  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания за 2 мин
Пн, 11.07.2011, 10:51 | Сообщение # 1
Magist®
  Постов: 20  Offline ОК
Иногда срочно требуется провеверить срочно собраную схему но выпремителя под рукой не оказалось,а зделать новый выпремитель некогда да и бывает деталей подходящих нет
вопщем предлогаю простейщую схему выпремителя
для сбора нам понадобится.
1.трансформатор 6.5-9в из магнитофона любой малогабаритный!
2.диоды в данном случие это kbl406
3.конденсатор 16.в 4700 микрофарат
4.провода любые любой длины
5.прямые руки не обязательно можно и кревые(извените!)
схема БП
Отредактировал Magist® - Пн, 11.07.2011, 10:54
Пн, 11.07.2011, 10:53 | Сообщение # 2
aka
  Постов: 4929  Offline Друзья
да блок питания но не универсальный у него нет регулятор напряги и ставилизации
Пн, 11.07.2011, 10:54 | Сообщение # 3
[)еНиС
  Постов: 5730  Offline Друзья
А не проще тогда от USB запитать? Почти то же самое...
Пн, 11.07.2011, 10:56 | Сообщение # 4
  Постов: 12063  Offline
USB не даст больше 5-ти вольт, а стабилизацию делать долго и нудно. Такой предложенный метод очень хорош там, где надо дополнительное питание, а лишнего источника уже нет.
Пн, 11.07.2011, 10:58 | Сообщение # 5
Magist®
вчера зделал надобыло усилок проверить.а потом решил выложить мож кому прегодится чтобы не искать!
Пн, 11.07.2011, 11:01 | Сообщение # 6
[)еНиС
Maestro, ну и что, что не даст, но если срочно надо, комп всегда под рукой можно запитать. Схема должна заробить всеравно... Или вот допустим собрал схему-надо запитать (собрал допустим навесом и запомнил 2 провода плюс и минус), а под рукой ничего нет. Пока собирал этот БП забыл где этот плюс и минус (у меня так много раз было) А тут сразу под рукой 5 вольт подключил - заробило, значит можно смело собирать дальше)
Пн, 11.07.2011, 11:01 | Сообщение # 7
aka
ну спасибо соберем biggrin
Пн, 11.07.2011, 11:07 | Сообщение # 8
Или вывести +12В с блока питания материнки компа.
Пн, 11.07.2011, 11:09 | Сообщение # 9
aka
у меня ноутбук biggrin нет эти 12 вольт 10 ампер biggrin
Пн, 11.07.2011, 11:11 | Сообщение # 10
[)еНиС
А может какнить можно ченить в том сгоревшем БП от компа напрямую замкнуть чтоб он завелся?
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
