  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания за 2 мин
Чт, 23.01.2014, 22:39 | Сообщение # 61
  Постов: 12086  Offline
Зависит от возможностей, может у него КРЕНки не продаются...
Чт, 23.01.2014, 22:40 | Сообщение # 62
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
ear, ну если не съедет то толк будет однозначно....пусть не много вникает и будет счастье... biggrin
Отредактировал safin395 - Чт, 23.01.2014, 22:40
Чт, 23.01.2014, 22:40 | Сообщение # 63
ЕвгЕша
  Постов: 33  Offline ОК
Цитата safin395 ()
я к тому что, если в вашем заменить стабилизатор, то получите мощнее
я ЧЁТ СОВСЕМ ЗАПУТАЛСЯ. Так в чём же мощность лучше будет?? голова кругом.
Чт, 23.01.2014, 22:50 | Сообщение # 64
safin395
Maestro, ага а с цоколевкой да на двух штучках.....хлопот не оберешься
Добавлено (23.01.2014, 22:42)
ну вот пипец....загнали в тупик триодами..... biggrin
Добавлено (23.01.2014, 22:45)
ЕвгЕша, хочется сказать слушай сердце и разум подскажет.... не в этом случае, чудес в электронике не бывает.
прислушайся к Сергей-78....он тебя выведет на свет из тьмы)) а на нашу болтавню не отвлекайся...но вникай по не многу smile
Добавлено (23.01.2014, 22:50)
ЕвгЕша, просто стабилизаторы есть разные...ну примерно как краники на водопроводе...есть больше воды пропускают а есть меньше. так и здесь...есть элементы больше тока пропустят а есть меньше.
так вот к чему я веду есть TL317T она от 35вольт и пропустит 1.5ампера ..и есть LD1084V
она от 30 вольт но 5 ампер....корпуса одинаковые. smile
Чт, 23.01.2014, 22:59 | Сообщение # 65
  Постов: 8907  Offline Модератор
Там и схемы одинаковые будут. Можно смело менять одну на другую.
Чт, 23.01.2014, 23:03 | Сообщение # 66
ЕвгЕша
Понял. Спасибо буду вникать.))) Позже отпишусь что да как.)) спокойной Ночи.))
Чт, 23.01.2014, 23:36 | Сообщение # 67
safin395
Сергей-78,
так о чем и говорю...что можно круче не много.... smile
Сб, 25.01.2014, 18:00 | Сообщение # 68
ЕвгЕша
Парни а это что за диод такой с стрелочками??? Обычный или какой??
Сб, 25.01.2014, 18:03 | Сообщение # 69
  Постов: 9630  Offline Друзья
это светодиод - для индикации работы.
Сб, 25.01.2014, 18:07 | Сообщение # 70
ЕвгЕша
Блин.А это обязательно?? И на сколько вольт надо лампочку брать?? Я так понял это обычная лампочка что ли???
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
