Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Преобразователи 12в-220в (конструкция преобразователей 12-220 для дома)
Вт, 04.06.2013, 22:54 | Сообщение # 71
  Постов: 8766  Offline Модератор
Полярность диода V1 неверная.Остальное вроде все верно
Вт, 04.06.2013, 23:24 | Сообщение # 72
NKR13265
  Постов: 5826  Offline Друзья
а какие номиналы в схеме которую указал Jojik745 изменить чтоб частота была 400Гц,а то один человек попросил прео на 400Гц,сказал транс есть и транзы даст мощные,нужно только схему аккуратно собрать.
Вт, 04.06.2013, 23:56 | Сообщение # 73
Jojik745
  Постов: 432  Offline Друзья
печатку исправил и замениил в посте
Добавлено (04.06.2013, 23:47)
NKR13265, с1 или с2 подбирай. 0.22мк вроде даст 400Гц точно не помню а друг твой не электро удочку собрался делать
Добавлено (04.06.2013, 23:56)
на 12 или 13 ножке вроде можно померить частоту
Отредактировал Jojik745 - Вт, 04.06.2013, 23:53
Ср, 05.06.2013, 11:27 | Сообщение # 74
NKR13265
Jojik745, не, прео там нужен для какого то мотора на 400Гц
Добавлено (05.06.2013, 11:27)
Ср, 05.06.2013, 11:39 | Сообщение # 75
Jojik745
NKR13265, еще можно на 555 задающий сделать
Ср, 05.06.2013, 11:51 | Сообщение # 76
NKR13265
Jojik745, нет у меня их,закончились,заказывал 50шт. зараза не пришла angry
Добавлено (05.06.2013, 11:51)
ура!решил все таки проверить,мож в закромах есть один и нашел,частоту сам по проге рассчитаю,потом поставлю драйвер и транзисторы,но может найти вторую и сделать двухтакт?
Ср, 05.06.2013, 12:47 | Сообщение # 77
Jojik745
NKR13265, если будешь оригинальную схему делать вместо резюков 75к ставь переменники на 100к более точно выстовишь частоту
Добавлено (05.06.2013, 12:47)
в этой схеме д1.1 ген частоты а д1.2 делитель частоты на 2 так что поиграйся должно получиться
Ср, 05.06.2013, 14:21 | Сообщение # 78
NKR13265
Jojik745, т.е. если на выходе нужно 400гц на гене должно быть 800гц?ладно соберу и попробую настроить на 400гц smile
Пт, 07.06.2013, 11:18 | Сообщение # 79
camerman
  Постов: 453  Offline Друзья
Jojik745 , схема рабочая ,
испытывал
Пт, 07.06.2013, 16:10 | Сообщение # 80
Jojik745
сам не делал пока что должна быть рабочая
