Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » B0505S в параллель (Можно или нет)
B0505S в параллель
Ср, 29.01.2020, 02:03 | Сообщение # 1
vanya789
  Постов: 53   ОК
Есть такой преобразователь B0505S 1W(2W) с гальваноразвязкой DC 5V - DC 5V. Со скрипом может выдать 200(400)мА, а то и меньше. Кто сталкивался - можно ли их параллелить(штук 3), дабы нарастить мощу? Картинки украл на других сайтах.
Файлы: 1170100.jpg(16.9 Kb) · 9194332.png(26.8 Kb)
Ср, 29.01.2020, 15:51 | Сообщение # 2
derba
  Постов: 840   Мастер
Можно только:
1 материал магнитопровода и витки одинаковы. Различия только в транзисторах. Т.е. характеристики очень близки. Да, я считаю, что можно. Но, все равно, может оказаться, что разный к усиления транзисторв, то надо подобрать по характеристикам. Это сделать просто, при максимальной и одинаковой нагрузке должно совпадать напряжение на выходе в 3 цифре, а 4 цифра может отличаться не более , чем на 4 единицы.
К пример: 4.953 и 4,957 подойдут для работы в паре, а 4,962 и 4,957 могут не подойти. Соотв, чем ближе напряжение на выходе, тем лучше.
2 Или можно подключать без подбора, но тогда 4 таких блочка будут работать, как три (может случиться так: какой то выскочит вперед, остальные будут работать не в полную силу, примерно ).
Отредактировал derba - Ср, 29.01.2020, 15:56
Ср, 29.01.2020, 16:17 | Сообщение # 3
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
derba, А что если на выходе каждого установить уравнивающий низкоОмный резистор?
Ср, 29.01.2020, 16:38 | Сообщение # 4
derba
  Постов: 840   Мастер
Думал об этом, нужен сильно низкоомный резистор, можно конечно, но это будет снижать мощность на выходе. Тут роль снижающего резистора играет транзистор, чем больше нагрузка, тем больше падание напряжения, и соотв будет меняться напряжение на выходе.
Во всяком случае на 70% будет согласование, а это уже не плохо, т.е. 4 шт будут работать, как три. В крайнем случае, резистор надо примерно 0,05-0,1 ом, это максимум.
Отредактировал derba - Ср, 29.01.2020, 16:39
Ср, 29.01.2020, 18:06 | Сообщение # 5
vanya789
  Постов: 53   ОК
derba, не сгорят ли при включении в параллель? Каким может быть разброс по нагрузке, если на 3 схемы включить нагрузку 400мА? Соблюсти точность в 4мВ при китайской сборке невозможно biggrin
Ср, 29.01.2020, 18:41 | Сообщение # 6
derba
  Постов: 840   Мастер
1 Не сгорят, они защищены диодами, в обратную сторону ток не пойдет.
2 Это не так то и сложно, ведь даже китайцы делают одно число витков, один магнитопровод, тосчность велика в одной партии, остальное - подбор пар по транзисторам, которые близки в одной партии. Разница в транзисторах не более 10% и будет точность более 4мв.
Отредактировал derba - Ср, 29.01.2020, 19:05
Пт, 31.01.2020, 07:27 | Сообщение # 7
  Постов: 2981   Друзья
Через разделительные диоды все будет работать с достаточно большим разбросом
Пт, 31.01.2020, 11:58 | Сообщение # 8
derba
  Постов: 840   Мастер
Почему? Есть же сопротивление БП, вот за счет него и будет выравнивание. А что тут спорить, надо пробовать.
Пт, 31.01.2020, 23:59 | Сообщение # 9
vanya789
  Постов: 53   ОК
Суть вопроса чисто экономическая - 2шт. 2-ваттных по цене 6шт. одноваттных. Есть осциллограф инструстар, который кушает до 300 мА. Вот и подбираю питалово с развязкой. Может, в домашних условиях можно что-то подобное состряпать для подключения от USB?
