  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОСОФТ » Вопросы по программе Sprint-Layout 6
Пн, 03.08.2020, 18:28 | Сообщение # 141
ВIOS
  Постов: 1796   Модератор
поудаляй отверстия, это кто то наставил.
Пн, 03.08.2020, 18:46 | Сообщение # 142
  Постов: 3581   Друзья
боб, ВIOS, я так и делаю.. Но их очень много и их (перед удалением) надо разгруппировать с объектом.. Ох и нудное это дело. Удивляет одно --- эта хрень появилась внезапно при причёсывании платы. Ни с того, ни с сего.. Короч геммор какой-то(((
Пн, 03.08.2020, 18:48 | Сообщение # 143
ВIOS
Разводить нормально нужно, тогда и не будет такого))
Пн, 03.08.2020, 19:21 | Сообщение # 144
  Постов: 3581   Друзья
ВIOS, в том то всё и дело что не моя плата...
Пн, 03.08.2020, 19:56 | Сообщение # 145
  Постов: 3506   Модератор
Дык не разгруппировывай. Жми Ctrl+Alt и тыкай в них и удаляй.
Пн, 03.08.2020, 20:48 | Сообщение # 146
боб
  Постов: 846   Мастер
В таких случаях, перед тем как вносить свои рацухи, я создаю копию с припиской (моя) и над нею издеваюсь.
Бывает 1155791.jpg моя 1, потом 1155791.jpg моя 2...3... . В конце все промежутки удаляю и получаю что душе хотелось. Этим и воспрепятствую на разных этапах изменения тупиковым ситуациям, а не понравилось, на шаг вернулся.
Пн, 03.08.2020, 21:27 | Сообщение # 147
  Постов: 3581   Друзья
боб, давно уже так делаю. Даже папку специально создал.. А, чтобы потом не забыть по какой плате собирал, в названии лайки добавляю слово *делать!* :D
Файлы: 9681212.jpg(73.6 Kb)
Пт, 23.10.2020, 22:02 | Сообщение # 148
PVladimir
  Постов: 749   Друзья
Привет Всем !
столкнулся с такой проблемкой .
в лау ,делаю
экспорт - фрезеровка ,далее указываю ширину прорези и количество проходов ,после сохранения файла PLT,на плате вижу контур дорожек и как будет проходить фреза ,все нормально ,все соответствует .так ка нужно .
далее преобразую файл в G-код программой StepCam .
далее на станок и фрезерование ,но вот здесь и проблема, фреза проходит несколько раз (сколько укажу в программе )и с каждым проходом уменьшает ширину дорожки ,а в принципе должна наоборот фрезеровать от дорожки.
StepCam переводит файлы в G-код нормально ,со сверловкой никаких проблем ,можно сказать идеально ,четко по точкам.
Добавлено (23.10.2020, 23:11)
смотрел настройки в лаку ,ничего не нашел ,нет такой функции отстут (мм) от дорожки ,чтобы фреза шла не по контуру дорожки ,а с небольшим отступом ,тогда все бы проблемы изчезли.
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
