  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания для передающего устройства (качественный бп для радиоаппаратуры)
Вт, 02.10.2012, 14:37 | Сообщение # 1
  Постов: 9630  Offline Друзья
в общем нужен бп на 5 вольт и ток примерно 0.1-0.2 а.
пробывал кучу блоков от антенных усилителей, но должного качества они не дают, и фон всетаки прослушивается.
для передатчиков такого класса надо видать что то по качественее придумать, тупо использывать батарейку находясь рядом с розеткой как то не айс.
ставил конденсаторы с емкостью свыше 3 000 мкф....должного результата практически не дают.
в общем рассмотрим варианты исходя из опыта людей кто уже сделал таакой бп для своего передатчика или кто имеет нужный опыт.
Вт, 02.10.2012, 16:20 | Сообщение # 2
  Постов: 8806  Offline Модератор
Quote (redmoon)
А ты попробуй екранировать блок питания.Я понял у тебя жучок,а они очень чувствительны к наводкам.
Вт, 02.10.2012, 16:24 | Сообщение # 3
Ксюня, блок я собирал и не раз в металлической коробке, минус вешал на корпус....эффект тот же но по меньше фон.
в антенных усилителях правда фон по больше не смотря в их наворотах схем стабилизаций.
счас гуглил смотрел ссыли на бп и предложения дельцов.рекомендуют каждый диод выпрямителя шунтировать кондером 0.01 мкф примерно, как думаете может ето поможет?
Вт, 02.10.2012, 16:43 | Сообщение # 4
redmoon, От помехи 50герц врядли.Я пару лет назад когда ребенок был маленький тоже делал жучок ставил в комнате а сами пока ребенок спал делали свои дела на улице.Включал приемник и когда начинал плакать ребенок мы все слышали и шли к нему.Своего рода радионяня.Так вот к чему я ето,сколько я не подключал к нему блоков питания всеравно он фонил.Нормально работал только от батарейки.Чтобы постоянно не покупать батарейки поставил акумулятор и переодически подзаряжал.
Вт, 02.10.2012, 16:46 | Сообщение # 5
  Постов: 12063  Offline
Очень-очень сложно полностью отсеить помеху в сетевом БП. Надо и корпус экранный, и кондёры вешать на плечи диодного моста, и стабилизатор хороший компенсационный, и электролит на 4700мкф и выше...
Ср, 03.10.2012, 07:55 | Сообщение # 6
Maestro, ну что ж, будем пытаться творить)) стабилизатор с фильтром на кондерах и дросселях. благо ток тут не большой, так что думаю легко стандартные можно катушки юзать.
Ср, 03.10.2012, 11:09 | Сообщение # 7
и с дросселями поэкспериментировать - поставить их по питанию (+-) или даже по входу сети в транс. Дроссели любые заводские, 10-100мкГн.
Вс, 07.10.2012, 12:04 | Сообщение # 8
wacko вчера весь вечер потратил блок делал к передатчику своему перепробывал кучу вариантов один х фонит сцука!
а сегодя вечером подключил от бп магнитолы(покупной на 12 в 4а с п фильтром мной сделаным) пофанивает только чутка...
не охото и его использовать....хочется сделать что то маленькое.ну неужели нету готовых решений...
Добавлено (07.10.2012, 11:57)
от литиевого аккумулятора работает даже на 3.7 вольта от плеера.
вот подумал может преобразователь сделать какой нить?вольт на 9-12...
есть такая схема у кого?
Добавлено (07.10.2012, 12:04)
вот в этой схеме
по выходу не будет ли фона?преобразователь как никак же..
Вс, 07.10.2012, 12:09 | Сообщение # 9
Но это же не сетевое питание, а автономное батареечное. Тогда уже бери кирпич от УПСа - его на месяц хватит biggrin
Вс, 07.10.2012, 12:12 | Сообщение # 10
Quote (Maestro)
да ну biggrin я уже подумавал купить акум на 12 в от бесперебойника, как раз предлагали на 12 а за 250 рублей продать.но нафиг мне такая батаарея то, у меня ток 30 ма примерно smile
хочется сделать блок все таки....
блин даже стабилизатор и дросели не помогает.счас сскину фото на ччто вчера вечер потратил
  • Страница 1 из 3
