Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Преобразователи 12в-220в (конструкция преобразователей 12-220 для дома)
Вт, 15.11.2011, 08:21 | Сообщение # 11
Электродыч
  Постов: 9501  Offline Модератор
Чем мотать такой сложный транс,для этой нестабильной схемы,не лучше ли собрать вот такой (см.рис),тем более что регулировать там особенно нечего и нечем.А здесь единственный недостаток-достаточно редкая микра КР1211ЕУ1,выпущенная для нашего автопрома,частота 50Hz выставляется резистором R4 с абсолютной точностью (по частотомеру).
Вт, 15.11.2011, 13:16 | Сообщение # 12
  Постов: 12047  Offline
Там примерно пару десятков килогерц. В довольно широких пределах меняется количеством базовых витков, более точно - резисторами 10к. А тот генератор (на 2-х транзисторах) я лично делал для элуд. и прекрасно работал. Конечно если не нужна стабильность.
Ср, 07.12.2011, 23:05 | Сообщение # 13
Bengunn
  Постов: 3  Offline ОК
1
Добавлено (07.12.2011, 23:05)
здравствуйте.
хочу сделать инвертер из упсушки 12-220 вольт(модель power com kin 425) все вроде понятно,но есть вопрос нужен ли мне трансформатор или его можно исключить,повторюсь нужен инвертор из 12 в 220 и никак не наоборот.заранее благодарен.
если не трудно постарайтесь ответить понятными для чайниками словами biggrin заранее благодарен
Ср, 07.12.2011, 23:51 | Сообщение # 14
aka
  Постов: 4929  Offline Друзья
сначала фотки, трансформатор конечно в любом случае нужен, о какой мощности идет речь? на сколько ватт преобразователь нужен ?
Чт, 08.12.2011, 22:06 | Сообщение # 15
Bengunn
в итоге должен получиться на 255 ватт,мощность 425 ва.
Добавлено (08.12.2011, 22:06)
в ходе своих "экспериментов" разобрал бесперебойник,отсоединил аккум и трансформатор и еще проводов 10 докучи (будучи уверенным что они не пригодятся)теперь нужно как то на место все вернуть biggrin а сфоткать или зарисовать даж не подумал...
Чт, 08.12.2011, 22:27 | Сообщение # 16
Электродыч
И чего было страдать-готовый инвертор в руках был sad .....
Чт, 08.12.2011, 22:43 | Сообщение # 17
Bor
  Постов: 781  Offline Друзья
Ни говори Электродыч, ставь аккумулятор емкостью побольше и все. Единственное время заряда аккума увеличится. Желательно использовать не обслуживаемый аккумулятор с ним меньше возни. И в упс воткнуть куллер для охлаждения транзисторов выходных. Проверено, работает на ура! Сейчас еще один пациент под такой же операцией валяется.
Пт, 09.12.2011, 21:37 | Сообщение # 18
Bengunn
сегодня собрал все как было подал через комп 12 вольт работает!!! :D,пищит как резаный надо будет отодрать писчик... завтра на машину присобачить попробую,вот только толщину проводов от аккумы не знаю какую взять,в принципе мне мощность большая не нужна...да кстати куллеров два хочу воткнуть(на всякий),а если я их напрямую к аккуме присоединю все нормально будет?подскажите пожалуйста.
Сб, 10.12.2011, 09:56 | Сообщение # 19
Электродыч
Бузер орет потому что преобразователь как бы в аварийном режиме работает (без подачи на него 220 вольт).Провода от аккума прокладывай сечением 2,5 квадрата (250Ватт все таки).Насчет вентиляторов-посмотри на сколько они вольт,чтоб не спалить.
Сб, 10.12.2011, 15:56 | Сообщение # 20
Bor
Да и на счет проводов, как можно короче нужно делать.
