Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СООБЩЕСТВА » Ваш Возраст. И как пришли к радиоэлектронике (Интересная статистика.)
Ваш возраст?
1.10-15[ 2 ][5.00%]
2.15-20[ 1 ][2.50%]
3.20-25[ 2 ][5.00%]
4.25-30[ 2 ][5.00%]
5.30-35[ 5 ][12.50%]
6.35-40[ 5 ][12.50%]
7.40-45[ 4 ][10.00%]
8.45-50[ 5 ][12.50%]
9.50-55[ 4 ][10.00%]
10.55- и больше.[ 10 ][25.00%]
Всего ответов: 40
Пт, 03.01.2020, 21:57 | Сообщение # 41
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
вспомнил анекдот:
-есть хороший электрик?
-любой живой электрик является хорошим! smile
Добавлено (03.01.2020, 21:59)
Цитата Maestro ()
иногда знатно щипало
вот только почему не било?
Пт, 03.01.2020, 22:09 | Сообщение # 42
  Постов: 11046   *
Сам удивляюсь, может сопротивление кожи высокое, а может везло не касаться самых опасных мест)) А вообще электричество не так страшно, как об этом везде пишут.
Пт, 03.01.2020, 22:12 | Сообщение # 43
ВIOS
  Постов: 2541   Модератор
Это пока тебя три фазы 380 не долбанут. Ходил целый день как будто бы пьяный. biggrin
Отредактировал ВIOS - Пт, 03.01.2020, 22:12
Пт, 03.01.2020, 22:16 | Сообщение # 44
ВIOS
Ещё конденсатор сетевой в каком то большом ЭЛТ гробу долбанул. Теперь всегда разряжаю.
Пт, 03.01.2020, 22:33 | Сообщение # 45
  Постов: 8861   Модератор
Попробуй лбом коснуться двух оголенных проводов на 220. Ощущения непередаваемые. У меня на работе так раз получилось, из за чьей то халатности.
Пт, 03.01.2020, 22:38 | Сообщение # 46
боб
  Постов: 906   Мастер
Цитата DEXXTER933659 ()
К тому же палец дымился слегка...
Восьмой класс, я с товарищем обклеив крылья самолета папиросной бумагой, решили поставить под сушку над электроплиткой установленной посреди комнаты после ремонта для просушки. А раньше была такая вещица - жучком звали - вворачиваешь вместо лампочки, и получаешь 3 розетки.
Так вот. При выключеном свете, как бы обесточено, взяв электроплитку снизу большим и четырьмя сверху меня ... . Что помню был истерический крик, далее в комнате уже присутствовали родители друга. Хорошо, что меня отбросило от земли и с рук вылетела плитка. Глубокая спираль на пальцах осталась, а воспоминания напоминают о необходимости блюсти Правила Техники Безопасности. Да ради этого и вспомнил.
На объекте был моторист, за 70, но за 4 часа в ДГА-48, на Ч-4 в аварийной ситуации поменял поршень. Так вот он как индикатором, касанием двух пальцев определял 220 и 380.
Отредактировал боб - Пт, 03.01.2020, 22:57
Пт, 03.01.2020, 22:41 | Сообщение # 47
PVladimir
  Постов: 834   Друзья
ребята тема
а пишем истории свои кто и как мерял напряжение своим телом.
может отдельную тему создать
например
"связь " с эл током или измерение напряжения своим телом
Добавлено (03.01.2020, 22:42)
у многих же есть свои истории
Пт, 03.01.2020, 22:43 | Сообщение # 48
  Постов: 4251   Друзья
Меня в 2013 году влупило 2000 вольт... Рассказываю. Лето... На работе временное затишье... Пытливый мозг не даёт мне покоя --- надо что-нибудь либо поджечь\взорвать, либо что-то сконструировать. Немного пораскинув мозгами, решил --- сделаю лестницу Иакова из трансформатора от микроволновки.. Примерно через час уже показывал скучающим коекакерам потрясающий притягательный эффект магнетизма.. Электроды сделал из 1.5мм медной жилы и она постепенно начала выгорать. Надо было подогнуть их немного. Говорю напарнику:---Вытащи шнур из розетки. А сам берусь двумя руками за электроды чтобы поправить расстояние между ними.. Ну как берусь --- схватил намертво.. Потом рассматривали их всем колхозом и удивлялись как можно одной рукой так фигурно загнуть проволоку. Благо товарищ быстро сообразил что что-то пошло не так и вовремя среагировал. А оказалось всё банально просто --- в розетку (закреплённый на стеллаже тройник) было включено два шнура... Он вытащил не тот))) Ну, короче где-то с пол часа я ходил с согнутыми в локтях руками и дикоболящими мышцами в них. Хорошо что так ток пошёл, а не через ноги в землю... Ну и все, естественно, сразу протрезвели.. А через полгода я бросил пить smile
Отредактировал DEXXTER933659 - Пт, 03.01.2020, 22:46
Пт, 03.01.2020, 22:43 | Сообщение # 49
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Цитата боб ()
над электроплиткой
помню такую!!! smile постоянно из нее спираль торчала-чайник сковородку кастрюлю ставишь потом пол вытираешь так как как правило выкидываешь на пол посуду от удара biggrin
Пт, 03.01.2020, 22:45 | Сообщение # 50
ВIOS
Однажды лет в 12 отдали рабочий мобильник на запчасти. Без зарядного. Это была ошибка.
Я же не знал что это литий, и его хотя бы нужно ток ограничить. Поставил на прямую. Пошел смотреть Титаник, все легли спать. И где то через час Бабах, дым, огонь. Сжег подушку и одеяло. Легко отделался. Даже пояса не получил. Хотя в 12 это наверно уже бесполезно. У друга сожгли самодельный домик в кустах. Господи, горело знатно. biggrin Он что то там начудил с про водкой пока я отвернулся.
