Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания за 2 мин
Чт, 29.08.2013, 14:03 | Сообщение # 31
сердж
  Постов: 156  Offline ОК
Всем привет,собрал блок питание на lm317t
после конденсатора С3 подключил стрелочный вольтметр...ВОПРОС:могу ли я использовать этот же вольтметр как измерительный инструмент не отключая от его от схемы??? (то есть отключил б.п и на его выход подал измеряемое напряжение)не повредит ли 317
Чт, 29.08.2013, 14:08 | Сообщение # 32
  Постов: 9076  Offline Модератор
сердж, Подключи после С3 диод перед вольтметром,желательно шотки.Он исключит влияние на микросхему внешнего напряжения
Чт, 29.08.2013, 14:13 | Сообщение # 33
сердж
Ксюня, На +или- или без разницы ....Падение напряжение большое на этом диоде?
Чт, 29.08.2013, 14:15 | Сообщение # 34
Лучше на плюс.Падение на шотки вроде 0.4 вольта.
Чт, 16.01.2014, 21:02 | Сообщение # 35
ЕвгЕша
  Постов: 33  Offline ОК
Всем привет!!! Ребят завалялся у меня старый усилок с калоночками.. Там есть трансформатор. Хотел бы из него сделать блок на 12 вольт. Фотки привёл. Ребят я так начинающий. Что для начало мне нужно подскажите пожалуйста.Зарание спасибо.)
Чт, 16.01.2014, 21:15 | Сообщение # 36
Замерить, сколько выдают вторичные обмотки трансформатора.
Чт, 16.01.2014, 22:32 | Сообщение # 37
ЕвгЕша
Ок завтра с работы приеду вечером замерю.
Цитата ear ()
а может все таки сначала купить тестер и паяльник?
Да это всё есть. И то и другое.
Пт, 17.01.2014, 03:22 | Сообщение # 38
  Постов: 4104  Offline Модератор
ЕвгЕша, Это у тебя старый усилок SVEN 820, его лучше в порядок привести а не курочить, лучше дело будет, т.к. он по характеристикам довольно хорошо и громко звучит!
Тут на форуме есть моя печатка под него, только нет элементов, если решишь курочить, срисуй номиналы.. smile
Вс, 19.01.2014, 19:29 | Сообщение # 39
ЕвгЕша
Здорова!!! Да ладно ему конкретон хана уже. Он у меня в гараже то под снегом то под дождём валялся. Спасибо
Замерил. Там идут три провода со вторичной обмотки. Короче вольтаж 12,4 В и 24,8 В. Что дальше делать??
Вс, 19.01.2014, 19:43 | Сообщение # 40
Цитата ЕвгЕша ()
вольтаж 12,4 В
Вот на эту обмотку и собирай диодный мост и фильтрующий конденсатор, емкостью 2000 мкф или выше и напряжением 25 вольт и выше. На выходе получишь 16 вольт. Потом вешаеш микросхему, напримет 7812 и получишь блок питания на 12 вольт.
