Поднятие уровня знаний 46БРАТ46а
| Пт, 17.01.2020, 23:49 | Сообщение # 1
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Просьба модераторам-перенести все что после в данную тему если не затруднительно, заранее благодарен!
| Сб, 18.01.2020, 06:16 | Сообщение # 2
Постов: 2165
Друзья |
К чему эта тема ? Знаний в гугле полно , но они бесполезны без опыта , есть вопросы , поднимай тему да спрашивай .
| Сб, 18.01.2020, 12:26 | Сообщение # 3
Постов: 7398
Понимаю цель создания темы, это типа онлайн блокнот-черновик? Можете сами копировать сюда всю желаемую информацию.
| Сб, 18.01.2020, 12:48 | Сообщение # 4
Постов: 1896
Друзья |
Было бы не плохо сюда же добавить памятку *Действия при пожаре* и *План эвакуации*...
| Сб, 18.01.2020, 12:55 | Сообщение # 5
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата Maestro (  ) Можете сами копировать сюда всю желаемую информацию. Повторяю, на сумме не поймет, это не правильно, так транзистор не работает. Есть 2 вида схем составных транзисторов: Дарлингтона и Шиклаи. Это транзисторы ведут себя, как один транзистор с В усиления равен произведению обеих усилителей. Не сумма, а именно произведение. Транзистор Дарлингтона делают в одном корпусе, а вот транзистор Шиклаи я не встречал, это потому, что технологически трудно их сделать, дорогие получаются, посему обычно их собирают с 2 транзисторов. R1 и R2 можно не ставить во многих случаях. R1 и R2 нужны при высоких напряжениях, и для германиевых транзисторов. Это уменьшает ток покоя составного транзистора, в высоковольтные транзисторы эти резисторы уже вставлены. Их иногда называют отсасывающие резисторы, они отбирают часть тока, который потом не усиливается, и получается общий ток покоя меньше, чем без резисторов. Есть отличие между Шиклаи и Дарлингтоном: напряжение для открытия транзистора у Дарлингтона в 2 раза выше, чем у обычного транзистора (два эмиттера), у Шиклаи этого нет. И разные напряжения в насыщенном состоянии. Составные транзисторы почему то имеют худшие частотные характеристики, чем транзисторы с которых они составлены. Вот пример: составной BU931 имеет к усиление не менее 80. А обычный BU208 имеет к усиление всего 2. Или отечественный КТ812 к усиления всего 4. Высоковольтные биполярные транзисторы имеют малые к усиления. Согласитесь, работать с транзистором с к усиления 2 или 4 не так то и удобно. Это связано с толщиной базы, чем больше напряжение, тем база толще, тем меньше зарядов пройдет не рекомбинировавшись. И , кстати, IGBT транзистор, это составной транзистор, полевик на входе и биполярник на выходе. И его частота уступает как полевикам , так и биполярникам, но по мощности превосходит их.
Это Вы замеряли ток утечки, который оказался больше рабочего тока. Надо измерять при двух токах базы. И вычислять : В=(I1-I2)/(Iб1-Iб2) или В= dI/dIб. Тогда ток покоя отсеется в расчете.Да, что бы измерения были точны, то ток измерения должен быть близок к рабочему току. Иначе разница может быть более 30%
| Сб, 18.01.2020, 13:45 | Сообщение # 7
боб
Постов: 456
Мастер |
Цитата 46БРАТ46 (  ) Дарлингтона и Шиклаи В дополнение к уже описываемому. Один тип проводимости транзисторов - схема Дарлингтон, два - схема Шиклаи. В обеих схемах граничная частота меньше меньшего. Не рекомендуются в импульсных схемах, сильно садят фронты.
| Сб, 18.01.2020, 21:34 | Сообщение # 8
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата боб (  ) Будь последовательным. Теперь установи те 470, которые были первоначально. Что изменилось как по АЧХ, так и по искажениям? Мне тоже это уже интересно.
Если R5 не влияет на синус, это значит нужно оставить минимальное напряжение тока покоя. Если на 15ма не видно ступеньки, сделай 20ма и будет норма Есть проблемка-комп осциллограф не хочет видеть,ноутбук приходится носить  Добавлено (18.01.2020, 22:36) --------------------------------------------- А питание будет от ТС-10-3М...
| Сб, 18.01.2020, 23:10 | Сообщение # 9
derba
Постов: 707
Мастер |
Цитата В обеих схемах граничная частота меньше меньшего. Не рекомендуются в импульсных схемах, сильно садят фронты.
Есть еще составной транзистор, который работает в ключевом режиме.
| Сб, 18.01.2020, 23:33 | Сообщение # 10
боб
Постов: 456
Мастер |
Цитата 46БРАТ46 (  ) А питание будет от ТС-10-3М... У меня есть подозрение на то, что искажение одного плеча вызваны качеством питания. С этим не раз сталкивался. Стань осликом на коллектор Т4, нагрузи усь до начала искажений с 3300 на динамик и покажи картинку. Будет хорошо, если на 50 и 1000Гц.
| Вс, 19.01.2020, 00:01 | Сообщение # 11
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата боб (  ) У меня есть подозрение на то, что искажение одного плеча вызваны качеством питания Возможно,но я пока запитываюсь от ТС-26-1
| Вс, 19.01.2020, 00:11 | Сообщение # 12
derba
Постов: 707
Мастер |
Цитата боб (  ) У меня есть подозрение на то, что искажение одного плеча вызваны качеством питания. С этим не раз сталкивался. Стань осликом на коллектор Т4, нагрузи усь до начала искажений с 3300 на динамик и покажи картинку. Будет хорошо, если на 50 и 1000Гц. Тогда пульсации должны по частоте соответствовать частоте сигнала.
Цитата 46БРАТ46 (  ) Возможно,но я пока запитываюсь от ТС-26-1
А учитывая , что питание от 50 гц, то питание тут не причем.
| Вс, 19.01.2020, 00:13 | Сообщение # 13
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата derba (  ) пульсации должны по частоте А если конденсатор?он висит после моста...надо его снять и сравнить ДО и ПОСЛЕ если будут изменения тогда тысяч 10мкф-может нормализуется...
| Вс, 19.01.2020, 00:32 | Сообщение # 14
derba
Постов: 707
Мастер |
Цитата 46БРАТ46 (  ) А если конденсатор?он висит после моста...надо его снять и сравнить ДО и ПОСЛЕ если будут изменения тогда тысяч 10мкф-может нормализуется...
Если емкость мала, то синусоида была бы размыта, ведь подпитка на частоте 100 гц, а сигнал 1000гц.
| Вс, 19.01.2020, 10:33 | Сообщение # 15
боб
Постов: 456
Мастер |
Между Цитата боб (  ) А питание будет от ТС-10-3М... и Цитата 46БРАТ46 (  ) я пока запитываюсь от ТС-26-1 большая разница. При запитке от ИБП, да с малой емкостью по питанию, от нагрузки идет просадка каждой волны, вот это и хотел проверить. Вариант случая, когда после ИБП стоит L фильтр с малой емкостью. В такой ситуации ищем другие причины.
| Вт, 21.01.2020, 17:17 | Сообщение # 16
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Питание 18V,ток покоя 20.2мА, конденсатор на выходе 3300 МКФ.
Добавлено (21.01.2020, 18:18) --------------------------------------------- При нагревании выходных транзисторов градусов до 30 ток покоя поднялся до 25мАДобавлено (21.01.2020, 18:22) ---------------------------------------------
Цитата derba (  ) Вот, обработал Ваш сигнал, нижнюю часть синусоиды перевернул и совместил с верхней частью. А что это была за программа?
| Вт, 21.01.2020, 17:40 | Сообщение # 17
боб
Постов: 456
Мастер |
Цитата 46БРАТ46 (  ) Питание 18V,ток покоя 20.2мА И где собака порылась? - в чем была причина искажений? Немного видно ограничения нижнего плеча. Будет желание поднять качество, ищи пару 806х.
Пришло время подстройки термобаланса Цитата 46БРАТ46 (  ) При нагревании выходных транзисторов градусов до 30 ток покоя поднялся до 25мА Удлини выводы диода и прислони его к радиатору. При 40°С напиши ток покоя.
Не забывай про АЧХ, были вопросы.
| Вт, 21.01.2020, 18:29 | Сообщение # 18
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата боб (  ) где собака порылась? - в чем была причина искажений? С диодом что то было не то...заменил. Может стабилитрон был?...
Цитата боб (  ) Будет желание поднять качество, ищи пару 806х. Это и питание надо будет получше?10W уже не хватит...хотя для меня трансформаторы и перемотать их не проблема...ГT806А подойдут?
R5 кстати поставил 270 омДобавлено (21.01.2020, 19:32) ---------------------------------------------
Цитата боб (  ) При 40°С напиши ток покоя А их феном греть или сами должны?
| Вт, 21.01.2020, 18:51 | Сообщение # 19
боб
Постов: 456
Мастер |
Цитата 46БРАТ46 (  ) А их феном греть или сами должны? Читай же: -Удлини выводы диода и прислони его к радиатору. При 40°С напиши ток покоя. Желательно сами, можно на эквивалент нагрузки дабы без шума. Но покой меряем втихую.
С нагревом, транзистор нагреет диод, изменив его параметры в нужном нам направлении. Вот от того как изменятся, или его поменяем, или сразу будем уменьшать резы в 1ом, безболезненно увеличивая КПД и выходную мощность.
| Вт, 21.01.2020, 18:52 | Сообщение # 20
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата боб (  ) Читай же: -Удлини выводы диода и прислони его к радиатору. При 40°С напиши ток покоя.С нагревом С каким нагревом?  Они не горячее 20°С!!!!
| Вт, 21.01.2020, 19:04 | Сообщение # 21
боб
Постов: 456
Мастер |
Немного поганяй синусом на максимуме, нагреются. Заодно проверишь надежность. Посчитай выходную мощность без искажений, ведь и самому интересно.
| Вт, 21.01.2020, 20:06 | Сообщение # 22
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата боб (  ) Посчитай выходную мощность без искажений, ведь и самому интересно.
Что то у меня вышло 10 ватт на нагрузку 4ом...получается в данном случае P=(9*9)/(2*4)
 Добавлено (21.01.2020, 21:19) ---------------------------------------------
Цитата боб (  ) Немного поганяй синусом на максимуме, нагреются. Не хотят они по быстрому нагреться,у родных головы заболели-завтра теперь буду греть с утра.
| Вт, 21.01.2020, 20:36 | Сообщение # 23
боб
Постов: 456
Мастер |
Если использовать как генератор импульсов, то 10вт. Как усилитель, это чуть уменьшенная прошлая синусоида, когда и низ без искажений.
| Вт, 21.01.2020, 20:42 | Сообщение # 24
Витала
Постов: 340
Друзья |
Нагрузка 4 Ом ? Резистор и в стаканчик с водичкой )
| Вт, 21.01.2020, 20:51 | Сообщение # 25
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата боб (  ) чуть уменьшенная прошлая синусоида, когда и низ без искажений. И наверное еще падение напряжения надо учесть? И получится около 7-8 ватта Добавлено (21.01.2020, 21:53) ---------------------------------------------
Цитата Витала (  ) Резистор и в стаканчик с водичкой ) Может динамик в тазик?  Что то я не подумал об этом!!!!!!Добавлено (22.01.2020, 12:32) --------------------------------------------- боб, замерил=22мА ток покоя
| Ср, 22.01.2020, 12:37 | Сообщение # 26
боб
Постов: 456
Мастер |
Вот теперь при такой температурной стабильности можно поменять 1омные гитлянды на имеющиеся 0.33ом. и перепроверить.
