Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СООБЩЕСТВА » Рисуем в программе Sprint-Layout 6 (рисуем, делимся опытом, фишками, разводим, меняем корпуса)
Пт, 11.04.2014, 23:29 | Сообщение # 31
HAWES
  Постов: 542  Offline Друзья
redmoon, посмотрел рисунок с пометками карандашом и не совсем понял почему напротив вывода PC3 стоит надпись PC4, PC5 - PC3 и т.д. ? Названия выводов в планаре и дипе одинаковые а расположение разное. Не ошибаешься с разводкой МК ?
Сб, 12.04.2014, 07:52 | Сообщение # 32
  Постов: 9500  Offline Друзья
нет, маркером наношу те выводы микры которые есть, что бы было заметно. карандашем вычеркиваю то что нанесено из обвязки.
собирал по надписям с даташита, по одному выводу переставлял, на печатке все подписал вроде же...
Сб, 12.04.2014, 18:26 | Сообщение # 33
HAWES
redmoon, Я просто не понял логику разметки , посмотри на программу DipTrace, с ней проще разводить. Лейка ,хороший и быстрый вариант , для уверенных пользователей хорошо знакомых с даташитами и схемой.
Вс, 13.04.2014, 11:55 | Сообщение # 34
во доделал .....
забыл про плату переходник, счас ее делаю...
Пн, 05.05.2014, 15:41 | Сообщение # 35
в общем есть микра на плате в дип корпусе, надо заменить ее на другую в SOIC-14.
кто может поменять так?
я рисовал, получается или дорожки не влазят или вообще пересекаются(
не быть похоже мне рисовальщиком(
74HC132D будет стоять в корпусе SOIC-14
вот файл печатки...
Пн, 19.05.2014, 18:51 | Сообщение # 36
тут продолжаю по поводу печатки от Николая.
вот. исправил ошибки, так сказать в железе, изначально собрал по его печатке сразу же, изменив только некоторые элементы в дип.
что воплощено в железе и что точно работает.
- регулировка уровня батареи, регулятор вынесен на проводах для удобства настройки и теста.... теперь с такими данными может отображать уровень на дисплее.
- исправлена проблема с подключением одного из шунта, не было дорожка прориосванна без которой прибор просто глючил,
- резет работает , временно тестировал пинцетом, но ведет себя загадочно, если коротк замкнуть выводы то ток с 5-7 ма который потребляет тестер выростит на пару, ма, если не отпускать то растет по 1 ма в секунду примерно.... так и должно быть? хотя с простой кнопкой без фиксации это наверное не существенно, главное мегу не спалить.
счас сделаю крупное фото платы что бы было все видно что и как.
Пн, 19.05.2014, 20:02 | Сообщение # 37
вот материалы всего что есть в хорошем разрешение
Пн, 19.05.2014, 20:58 | Сообщение # 38
N-удалён
  Постов: 4300  Offline Х
400 Bad Request по твоей ссылке
Пн, 19.05.2014, 21:02 | Сообщение # 39
а вот так работает?
странно но юкоз почему то не воспринял кирилическую длинную ссылку и вырезал часть из середины.....переименовал файл на серваке, урезал до минимума имя, теперь все должно качать.
Пн, 26.05.2014, 21:40 | Сообщение # 40
ну так что? не дорисовали печатку, счас вот дома как раз, дисплей на столе уже пылью покрывается))) давно я что то нормальное не собирал...все пираты да зарядки...тошнит уже...
