Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Преобразователи для автомобильного сабвуфера (различные виды преобразователей для авто усилителей)
Вс, 01.01.2012, 19:52 | Сообщение # 21
Электродыч
  Постов: 9478   Модератор
Затариваться в Dessy равносильно что в Chip&Dip-цены космические (и где они их только берут) sad
Вс, 01.01.2012, 21:02 | Сообщение # 22
aka
  Постов: 4885   Друзья
опять отечественное гоните ? лм 339, тл494 и мой любимчик уц 3845
Пн, 02.01.2012, 12:59 | Сообщение # 23
invertor
  Постов: 868   ОК
Электродыч! А ты посмотри и сравни цены здесь: http://www.chipdip.ru/search.....%D0%A32 и здесь: http://www.dessy.ru/search.....0%F2%FC Разница очевидна! К тому же на радиорынках ещё дешевле. А если на счёт качества,так подделки везде встречаются. И "чип-дип", не исключение.
Пн, 09.07.2012, 05:02 | Сообщение # 24
LED
  Постов: 856   Друзья
TL-ки можно из ATX блоков питания снимать и они 99% рабочие!!!, а то что в магазине это х***я!!!
Добавлено (09.07.2012, 05:02)
а печатка есть у вас??
Отредактировал LED - Пн, 09.07.2012, 09:58
Пн, 09.07.2012, 10:17 | Сообщение # 25
aka
  Постов: 4885   Друзья
LED, спасибо , что написал в теме , давно ждал этого , вот после отпуска почти доделал свой преобраз для саба . Ну как сказать вещь отличная. Полевики холодные даже без кулера , с нагрузкой на 100 ватт перегреваются чуток , в холостую перегрева нет . Сегодня уже намотаю вторичку транса ( до этого экспериментировал с пробной обмоткой , тока она будет тоньше предусмотренного , 2 жила провод 1,2 мощь конечно спадет . Не определился пока с диодами для выпрямления , кд 213 а есть тока 2 штуки , есть куча шоттки от бп и есть готовые импортные диодные сборки на 4 и 6 ампер , что порекомендуете ?
Пн, 09.07.2012, 10:32 | Сообщение # 26
LED
  Постов: 856   Друзья
диодные сборки на 4 и 6 ампер))))
Пн, 09.07.2012, 10:47 | Сообщение # 27
Fun
  Постов: 155   ОК
Подлкючаем саб через БП
http://www.youtube.com/watch?v=m_tODmkiiaQ&feature=player_embedded
Пн, 09.07.2012, 16:04 | Сообщение # 28
aka
  Постов: 4885   Друзья
ear, смотри тут какая фигня , тут даже статью скинул про ланзар , делал пару месяцев назад и мост поставил на шоттках от бп компа , и вот когда прибавлял громкость саба заметил, что звук вырубается на совсем , снижал громкость , звук опять появлялся , все перерыл и дефект оказался именно в диодах, заменил на сборку - заработало на ура но тут опять была проблемка , мост грелся и так сильно , что припой плавился! к счастью на подмогу пришел кулер , так и продал установку . И вот совсем недавно нашел мост который выкинул из этой установки , там три диодные сборки ( в каждой сборке 2 диода ) и заметил, что один из диодов имеет другой серийный номер, может и из -за этого был такой дефект. Преобразователь уже готов ! поставил вторую пару полевиков , транс от компового бп разогнал на всю катушку , на выходе 100 ватт лампа горит на всю , и полевики холодные!! без кулера не греются даже после пол часовой работы с выходной нагрузкой в 100 ватт . Сейчас делаю блок защиты от постоянки ( для защиты головки саба )
Вс, 15.07.2012, 16:12 | Сообщение # 29
aka
  Постов: 4885   Друзья
Зацените уже готовый вариант , трансформатор при включении начал пищать , пришлось перематывать , причина - некачественный провод. Вот уже готовый вариант , отдает чистые 550 - 600 ватт!
Добавлено (15.07.2012, 16:07)
В конструкции грелся только один резистор , его я заменил , теперь все супер ни одного элемента , который бы перегревался , даже кулер не нужен
Добавлено (15.07.2012, 16:12)
самое трудное готово , пора делать следующую фигню - блок защиты от постоянки на выходе усилка , и индикатор выходного сигнала , после будет уже ЛАНЗАР , за его деталями придется ехать в столицу
Файлы: 6434463.jpg(164.6 Kb) · 6191581.jpg(165.1 Kb) · 8800090.jpg(107.0 Kb)
Вс, 15.07.2012, 16:14 | Сообщение # 30
stalker68
  Постов: 1646   Друзья
Quote (aka)
случаено не тот что стоит (с кондером) параллельно первичке?
а так неплохо получилось
