Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Преобразователи 12в-220в (конструкция преобразователей 12-220 для дома)
Ср, 21.12.2011, 23:33 | Сообщение # 21
шукач
  Постов: 396  Offline Друзья
Помогите советом и схемкой плиз
Нужен преобразователь12/220В на 500-700 ват
Чт, 22.12.2011, 01:09 | Сообщение # 22
  Постов: 12060  Offline
А для каких целей, чтоб знать стабильность, форму выходного сигнала...
Чт, 22.12.2011, 09:50 | Сообщение # 23
Электродыч
  Постов: 9505  Offline Модератор
Да,что ты к нему подключать планируешь?
Чт, 22.12.2011, 12:18 | Сообщение # 24
шукач
самсунг 4200 ксекрокс 350ват
Чт, 22.12.2011, 14:13 | Сообщение # 25
Электродыч
М-да,проблема!и частота и напряжение нужно стабильное.Могу посоветовать только схемку из 11 сообщения данной ветки форума или искать у кого нибудь старый мощный компьютерный бесперебойник.Простые преобразователи с нестабильной частотой тут не подойдут... sad
Сб, 24.12.2011, 03:34 | Сообщение # 26
шукач
Электродыч схемка из 11 сообщения данной ветки форума -проверена?
какие даные транса?
если найти гдето микруху.
Сб, 24.12.2011, 09:15 | Сообщение # 27
Электродыч
Транс выбираешь на нужную тебе мощность(с запасом конечно).А вот с микрой могут быть проблемы-выпускалась для нашего автопроизводства,так что где искать даже подсказать не смогу,хотя схемка проверена и хорошо работает.
Сб, 24.12.2011, 12:03 | Сообщение # 28
Схема классическая и гарантированно работоспособная. Так как на входе принтера импульсный БП - её стабильности вполне хватит.
Транс взять на пол киловатта либо с перемотанной вторичкой распространённый ТС270 - может и пойдёт.
Вт, 27.12.2011, 21:39 | Сообщение # 29
aka
  Постов: 4929  Offline Друзья
700 ватт...думаю мощь полевиков в 11 статье не потянут более 300 ватт. Сам лишь раз делал преобраз импульсного типа на 500 ватт и использовал эту схему, при добавлении пару каскадов можно выжжить 700 ватт, напряга не 50 герц, но я им телевизор включал и все норм, во всех бытовых устройствах ток выпрямляется диодами, т.е частота может отклонятся от 50 герц
Ср, 28.12.2011, 00:11 | Сообщение # 30
MAXIMUS
  Постов: 2742  Offline Х
только электродвигатели нельзя будет включать на 220 если частота будет не 50Гц. а если импульсный БП то там же диоды и емкость на входе - то есть частота плюс минус пару герц ( даже десять) ничего страшного.
