  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания за 2 мин
Ср, 13.07.2011, 09:28 | Сообщение # 21
  Постов: 11281  Offline
Конечно, в компе есть 12В 10А, а в мощных 500 ватт ATX даже 15А. Хватит с головой.
Ср, 13.07.2011, 17:19 | Сообщение # 22
Гость
  Постов:   Гость
а не подскажешь как подключить?плз, а то мне на халяву достался буфер мистери активный, охота его задействовать:)
Чт, 21.07.2011, 09:05 | Сообщение # 23
Руслан
  Постов: 105  Offline ОК
подскажите эта схема рабочая или нет?
Файлы: 4951240.bmp(118.8 Kb)
Чт, 21.07.2011, 09:39 | Сообщение # 24
Рабочая, только с ней поосторожнее - всё-таки сеть напрямую подключена. Лучше не рисковать и взять зарядку от мобилы - те=же самые 6В получишь.
Чт, 21.07.2011, 10:23 | Сообщение # 25
Руслан
хорошо, рисковать не буду, возьму зарядку от мобилы
Ср, 27.07.2011, 00:12 | Сообщение # 26
aka
  Постов: 4885  Offline Друзья
Или собери импульсное зарядное устройство для мобилы на одном транзисторе biggrin
Ср, 21.12.2011, 01:38 | Сообщение # 27
шукач
  Постов: 396  Offline Друзья
есть стабилизированый блок питания 12в 1А.
если убрать кренку можно сделать зарядное до акума ?
Нужно для зарядки гдето 14в 0.5А
Ср, 21.12.2011, 01:47 | Сообщение # 28
До КРЕНки идёт минимум 15В, так что без проблем.
Сб, 31.12.2011, 15:11 | Сообщение # 29
Mars
  Постов: 884  Offline Друзья
вот на вид вроде не плохая схемка ИБП используется готовый понижающий транс от компа хочу повторить ее на зарядное
Файлы: 7358668.gif(25.3 Kb)
Вс, 01.01.2012, 15:34 | Сообщение # 30
invertor
  Постов: 868  Offline ОК
К 23 посту. Руслан! Схема эта рабочая, но могу огорчить тебя. Во-первых,на выходе выпрямительного моста должен стоять конденсатор (С2) на напряжение не ниже 350v! Во-вторых падение напряжения на транзисторах будет слишком большое, и соответственно они будут греться,даже при малом токе нагрузки! КПД-маленький получится, ведь напряжение почти в 200v!(без С2),и почти 300v(с С2), надо будет погасить! А чем? Конечно же VT1,2,3, только они будут преобразовывать излишки напряжения в тепло!
Отредактировал invertor - Вс, 01.01.2012, 16:33
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
