  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СООБЩЕСТВА » Поднятие уровня знаний 46БРАТ46а
Вс, 19.01.2020, 01:01 | Сообщение # 11
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Цитата боб ()
У меня есть подозрение на то, что искажение одного плеча вызваны качеством питания
Возможно,но я пока запитываюсь от ТС-26-1
Вс, 19.01.2020, 01:11 | Сообщение # 12
derba
  Постов: 841   Мастер
Цитата боб ()
У меня есть подозрение на то, что искажение одного плеча вызваны качеством питания. С этим не раз сталкивался.
Стань осликом на коллектор Т4, нагрузи усь до начала искажений с 3300 на динамик и покажи картинку.
Будет хорошо, если на 50 и 1000Гц.
Тогда пульсации должны по частоте соответствовать частоте сигнала.
А учитывая , что питание от 50 гц, то питание тут не причем.
Отредактировал derba - Вс, 19.01.2020, 01:13
Вс, 19.01.2020, 01:13 | Сообщение # 13
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
А если конденсатор?он висит после моста...надо его снять и сравнить ДО и ПОСЛЕ если будут изменения тогда тысяч 10мкф-может нормализуется...
Отредактировал 46БРАТ46 - Вс, 19.01.2020, 01:24
Вс, 19.01.2020, 01:32 | Сообщение # 14
derba
  Постов: 841   Мастер
Если емкость мала, то синусоида была бы размыта, ведь подпитка на частоте 100 гц, а сигнал 1000гц.
Отредактировал derba - Вс, 19.01.2020, 01:33
Вс, 19.01.2020, 11:33 | Сообщение # 15
боб
  Постов: 906   Мастер
Между
Цитата боб ()
А питание будет от ТС-10-3М...
и
большая разница.
При запитке от ИБП, да с малой емкостью по питанию, от нагрузки идет просадка каждой волны, вот это и хотел проверить. Вариант случая, когда после ИБП стоит L фильтр с малой емкостью.
В такой ситуации ищем другие причины.
Отредактировал боб - Вс, 19.01.2020, 20:07
Вт, 21.01.2020, 18:17 | Сообщение # 16
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Питание 18V,ток покоя 20.2мА, конденсатор на выходе 3300 МКФ.
Добавлено (21.01.2020, 18:18)
При нагревании выходных транзисторов градусов до 30 ток покоя поднялся до 25мА
Добавлено (21.01.2020, 18:22)
Цитата derba ()
Вот, обработал Ваш сигнал, нижнюю часть синусоиды перевернул и совместил с верхней частью.
А что это была за программа?
Файлы: 7331194.png(86.3 Kb)
Отредактировал 46БРАТ46 - Вт, 21.01.2020, 18:19
Вт, 21.01.2020, 18:40 | Сообщение # 17
боб
  Постов: 906   Мастер
И где собака порылась? - в чем была причина искажений?
Немного видно ограничения нижнего плеча. Будет желание поднять качество, ищи пару 806х.
Пришло время подстройки термобаланса
Удлини выводы диода и прислони его к радиатору. При 40°С напиши ток покоя.
Не забывай про АЧХ, были вопросы.
Отредактировал боб - Вт, 21.01.2020, 19:15
Вт, 21.01.2020, 19:29 | Сообщение # 18
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
С диодом что то было не то...заменил.
Может стабилитрон был?...
Это и питание надо будет получше?10W уже не хватит...хотя для меня трансформаторы и перемотать их не проблема...ГT806А подойдут?
R5 кстати поставил 270 ом
Добавлено (21.01.2020, 19:32)
А их феном греть или сами должны?
Отредактировал 46БРАТ46 - Вт, 21.01.2020, 19:31
Вт, 21.01.2020, 19:51 | Сообщение # 19
боб
  Постов: 906   Мастер
Читай же: -Удлини выводы диода и прислони его к радиатору. При 40°С напиши ток покоя. Желательно сами, можно на эквивалент нагрузки дабы без шума. Но покой меряем втихую.
С нагревом, транзистор нагреет диод, изменив его параметры в нужном нам направлении. Вот от того как изменятся, или его поменяем, или сразу будем уменьшать резы в 1ом, безболезненно увеличивая КПД и выходную мощность.
Отредактировал боб - Вт, 21.01.2020, 19:58
Вт, 21.01.2020, 19:52 | Сообщение # 20
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Цитата боб ()
Читай же: -Удлини выводы диода и прислони его к радиатору. При 40°С напиши ток покоя.С нагревом
С каким нагревом? biggrin
Они не горячее 20°С!!!!
Отредактировал 46БРАТ46 - Вт, 21.01.2020, 19:53
  • Страница 2 из 3
