Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОСОФТ » Вопросы по программе Sprint-Layout 6
Сб, 16.05.2020, 18:51 | Сообщение # 121
  Постов: 4134  Online Друзья
nolpofaze, как вариант.... Попробую ... Но смущает одно --- портативные версии работают так же! wacko
Добавлено (16.05.2020, 18:53)
Sam, колёсико слайдер не захватывает.. только левый клик. С кнопкой и колёсиком всё работает нормально
Сб, 16.05.2020, 18:55 | Сообщение # 122
  Постов: 5030  Offline Модератор
DEXXTER933659, Не, я не про слайдер. Если нажать на колесо и провести вверх по рабочему полю(или вниз) отката нет?
Сб, 16.05.2020, 18:56 | Сообщение # 123
Sam, так я ж написал там -- всё двигается и не возвращается в этом случае
Сб, 16.05.2020, 18:58 | Сообщение # 124
DEXXTER933659, Поменяй мышь.
Сб, 16.05.2020, 19:01 | Сообщение # 125
Sam, эх.... Было бы на что))))) Ладно.. Сейчас отключусь.. Вычищу всю прогу с ноута... Затем проверю на компе.. Потом отпишусь
Сб, 16.05.2020, 19:30 | Сообщение # 126
  Постов: 9133  Offline Модератор
Цитата DEXXTER933659 ()
, Сергей-78, за ноутом слежу как за младенцем
Железо может и быть в норме. У меня протеус перестал запускаться, что не делаю, не идет. Надо систему переустанавливать, что то отвалилось. Так и у тебя может быть.
Сб, 16.05.2020, 19:45 | Сообщение # 127
В общем так.. Реестр почистил полностью. Остатков старых версий нет.. Пользуюсь теми, которые без установки... Ничего не изменилось... Левый слайдер работает... нижний работает... правый не хочет.. Вращение/передвижение платы колёсиком с зажатой кнопкой работает. Заметил такую хрень --- если кликнуть под правым слайдером в белом поле, то уменьшается на единицу масштаб и курсор выкидывает на плату.. Вообще пипец какой-то. Ладно.... хэ с ним.. Один чёрт больше пока ничего другого проверить не смогу... Спасибо кто откликнулся... Да// вот видос
Добавлено (16.05.2020, 19:47)
Сергей-78, вряд ли система --- ни на одной программе нет косяков. Только вот на SL и то один. Думаю тут всё-таки какое-то колдовство
Сб, 16.05.2020, 19:59 | Сообщение # 128
DEXXTER933659, Переткни мышь в другое гнездо, а лучше другую подкинь(хоть на время)...
Сб, 16.05.2020, 20:02 | Сообщение # 129
ВIOS
  Постов: 2844  Offline Модератор
DEXXTER933659, Попробуй это. И запусти другую какую то плату, может быть что нулевая точка не там.....
https://drive.google.com/open?id=1Jm9ByH9JpQIBBXPsVL-Df3F-qDBf8Asu
Сб, 16.05.2020, 20:03 | Сообщение # 130
Sam, да уже давно бы сделал, если бы была вторая с USB --- у меня все с старыми разъёмами... Переключение в другой порт не помогает. Да и при чём тут всё это? Левый вертикальный слайдер же работает... да и на других программах всё отлично. Так что не в железе дело...
Добавлено (16.05.2020, 20:05)
ВIOS, пять сек
