  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОСОФТ » Подскажите бесплатную программу чтобы смоделировать схему
Сб, 15.02.2020, 18:46 | Сообщение # 11
derba
  Постов: 841   Мастер
Не правильно, возможно ложная сработка: на выходе лог 0 и мы нажали кнопку.
И с кнопкой не так, как надо: раз нажали кнопку, конденсатор зарядился, дальше жми сколько хочешь, конденсатор заряжен, импульс не формируется.
Файлы: 2409408.jpg(160.1 Kb)
Отредактировал derba - Вс, 16.02.2020, 00:12
Сб, 15.02.2020, 18:53 | Сообщение # 12
a69
  Постов: 105   ОК
но всё равно ложное срабатывание возможно. может есть варианты чтобы работало 100% всегда правильно?
Сб, 15.02.2020, 19:11 | Сообщение # 13
derba
  Постов: 841   Мастер
А это можно считать за начала импульса, розница по фазе между импульсом менее 1 мкСек. В случае чего, взять еще меньше емкость.
Файлы: 1358980.png(19.1 Kb)
Отредактировал derba - Сб, 15.02.2020, 19:12
Сб, 15.02.2020, 19:20 | Сообщение # 14
a69
  Постов: 105   ОК
одно случайное срабатывание и бдыщ.там дальше силовая электроника.
можно задачу упростить.
есть генератор прямоугольных импульсов (скважность и частота регулируется)
нужно по нажатию кнопки первый полный импульс который будет после момента нажатия пропустить и опять закрыться
Отредактировал a69 - Сб, 15.02.2020, 19:21
Сб, 15.02.2020, 19:52 | Сообщение # 15
derba
  Постов: 841   Мастер
Вот, эта схема дает импульс равный времени задержки, можно чуть расширить, резистором и конденсатором если импульс слишком короток, и ждущий мультивибратор не запускается. Тут уж начало импульса не может быть раньше, чем нажали кнопку. Импульс будет позже или равный начала нажатия кнопки.
Это поставить после TL494.
Файлы: 8446851.png(28.1 Kb)
Отредактировал derba - Сб, 15.02.2020, 20:10
Сб, 15.02.2020, 19:57 | Сообщение # 16
derba
  Постов: 841   Мастер
Кстати, такой прием я часто использовал, конкретно для формирования короткого импульса, с конденсатором и резистором: элемент D1.3 в генераторе ударного возбуждения, . Так же в электростороже, и прочее.
Файлы: 2408878.jpg(90.3 Kb)
Отредактировал derba - Сб, 15.02.2020, 20:40
Сб, 15.02.2020, 23:19 | Сообщение # 17
a69
  Постов: 105   ОК
спасибо надо поразмыслить над этим.мозги уже закипели
Вс, 16.02.2020, 16:10 | Сообщение # 18
  Постов: 7547   Друзья
derba, Кондюк паралельно катушки повернуть на общий,или как есть ,кондюк последовательно со стабом вольт на 70-100 паралельно катушке
Вс, 16.02.2020, 21:25 | Сообщение # 19
derba
  Постов: 841   Мастер
Вы о чем? О генераторе ударного возбуждения? У меня просто параллельный контур. Да, еще поставит параллельно контуру два стабилитрона встречно- параллельно, вольт на 15, точно не помню. Это раз амплитуда колебания при поверке вольт 30 получилось.
Файлы: 6826155.png(12.7 Kb) · 6918076.jpg(81.3 Kb)
Отредактировал derba - Вс, 16.02.2020, 21:31
  • Страница 2 из 2
