Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания за 2 мин
Вс, 19.01.2014, 20:26 | Сообщение # 41
ЕвгЕша
  Постов: 33  Offline ОК
Цитата Сергей-78 ()
Вот на эту обмотку и собирай диодный мост и фильтрующий конденсатор, емкостью 2000 мкф или выше и напряжением 25 вольт и выше. На выходе получишь 16 вольт. Потом вешаеш микросхему, напримет 7812 и получишь блок питания на 12 вольт.
А можно сделать так чтоб на выходе можно было регулировать. Например переменным резистором крутишь и менять вольташ??
Вс, 19.01.2014, 20:34 | Сообщение # 42
  Постов: 9078  Offline Модератор
ЕвгЕша, Можно. Например на ЛМ317. Или на транзисторах.
Вс, 19.01.2014, 21:19 | Сообщение # 43
ЕвгЕша
А Вы меня научите??? Я бы был Вам признателен если бы Вы показали что да как. Зарание спасибо.))
Вс, 19.01.2014, 23:52 | Сообщение # 44
Цитата ЕвгЕша ()
А Вы меня научите?
Научу. Вот схема.
R1 – 18 — 20 КОм.
R2 — Можно не впаивать — он необходим в том случае если у вас нет переменного резистора равного 5 КОм. Просто подобрать его таким образом что бы сумма R2 + R3 = 5КОм.
R3 — 5 Ком.
R4 – 220 Ом.
C1 – 2200 мкФ
C2 — 0,1 мкФ
C3 — 10 мкФ
C4 — 1 мкФ
DA1 – LM317T
Диоды любые, на ток 1.5 ампер и выше.Или диодный мост на тот же ток.
Выйдет простой лабораторный блок питания.
Задавай вопросы.
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 19.01.2014, 23:58
Вт, 21.01.2014, 20:09 | Сообщение # 45
ЕвгЕша
Ух ты. спасибо большое.)) Теперь будет чем заняться. А нет ли такой программы чтоб можно было составить печатную платку, для установки деталей???
Вт, 21.01.2014, 20:20 | Сообщение # 46
ЕвгЕша, Прогу скачай ТУТ
Вт, 21.01.2014, 20:47 | Сообщение # 47
S-удалён
  Постов: 358  Offline Х
Сергей-78, да лабораторник для начинающих, добавлю еще от себя ограничения по току 317 без транзисторного ключа только до 1.5А тянет и напряжения только до 30в
а схемка хорошо пляшет с защитой от кз пару лишних деталек
защита от кз
Ср, 22.01.2014, 19:44 | Сообщение # 48
ЕвгЕша
Кондёры брать с каким волтажом??? И почему кондетсаторы С2 и С3 без указателя где плюс где минус??? Уш извиняйте меня новичка я всего еще только учусь. Зарание спасибо.))
Ср, 22.01.2014, 20:01 | Сообщение # 49
  Постов: 9479  Offline Друзья
с запасом, если электролиты, то если напряжение 12-15 вольт - взять вольт на 25.
один керамический, другой видимо просто не подписан на схеме...
Добавлено (22.01.2014, 20:01)
Цитата Сергей-78 ()
C3 — 10 мкФ
вот судя по номиналу это электролит, по схеме смотри -минус (как и понятно) снизу будет))) ЕвгЕша,
Ср, 22.01.2014, 21:36 | Сообщение # 50
S-удалён
redmoon,что там думать ставите за полярностью после моста через резистора как указано резистор это +
ЕвгЕша, С2 это кондер неполярной желтой или оранживой с маркировкой 104 лепешка
конденсатора бери судя от напряжения понижающего трансформатора с запасом например на рапрягу 10в бери кондера 16в; на 16в ставь 25в
