Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь на TL494 для автоусилителя (Свистит трансформатор при увеличении нагрузки)
Пт, 23.08.2019, 12:58 | Сообщение # 1
34kilowatt
  Постов: 76   ОК
Всем доброго времени! Прощу помощи в поиске неисправности.
Ситуация такая: собрал преобразователь для Палника, пока настраивал усилитель спалил ключи в ПНе (IRFZ48). Заменил китайскими они снова вылетели (фейк).
Напряжение на выходе получилось больше, чем планировал - перемотал трансформатор, снова заменил ключи уже на нормальные IRF3205Z(проверил). Снова "тихо" вылетели (при выключении).
В процессе выяснил почему - конденсатор большой емкости в питании TLки (от питания отключалась только управляющая часть) и при снижении питания тлки происходил "сквозняк" в ключах. Снова заменил IRF3205.
Теперь при увеличении нагрузки до 20-30 ВТ трансформатор стал "петь": хрипы (типа звука КЗ), свисты и т.п.? потом КЗ. Перемотал еще пару раз трансформатор: 1 раз - думал межветковое из-за б/у провода, второй раз новым проводом - не помогло. Думал насыщение, но увеличив частоту с 33 до 44 кГц ничего не изменилось, увеличил первичку на 1 виток 6 против 5 - ситуация не изменилась.
Вот схема и плата:
Видео работы
Файлы: 6041991.gif(28.0 Kb) · DTS_tor38_YG225.lay6(370.3 Kb)
Отредактировал 34kilowatt - Пт, 23.08.2019, 12:59
Вс, 25.08.2019, 08:16 | Сообщение # 2
Chishir
  Постов: 1224   Друзья
Не правильная фазировка
Пн, 26.08.2019, 08:24 | Сообщение # 3
34kilowatt
  Постов: 76   ОК
С фазировкой не должно быть проблем, т. к. мотал "лапшой" с прозвонкой проводников (средняя точка - конец 1ой обмотки, начало 2ой), и при таком раскладе ПН не запустился бы вообще.
Предполагаю две проблемы:
1-я - не успевают закрываться или открываться полевики при нагрузке
2-я - выходные конденсаторы (ESR и емкость в норме)
2-ю думаю проверить так - отключить вторичку и нагрузив непосредственно без выпрямителя.
Пн, 26.08.2019, 13:26 | Сообщение # 4
  Постов: 2981   Друзья
На схеме не правильная фазировка у трансформатора !
Добавлено (26.08.2019, 13:26)
У первичной обмотки !
Пн, 26.08.2019, 15:34 | Сообщение # 5
34kilowatt
  Постов: 76   ОК
С чего она не правильная - на большинстве схем она такая. Для примера:
My WebPage
Сб, 31.08.2019, 12:37 | Сообщение # 6
Chishir
  Постов: 1224   Друзья
34kilowatt,
У тебя же ослик есть
Добавлено (31.08.2019, 12:40)
Как раз в фазировки и проблема, симптомы на лицо: транс свистит, напруга на выходе выше расчетной, ну и скорее всего один из ключей греется сильнее второго
Сб, 31.08.2019, 13:21 | Сообщение # 7
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
Выбрось на время снаббера в первичной обмотке.
Сб, 31.08.2019, 15:23 | Сообщение # 8
Chishir
  Постов: 1224   Друзья
Не стоит
Сб, 31.08.2019, 20:49 | Сообщение # 9
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
Цитата Chishir ()
Не стоит
C чего бы ?? Не правильные номиналы в снаббере приведут к таким же симптомам как описал автор. На не больших мощностях их можно не ставить вовсе. Я не ставлю. В архиве массовый преобразователь, работает без снабберов, и без вылетов, и нагрева. (В одной схеме и плате место под снаббера предусмотрены)
Файлы: 2713420.png(24.7 Kb) · 24V_12V.rar(86.0 Kb)
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 31.08.2019, 20:53
Пн, 16.09.2019, 20:39 | Сообщение # 10
jons9300
  Постов: 426   Друзья
Да Chisher прав по слушай его год назад я тоже мучился со свистом и один ключ греется сильнее другого то это транс не правильно намотан.!!!
Добавлено (16.09.2019, 20:39)
