Подскажите бесплатную программу чтобы смоделировать схему
| Сб, 15.02.2020, 16:13 | Сообщение # 1
a69
Постов: 105
ОК |
схема цифровая тригеры логика счётчики. как можно проще и нагляднее. и бесплатная без всяких триалов и подводных камней.
| Сб, 15.02.2020, 16:18 | Сообщение # 2
derba
Постов: 841
Мастер |
LTSpice IV или LTSpice XVII. Особой разницы у них нет, только у LTSpice XVII библиотека элементов богаче. Вот, Ваша задача на 4 версии.
Добавлено (15.02.2020, 16:30) ---------------------------------------------
Цитата a69 (  ) бесплатная без всяких триалов и подводных камней. LTSpice симуляторы бесплатные, поддерживаются , постоянно идут обновления. Очень мощный симулятор. Не условно, а именно бесплатные. Почему так? Эта же фирма выпускает профессиональный симулятор, где включен и LTSpice. Стоимость его сотни тыс долларов. А теперь, Вы были студентом, и работали с LTSpice, и Вам поручила фирма приобрести симулятор, какой Вы возьмете, что Вы знаете, простой и удобный? Или кота в мешке? Стоимость одинакова. Вот и фирма решила , что лучше выпустить мощный , совершенно бесплатный симулятор, на перспективу.
Отредактировал derba - Сб, 15.02.2020, 16:30 |
| Сб, 15.02.2020, 16:49 | Сообщение # 3
a69
Постов: 105
ОК |
спасибо сейчас соберу в железе проверю на практике. вот эти элементы межу корпусами микросхемы - конденсатор подтягивающий к + резистор и 2 стабилитрона они нужны? можно просто соеденитьлогический вход и выход элемента микросхемы?
| Сб, 15.02.2020, 16:53 | Сообщение # 4
derba
Постов: 841
Мастер |
Цитата a69 (  ) вот эти элементы межу корпусами микросхемы - конденсатор подтягивающий к + резистор и 2 стабилитрона они нужны? можно просто соеденитьлогический вход и выход элемента микросхемы? Они обязательны, это формируется нужный уровень, и желательно диоды Шоттки. Они быстрее обычных, и падение на них меньше в прямом включении.
| Сб, 15.02.2020, 17:00 | Сообщение # 5
derba
Постов: 841
Мастер |
Иногда схема не переключает, тогда надо уровень опустить, вот так, резистором R7. Это выявлено в железе, некоторые микросхемы переключаются не посредине питания, а выше или ниже. То надо им помочь, с уровнем.
| Сб, 15.02.2020, 17:20 | Сообщение # 6
a69
Постов: 105
ОК |
да, я в курсе этой особенности, но на практике вроде бы нормально переключается без пинков. вот перерисовал вашу схему для сборки
Отредактировал a69 - Сб, 15.02.2020, 18:23 |
| Сб, 15.02.2020, 17:55 | Сообщение # 7
Постов: 4251
Друзья |
a69, смените уже аватарку на что-нибудь поприличнее.. И, желательно, не анимированную.. Тут всё-таки не вконтакте
| Сб, 15.02.2020, 18:23 | Сообщение # 8
a69
Постов: 105
ОК |
это чтобы не зацикливаться на схемах. периодическая медитация на прекрасное возбуждает в могу новые нетривиальные схемотехнические решения
| Сб, 15.02.2020, 18:30 | Сообщение # 9
derba
Постов: 841
Мастер |
Тут есть такой момент. Если нажали кнопку , когда на выходе с TL494 плюс, то все работает правильно, а если на выходе минус? (лог 0) , то алгоритм становится не правильным. Посему конденсатор и резистор с диодами должны быть обязательно.
Отредактировал derba - Сб, 15.02.2020, 18:32 |
| Сб, 15.02.2020, 18:37 | Сообщение # 10
a69
Постов: 105
ОК |
это только на кнопке или везде в схеме? почему-то форум стирает мою картинку со схемой из сообщения
