Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Преобразователи для автомобильного сабвуфера (различные виды преобразователей для авто усилителей)
Пн, 08.06.2015, 10:09 | Сообщение # 281
Chishir
  Постов: 1224   Друзья
zaa-1978, без ослика вообще тяжело, никак себе приобрести не могу)
Пн, 08.06.2015, 10:12 | Сообщение # 282
zaa-1978
  Постов: 273   ОК
Chishir, а у тебя на ней какой усилитель весит? ( по мощности)
Добавлено (08.06.2015, 10:12)
Chishir, собери простенький)) до 100-500кгц для таких дел хватит))
Пн, 08.06.2015, 13:15 | Сообщение # 283
Chishir
  Постов: 1224   Друзья
zaa-1978, усь на тда7294, питание 24-28 вольт
Пн, 08.06.2015, 19:44 | Сообщение # 284
zaa-1978
  Постов: 273   ОК
в пике до 10ампр.рабочая по моему 5ампер. 24-28вольт это при нагрузке или приблизительно?
в общем неплохо тянет)
Вт, 09.06.2015, 08:58 | Сообщение # 285
Chishir
  Постов: 1224   Друзья
zaa-1978, 24-28вольт это выход преобразователя при заглушенном и заведенном двигателе
Добавлено (08.06.2015, 20:08)
Добавлено (09.06.2015, 08:57)
Тёмыч, замерь напругу после Т2
Добавлено (09.06.2015, 08:58)
стабилитрон на схеме не правильно стоит
Вт, 09.06.2015, 23:35 | Сообщение # 286
Тёмыч
  Постов: 1272   Друзья
после Т2 напруга такая же как на стабилитроне 15в, а то что на схеме он неправильно стоит, это может быть, до сих пор путаюсь в правильном написании значка стабилитрона, но перед пайкой всегда проверяю как его вставлять.
Добавлено (09.06.2015, 23:08)
купил IRF3710, уже запаял, сейчас буду подключать...
кстати полевики вылетели только в одном плече и резисторы погорели на 10 Ом.
Добавлено (09.06.2015, 23:35)
всё заработало! конденсаторы в снабберах поставил на 220нФ, резисторы пока оставил на 10 Ом. Снизил не много частоту шима. Резисторы начали не много греться, напруга в норме, ток ХХ чуть вырос - немного менее 200мА (шкала ЛБП на 10А точно не разглядишь).
Всем большое спасибо за содействие!!!!
Ср, 10.06.2015, 00:11 | Сообщение # 287
zaa-1978
  Постов: 273   ОК
Тёмыч, ток хх вырос это понятно из за уменьшения чистоты. неплохие транзюки) больше ничё не грееться?
Ср, 10.06.2015, 00:50 | Сообщение # 288
Тёмыч
  Постов: 1272   Друзья
zaa-1978, пока не нагружал, а на ХХ всё отлично.
Вс, 14.06.2015, 07:45 | Сообщение # 289
Chishir
  Постов: 1224   Друзья
Тёмыч, у тебя на каком кольце сделан токовый трансформатор?
Пн, 15.06.2015, 05:57 | Сообщение # 290
Тёмыч
  Постов: 1272   Друзья
Chishir, уже не помню точно, по моему какое то зелёное около 20мм в наружке, наверное от компьютерного БП или ещё чего нибудь. Наверное любое подойдет, поставил что первое в руки попалось подходящее по размерам.
