  • Страница 6 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СООБЩЕСТВА » Ваш Возраст. И как пришли к радиоэлектронике (Интересная статистика.)
Ваш возраст?
1.10-15[ 2 ][5.00%]
2.15-20[ 1 ][2.50%]
3.20-25[ 2 ][5.00%]
4.25-30[ 2 ][5.00%]
5.30-35[ 5 ][12.50%]
6.35-40[ 5 ][12.50%]
7.40-45[ 4 ][10.00%]
8.45-50[ 5 ][12.50%]
9.50-55[ 4 ][10.00%]
10.55- и больше.[ 10 ][25.00%]
Всего ответов: 40
Пт, 03.01.2020, 21:54 | Сообщение # 51
PVladimir
  Постов: 749   Друзья
8 класс занятия проходили в разных кабинетах ,у каждого предмета свой кабинет ,не помню какой предмет перенесли в кабинет физики ,там на каждой парте были розетки и почему то без верхней крышки ,контакты были оголены и от делать нечего сначала коснулся одного контакта -ничего ,коснулся 2-го тоже ничего .подумал значит отключена и стал играть пальцами коснусь то к одному то к другому контакту и сосед тоже,глядя на меня ,все норм ....и получилось так что коснулся одновременно обоих .не передаваемые ощущения и в жар и в пот и т.д. сосед спрашивает что с тобой ,говорю нормально ,только не касайся одновременно ,вот он и решил проверить и... короче урок на этом и закончился ,какие он танец с "выходцем" представил всем.это надо было видеть.
Пт, 03.01.2020, 22:04 | Сообщение # 52
  Постов: 3581   Друзья
Середина 90-х.. Работал на автопогрузчике.. Середина лета. Духота страшная. Заезжаю в бокс(чтобы не стоять на улице), ну и заодно решил заправиться. Бензин хранился в 200 литровой бочке прям возле ворот.. В это время начинается летняя гроза. От греха подальше закрываю ворота (метров пять высотой были).. Поворачиваю голову и вижу что в углу бокса грузчики киряют. Я им говорю: --- Мужики, сейчас буду переливать бензин с бочки в ведро, не курите только, пожалуйста. Мало ли что.... Те в ответ одобрительно кивнули. Ну я вставил в бочку шланг... соснул и в ведро его. Бензин начал набираться.. Проходил минута.. может меньше и тут каааак ЁПНЕТ!!!!!!! Именно ЁПНЕТ!!!!!.. Яркая вспышка... потом грохот... затем свист в ушах и темнота.. Первая мысль -- Ну, пидор*сы, просил же! Вторая: Бл.. а где ж Гавриил или Пётр?... Через секунд 10 вроде посветлело в глазах.. Когда все перестали заикаться, вышли на улицу.. Глядим, весь асфальт мокрый, а метрах в трёх перед боксом сухой.. в виде круга диаметром метр где-то.. Оказалось что это молния жахнула... Мужики это дело до конца рабочего дня обмывали) Всё-таки электричество это посильнее Фауста Гёте будет smile
Пт, 03.01.2020, 22:26 | Сообщение # 53
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Цитата Tygra ()
Какой райцентр ? О чем ты ? Я живу в пустыне практически
Цитата Сергей-78 ()
У нас в райцентре тоже никогда и не слышали про радиодетали, купить что то было невозможно.
А этим повезло в отличии от вас, наверно каждый второй радиолюбитель.
Файлы: 6746298.jpg(92.9 Kb) · 7222271.jpg(71.7 Kb)
Пт, 03.01.2020, 22:34 | Сообщение # 54
PVladimir
  Постов: 749   Друзья
90 годах работал водителем на аэродроме (в основном стоял на площадке можно сказать у взлетного поля ,то на пожарке ,то на санитарке ,то на урале с генератором для запуска вертолетов,учебный центр .выпускали вертолетчиков ) .да и немного где розетку заменить где светильник поменять и вот мужики из сусеков достали эл.печь на солярке или керосине уже не помню, для подогрева масла двигателя в зимнее время .техники много было стояла почти вся на улице ,восстановил проводку ,сделал удлинитель ,поставил автомат (двигатель где то 2 кВт,3-х фазный )
и вот пробный пуск!
заработала нормально и из трубы небольной дымок ,из шланга диаметром порядка 200мм горячий воздух ,все окей !это дело отметили
и вот минут через 5 из трубы дымок все чернее и чернее и вообще практически копоть и вот после принятия на грудь один решил подрегулировать подачу горючего ,медленно полском (не знаю почему ) стал приближаться к печке и только он к ней подполз такой хлопок ,ничего не видно туча черного дыма ,дым рассеялся такая картина
сидит мужик в солярке и чернее чем арап из фильма как петр решил арапа женить ,трубы нет ,нашли ее в метрах 20-30 от печки ,на этом ремонт печки был закончен.
Пт, 03.01.2020, 22:44 | Сообщение # 55
  Постов: 3581   Друзья
Школа.. Урок химии... Химичка готовит очередную демонстрацию какой-то там реакции. Смешивает компоненты, расставляет пробирки и колбы.. В общем в классе полная тишина. Продолжается это минут пять-шесть после звонка. И тут друг тихо так спрашивает: ---- Александра Ивановна... а не въеб*т? Она на автомате отвечает: --- Неее, не въеб*т! Потом, опомнившись и страшно негодуя, выставила его из класса. В своё время эту историю отсылали Задорнову на его сайт --- он даже как-то рассказывал её)))
Сб, 04.01.2020, 03:31 | Сообщение # 56
46БРАТ46
  Постов: 703   ОК
DEXXTER933659, я анекдот слышал типа такого smile
Файлы: 0378367.jpg(46.6 Kb)
Сб, 04.01.2020, 09:00 | Сообщение # 57
bring
  Постов: 27   Х
Оскорблённое обоняние помешало . smile
Сб, 04.01.2020, 11:20 | Сообщение # 58
nickolay130978
  Постов: 2886   Друзья
Можно сказать с детства. Что было в магазинах и сколько их было сказать не могу , не было надобности что то покупать . Знаю что был магазин неликвидов от RFT, этот магазин был на территории городка, но там не было ничего интересного. При школе кружок был, но там также не было ни чего интересного. Все детали брались с военной техники , которой было больше чем нужно, была даже техника участвовавшая в ВОВ. (В основном танки, их обычно забирали на памятники.) Интересные и красивые были приборы с самолётов , авионика . Больше всего разбирались разные радиостанции , их было не меряно. Знания черпались с книг и журналов и утверждались на практике, в большинстве случаев не удачно. Переехав в Украину , райская жизнь моментом закончилась , книги и журналы скудные . Про детали говорить и вовсе не чего , их просто не было , нигде ! В 92-ом, в школьный усилитель, еле нашли по связям и блату ! четыре транзистора КТ819ГМ. Два из которых я ещё и сжёг. smile Досада и печаль была не непередаваема. sad Первое что было сделано это цветомузня на три канала , потом пошла серия усилителей из журналов , довольно таки мощных на транзисторах военной приёмки 2Т.
Пт, 02.10.2020, 00:15 | Сообщение # 59
ВIOS
  Постов: 1796   Модератор
Вообщем опрос ничего нового не сказал, в принципе ожидаемо.
До 30-ки молодежи в разы меньше, чем людей за 30-ку, интересно, почему так и почему молодежь не желает заняться таким интересным делом? Причем занятие очень прокачивает навыки с обычной жизнью. Настроить, всё что угодно, отремонтировать, и даже самому разработать - это уже уровень. Вот в Китае этот опрос выглядел иначе, почти каждая вторая компания связана с этим делом, их просто валом, какое то не реальное количество высокотехнологичных компаний.
Хотя, когда работал в HUAWEI и GOOGLE - в сервисах одна молодежь, как раз до 30 основное количество.
Пт, 02.10.2020, 07:54 | Сообщение # 60
  Постов: 10208   *
Вот стата всего сайта по возрасту, выборка месяц:
Файлы: 6513403.jpg(33.9 Kb)
  • Страница 6 из 7
  • 7
