Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Преобразователи 12в-220в (конструкция преобразователей 12-220 для дома)
Чт, 10.04.2014, 12:20 | Сообщение # 151
N-удалён
  Постов: 4300  Offline Х
Схему что выложил Николай5739 можно упростить, кто то в ней наворотил лишнего и не нужного smile
В мультивибраторе поставь КТ815 , а в ключи КТ825, резисторы в базах уменьши до 30-47 Om.
Отредактировал nickolay78 - Чт, 10.04.2014, 12:24
Чт, 10.04.2014, 12:37 | Сообщение # 152
Николай5739
  Постов: 61  Offline ОК
Сергей-78, вчера вы указали, что при частоте 50 Гц, сопротивление будет 13кОм, конденсатор 1 мкф. Почитал теорию, пересчитал: 1 мкф, 14420 Ом. Считал по формуле f=0.721/RC. Прошу подтвердить)
Чт, 10.04.2014, 13:36 | Сообщение # 153
  Постов: 9014  Offline Модератор
Николай5739,
Все правильно. Я на 55 гц высчитал, что не критично.
Чт, 10.04.2014, 13:39 | Сообщение # 154
Как по мне, то и КТ315 пойдут. Просто на выхлоп КТ825 поставить. Выйдет та же схема, если учесть что в КТ825 внутри два транзистора, типа КТ814 и КТ818. Вот только если учесть стоимость КТ 825, по 30 гривен за штуку, то пусть уж лучше будет как есть.
Отредактировал Сергей-78 - Чт, 10.04.2014, 13:48
Чт, 10.04.2014, 13:52 | Сообщение # 155
Николай5739
Жаль только, что при таких параметрах РС нужно будет ставить обычный трансформатор. Сейчас импульсный стоит из БП компа перемотаный.
Чт, 10.04.2014, 15:00 | Сообщение # 156
N-удалён
Только считать на сто герц надо , поделится ключами и на выхлопе пятьдесят будет.
Пн, 14.04.2014, 08:28 | Сообщение # 157
Николай5739
вот на счет последнего утверждение не уверен. поясните. откуда инфа? в статьях о мультивибраторах об этом ничего не говорится
Добавлено (11.04.2014, 21:12)
транзисторы поставил. на выходе что-то запредельное)) предела в 750 не хватает на мультиметре. при этом блок питания с 12 просаживается до 4,5В. завтра попробую на аккумулятор машины подкинуть. Но видимо лампочку придется в землю закопать, чтоб осколками не убило)))
Добавлено (14.04.2014, 08:28)
Испытания показали полную нежизненноспособность схемы(((. Придется мутить что-то другое.
Пн, 14.04.2014, 14:58 | Сообщение # 158
  Постов: 7537  Offline Друзья
Николай5739,
Работают два плеча по очереди 100гц\2=50гц
Пн, 14.04.2014, 20:36 | Сообщение # 159
Не хочется быть занудой, но это не так. Ничего не поделится. Не забывайте что трансформатор со средней точкой, это не полумост. Один транзистор формирует положительную полуволну а другой отрицательную. В результате на выходе будет полноценная синусоида или другая форма сигнала. В полумосте поделится.
Ср, 16.04.2014, 15:57 | Сообщение # 160
Николай5739
Всем спасибо за участие! Отложу эту схему пока подальше (может трансформатор подходящий подвернется вместо транса от БП компа). А пока займусь еще одной загадкой природы)). Вот этой http://radioskot.ru/forum/16-3328-1. Плату проверил 100 раз. Снова терзаюсь сомнениями относительно провокационных действий автора))))
