Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СООБЩЕСТВА » ИТОГИ ГОДА (Мы знаем, чем вы занимались в этом году...)
ИТОГИ ГОДА
Вт, 01.12.2020, 02:58 | Сообщение # 81
  Постов: 4193   Модератор
2020
Поздравляю всех с первым днём зимы!
По традиции открываю тему. Если у кого-то скопилось за этот год парочка каких-нибудь аппаратов, прошу сюда. А мы посмотрим на ваши изобретения.
Вт, 01.12.2020, 09:45 | Сообщение # 82
  Постов: 2319   Друзья
Ну это у кого как У меня так явно не сегодня она началась.
Не все. Только основное.
ИБП. Лабораторник/не лабораторник. Около 30 вт макс. По характеристикам близок к лабораторнику. Счтаю его дежурным. Быстрого доступа.
Плюс электронная нагрузка рядом. Не требует внешнего питания. 3-25 вольт. Макс около 60 вт.
Усилитель для аудиотестов динамиков и т.д.
Аудиоусилитель.
Колонки. 7 литров. 15ГД-14 плюс пищалки. Корпус из 6 мм МДФ (аудиофилы меня предадут анафеме!!!)
Если со спадом 6 дб, то играют от 45 гц. Настройка фазоинвертора около 59 гц. Резонанс динамика в свободном поле 61 гц. Добротность около 0,38.
Файлы: 7561181.jpg(163.2 Kb) · 8325970.jpg(164.0 Kb) · 8651790.jpg(212.2 Kb) · 8545718.jpg(211.0 Kb) · 3966914.jpg(194.8 Kb) · 7761070.jpg(196.7 Kb)
Отредактировал Лекс59 - Вт, 01.12.2020, 10:03
Вт, 01.12.2020, 19:13 | Сообщение # 83
Год был тяжёлый. Я почти ни чем таким не занимался.
Всё, что начинал, это пока открытые проекты и не в этом году будут закончены.
Разве что тестер стабилитронов сделал.
Ну, и ещё одна приблуда почти готова, если успею до конца месяца придумать корпус, то покажу.
Ср, 02.12.2020, 06:51 | Сообщение # 84
DarkRus66
  Постов: 1015   Друзья
У меня было пару месяцев когда сидел дома (из-за введеного карантина), появилась возможность завершить некоторые проекты.
1. В частности, наконец собрал транзистор-тестер на PIC-контроллере (многие даже не знают, что такой был тоже). Просто был лишний процессор и дисплей, захотелось разнообразия. Работает быстрее чем известный тестер на Меге, правда фунций поменьше. Информация и фото здесь https://radioskot.ru/forum/12-16634-3
2. Заодно закончил самодельный транзистор-тестер на Меге, разобрался как собирать и компилировать прошивки. Собрал еще один тестер328 из набора, поменял прошивку на свежую.
3. Сделал несколько переходников для оригинального программатора-отладчика AVR Dragon, восстановил им несколько ранее залоченых Мег.
4. Собрал несколько конструктров с Али.
5. Наконец-то руки дошли, закончил и наладил программатор Турбо-6 (несколько штук есть), сделал переходники. Сделал несколько адаптеров для ранее собраных программаторов EzoFlash.
Потом вышел на работу и свободного времени поубавилось...
Вс, 06.12.2020, 11:12 | Сообщение # 85
  Постов: 8861   Модератор
Подружил DVD ресивер с МР3 модулем. Судя по поискам информации в сети, это еще не удавалось никому, или я плохо искал ( Если кто имеет подобную информацию, буду рад если ткнете носом). Думал, что просто выкину лазерный считыватель и вместо него подключу МР3 модуль. Но непростая оказалась задача. Усилитель в нем собран на двух микросхемах TAS5112 DFD в связке с процесором обработки звукового сигнала PS9808 и намертво завязан с декодером лазерного модуля. Попытка считать коды, которые посылает декодер при включении и в последсвии воспроизвести их другим устройством, успехом не увенчалась. Пришлось поизвращаться. Это 60 Ватный вариант. В устройстве сохранен родной функционал а именно, радиоприемник с RDS, цифрое разделение звука на 3 или 5 каналов, ревербератор. В процессе еще один подобный ресивер Медиум, но уже на 350 Вт. Там оказалось проще изъять DVD проигрыватель , просто в некоторых местах создать логические нули и усилитель начинает работать. Но у него надо заново лепить морду, она разбитая и собирать новый модуль управления со своим дисплеем. Старый без пульта работать не хочет и теряется радиоприемник . Пока все на уровне вытравленных и частично собранных плат. Такая работа занимает уйму времени, но мне нравится.
Полностью самодельный, включая корпус, радиоприемник с МР3 плеером и питанием от литиевых акб. Выходная мощность 2 Вт, заряда хватает на сутки работы.
Мой второй дозиметр, уже почти год ежедневно работает по 10 минут на одной зарядке , напряжение так и не упало ниже 4 вольт. Надо сказать, что месяц назад, какая то сволочь все таки пшикнула в атмосферу и фон повысился в три раза на целых две недели. Потом разсосалось.
Тестер стабилитронов , супресоров и напряжения пробоя низковольтных транзисторов собственной конструкции. Максимальное напряжение 327 вольт. В процессе создания корпуса и наладки схемы, тестер напряжения полупроводников с напряжением пробоя до 3000 вольт. Подделки с али выявляет на раз два. но этот уже пойдет на следующий год.
Есть еще полностью отлаженный и рабочий генератор разных сигналов, но копус пока еще не доделан. Нет задней крышки, разьемов, все на проводах. Посылка с али с разьемами не дошла, а повторный заказ так и не сделал. Пойдет на следующий год.
Файлы: 7386210.jpg(177.9 Kb) · 6553234.jpg(212.8 Kb) · 7333295.jpg(155.5 Kb) · 5689703.jpg(232.8 Kb) · 4039880.jpg(164.1 Kb)
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 06.12.2020, 11:55
Вс, 06.12.2020, 12:08 | Сообщение # 86
Сергей-78,
Вс, 06.12.2020, 14:24 | Сообщение # 87
  Постов: 11046   *
Сергей-78, вот это я понимаю работа (было б больше информации - перенёс бы в статьи)! А у меня в последнее время одни ремонты...
Вс, 06.12.2020, 14:58 | Сообщение # 88
В планах на будущее .
Переделка двд ресивера Медиум. Пока находится вот в таком виде.
ДВД считыватель уже извлечен, усилитель уже может работать без двд. Будет выброшен родной приемник, вставлен другой, управление и дисплей будет сделано как в видео.
https://youtu.be/zcO4yLOi9AU
Из этого же ДВД извлечен прекрасный металический механизм. обычно стоят пластиковые, хилые. В планах на базе этого механизма конечно же сверлильный станочек, с автоматическим управлением. Все концевики и двигатели уже присутсвуют.
Следующим этапом будет переделка под МР3 вот этого 300 ватного красавца. Попал ко мне в нерабочем виде, ремонт уже сделал, но ДВД лазер мертвый, читает только новые студийные диски. Ну и морду надо немного отреставрировать.
Следующий пациент, автоусилитель. Попал в нерабочем виде. Преобразователь отремонтировал, в каналах усилителей стоят микросхемы СТК, которые благополучно скончались, при подключении мной 4 омной акустики. Я эти СТК на дух не переношу, поэтому усилитель будет выброшен и сделан новый, которому пофиг, какая нагрузка на выходе.
Также в планах паяльная станция с фенеом, плата полностью собрана, остались блок питания и корпус.
Еще ожидают перемотки вот такие два динамика, дифузоры уже отклеены, никак клей заказать не могу.
Эти две колоночки уже перемотаны. Хотел продать, но дочка их прихватизировала, не дает. Уже уж год испытывает, как врубит, у меня в доме все стекла дребезжат.
Посмотрим, что удастся сделать к следующему подведению итогов.
Файлы: 8339313.jpg(202.9 Kb) · 3554287.jpg(192.4 Kb) · 4868502.jpg(161.3 Kb) · 8637045.jpg(201.4 Kb) · 5102497.jpg(238.0 Kb) · 9925971.jpg(217.1 Kb) · 6356791.jpg(173.6 Kb) · 4221164.jpg(236.9 Kb) · 4438784.jpg(151.7 Kb) · 3961684.jpg(157.7 Kb)
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 06.12.2020, 15:23
Вс, 06.12.2020, 15:26 | Сообщение # 89
Еще забыл про часы. Вот такие, на большом дисплее 1602.
Также еще были на матричных модулях MAX7219 с бегущей строкой . Те отдал в качестве подарка.
Файлы: 6903608.jpg(128.8 Kb)
Вс, 06.12.2020, 20:30 | Сообщение # 90
ВIOS
  Постов: 2541   Модератор
Была авария на Ростовской АЭС, стравливали газ с остановленного реактора. Вроде как твой дозик и поймал это) Хотя официальные власти опровергают это. Дозиметрам я верю больше чем властям, точнее я властям вообще не верю) А по какой схеме? Только бета или альфа тоже?
Что в роли кодека?
