Каков же реальный размер HEX файла?
| Сб, 25.01.2020, 21:20 | Сообщение # 1
globusvrn1974
Постов: 217
Друзья |
Друзья, приветствую! Решил я тут освоить программирование ATMEL-ов. Начал изучение с ATtiny13 Установил "Божью коровку" ATMEL STUDIO Так вот, при компиляции дебаггер показывает размер файла 540 байт, а при если смотреть на тот же файл в проводнике, там размер 1,5 килобайта!!! Где истина? У этого процессора весьма малые ресурсы для программ, поэтому вопрос весьма не праздный...
| Сб, 25.01.2020, 23:40 | Сообщение # 2
ВIOS
Постов: 2541
Модератор |
Так в контроллере внутри вроде bin, вроде как воспринимает двоичный код.
| Сб, 25.01.2020, 23:41 | Сообщение # 3
ВIOS
Постов: 2541
Модератор |
А hex - для прошивальщика и IDE.
| Сб, 25.01.2020, 23:50 | Сообщение # 4
ВIOS
Постов: 2541
Модератор |
Используйте hex2bin и узнаете. Компилятор игнорирует комментарии и прочее. Чисто двоичный код.
Отредактировал ВIOS - Сб, 25.01.2020, 23:55 |
| Вс, 26.01.2020, 00:17 | Сообщение # 5
globusvrn1974
Постов: 217
Друзья |
Спасибо за подсказку! Все проверил, данные совпали. 540 байт. Значит, туда еще много чего воткнуть можно... Отлично! Спасибо за помощь!!!
| Вс, 26.01.2020, 00:21 | Сообщение # 6
ВIOS
Постов: 2541
Модератор |
Да всегда пожалуйста) можно и плюсиком в репу...
| Вс, 26.01.2020, 00:29 | Сообщение # 7
ВIOS
Постов: 2541
Модератор |
И еще - лучше сразу начните с stm (arm) и RISC 8051. Про то что 8051 устарело - не слушайте, сейчас она почти везде. И явно круче атмела. Там есть контроллеры с мегабайтами памяти на борту и кучей периферии. Разные модификации например 12Т на 120 MHz соизмерима с другими архитектурами на частоте 480 MHz.. (Примерно)
Отредактировал ВIOS - Вс, 26.01.2020, 00:40 |
| Вс, 26.01.2020, 00:40 | Сообщение # 8
globusvrn1974
Постов: 217
Друзья |
Ха! Так почему я, по-вашему, взялся за эту козявку? Я собрал себе электровелосипед. Для сборки батареи из 48 элементов мне пришлось собрать из подручных материалов разрядник-измеритель емкости батареек LiFePo4 со стабилизацией разрядного тока и счетчиком на базе STM8S105. Зарядку я взял специализированную, а измерителя емкости по внятной цене - нет. Вот и собрал. Все работает, но воткнулась мне в голову идея собрать не просто активную БМС, а такую, что бы она занималась перекачкой энергии в те банки, которые проседают. Что бы показывала напряжение и температуру каждой банки (готовые аналоги стоят - не вышепчешь). Ну то есть на каждую банку - свою козявку. STM для нее будет жирно. Ну и волей-неволей пришлось, вот , взяться за изучение ATMELа... Вроде все тоже, но есть нюансы... Кстати, для STM пишу в среде IAR... ЗЫ плюсанул конечно!
Отредактировал globusvrn1974 - Вс, 26.01.2020, 00:44 |
| Вс, 26.01.2020, 00:44 | Сообщение # 9
ВIOS
Постов: 2541
Модератор |
Цитата globusvrn1974 (  ) среде IAR Как я понял - IAR у вас только под ARM? И как с ключем дела? Отладчик? И почему не open source? Например code blocks?
Отредактировал ВIOS - Вс, 26.01.2020, 00:45 |
| Вс, 26.01.2020, 01:32 | Сообщение # 10
globusvrn1974
Постов: 217
Друзья |
Ну наверное да. IAR Embedded workbench. Я использую версию с ограничениями, она бесплатна. На работе у нас задачи не такие, что бы код был большим. Хватает с запасом. Да и сказать по правде, полгода назад я все это и в глаза не видел. Мои знания ограничивались Delphi. Но наш программер (я работаю в небольшой производственной фирме) свалил на другое место, вот и приходится изучать. Используя его инструменты. ...Назревает работа с передачей данных по шине CAN, а в сети по этому инфы не густо. Даже и не знаю что делать. Может тут есть спецы?...
Отредактировал globusvrn1974 - Вс, 26.01.2020, 01:33 |
