  • Страница 26 из 26
  • 24
  • 25
  • 26
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОСОФТ » Программа Dip Trace
Программа Dip Trace
Чт, 28.05.2020, 11:31 | Сообщение # 251
nickolay130978
  Постов: 3216  Offline Друзья
Добавлено (28.05.2020, 11:32)
Данные для версий 4.х, 1000 выводов, 4 сигнальных слоя:
User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: LB15-Z471-EFPU-MW2H-TKIM
Чт, 28.05.2020, 13:40 | Сообщение # 252
ANGELJT
  Постов: 502  Offline Друзья
Спасибо biggrin
А руссификатора полного для 4 версии не появилось случайно ? angel
Отредактировал ANGELJT - Чт, 28.05.2020, 13:45
Чт, 28.05.2020, 22:11 | Сообщение # 253
nickolay130978
Полноценного нет . С третьей версии подходит .
Чт, 28.05.2020, 23:54 | Сообщение # 254
ANGELJT
Спасибо за ответ smile
А не подскажите вкратце о "place fiducial" . Я о нововведениях в четверке прочитал, но чего-то у меня не сложилось с этой кнопкой...
Пт, 29.05.2020, 01:10 | Сообщение # 255
nickolay130978
Примерно ... Если взять внимательно рассмотреть довольно сложную плату , материнку на пример , то на ней можно увидеть токопроводящие точки которые ни чем не покрыты , просто голое напыление меди и вокруг её довольно больше место не закрыто маской, это и есть place fiducial. Эти же метки указаны и в схеме .
Как его точно перевести хз, что то типа контрольного места которое используется при производстве плат, может какой то станок при производстве от этих точек чего то отсчитывает. Такая функция есть во всех известных мне САПР-ах , Pcad, Altium , теперь и в DipTrace , но ни когда её не использовал и как её использовать не знаю smile Меня обучали о производстве плат в те года когда отверстия чуть ли не ручной дрелью сверлили и оно в корне отличается от современного производства. Так что как смог так и описал , может даже и не верно smile
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 29.05.2020, 01:17
Пт, 29.05.2020, 01:57 | Сообщение # 256
ANGELJT
Спасибо ) я тут тоже маленько порылся...
Как я понял , примерный перевод - "реперные точки"... Не вдаваясь в подробности , это точки отсчета для расстановки компонентов на производстве.
Нам оно как бы вроде незачем... Да и в проге непонятно зачем это вывели на передний план...
  • Страница 26 из 26
  • 24
  • 25
  • 26
