивается.
Пойду разбирать и собирать.
Отредактировал 46БРАТ46 - Сб, 15.02.2020, 14:46
Чт, 09.04.2020, 13:00 | Сообщение # 299
cccr2
  Постов: 3165   Друзья
Не забудь при сборке шпильки обмотать бумагой на клей.Лишним не будет.
Чт, 09.04.2020, 13:00 | Сообщение # 300
  Постов: 7545   Друзья
Я однажды пользовал готовую бумагу с кондюков КБМ,вонючая smile но на прослоку годится
