  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь напряжения на sg3525a (нужна помощь) (разобраться с номиналами для изменения частоты)
Пн, 17.08.2020, 10:38 | Сообщение # 31
derba
  Постов: 832   Мастер
Цитата Barada ()
derba, во втором посту этой темы у тебя схема преобразователя на SG3525 вроде та же что и раньше была, а вывод на драйвер вместо 11 подключен к 10му.
Это ошибка, выход драйвера микросхемы 11 и 14 ножки.
Пн, 17.08.2020, 10:42 | Сообщение # 32
derba
  Постов: 832   Мастер
Цитата Barada ()
выписал из Китая ТС4420, прийдут буду дальше экспериментировать.
Можно сделать эмиттерный повторитель, вместо драйвера. Да, еще, ни в коем случае не ставить транзисторы с логическим уровнем управления (типа IRL2804). Ключи могут не полностью закрываться, что приведет к сгоранию ключей.
Пн, 17.08.2020, 11:33 | Сообщение # 33
Barada
  Постов: 157   ОК
IRF2804 я и ставил, половину уже спалил, выписал снова десяток вместе с драйверами ТС4420 жду. Опять сгорят?, а какие же мне ставить?
Пн, 17.08.2020, 14:35 | Сообщение # 34
derba
  Постов: 832   Мастер
Цитата Barada ()
IRF2804 я и ставил,
,это нормальные транзисторы, есть IRLхххх.(буква L в названии транзистора, вместо F) Они управляются низкими напряжениями затвора. И часто не закрываются от драйверов.
Файлы: 3038395.png(142.1 Kb)
Пн, 17.08.2020, 19:39 | Сообщение # 35
Barada
  Постов: 157   ОК
derba, все понял, я увидел L, но решил что это опечатка, а какого кляпа у меня моментально кипят, работают только при питании через галогенку, напрямую от АКБ запускаются и в миг взрываются?
Пн, 17.08.2020, 20:20 | Сообщение # 36
derba
  Постов: 832   Мастер
Может браковый магнитопровод, возможно эдс самоиндукциии проводов. Так же возможно во время включения ключей идет просадка аккумулятора, а при 8в срабатывает защита: SG3525 при 8в выключается, идет защита полевиков, иначе они не полностью открываются, а при 10в снова включается (гистерезис 2в). Это опять большая индуктивность проводов.
1 проверить магнитопровод, если оборотистость на рабочей частоте будет меньше 5, то это точно браковый феррит. Был в практике такой случай. Поработает с 10-15 мин, и горят ключи.
2 Поставить в непосредственной близости от ключей стабилитроны вольт на 16-18, на 3-5 ватт, и конденсатор 100 -1000 мкф на 36в и больше. Может длинные провода и создают заметную индуктивность, у меня был такой случай.
3 я делаю питание по такой схеме: диод заряжает конденсатор, и ни какая просадка не страшна.
Вот реальная схема электроудочки, тут реализована защита стабилитроном и питание микросхемы через диод. Мощность преобразователя - минимум 200 ватт, иначе электроудочка не ловит.
Кстати , ключи IRF2804 c SG3525 работают нормально без ни какого драйвера. Это с практического опыта.
Да, между стоками ключей надо поставить конденсатор 1н, пленочный, полипропиленовый, он гасит выбросы в виде иголок.
В Украине уже несколько лет существует закон: уголовное наказание, а там реальные сроки за изготовление, продажу и применение электроудочек, так что уже давно не делаю электроудочек, а наработки остались.
А раньше ловили электроудочкой кому не лень.
У нас даже несколько лет назад попа поймали с электроудочкой. Местные рыбаки.
Он говорит
Бейте, только бороду не трогайте.
Файлы: 3086477.jpg(75.9 Kb)
Вт, 18.08.2020, 05:13 | Сообщение # 37
Barada
  Постов: 157   ОК
derba, Спасибо я понял куда копать, в теме, преобразователь на ТL494, ты выдал такую же схему как электроудочка только с защитой, подскажи данные трансформатора Т.Т1-Т.Т2
Добавлено (18.08.2020, 06:15)
И резистор в схеме защиты без номиналов?
Вт, 18.08.2020, 07:06 | Сообщение # 38
derba
  Постов: 832   Мастер
Это сообщение?
https://radioskot.ru/forum/32-4368-435327-16-1588147590
А данные трансформатора можно рассчитать, под магнитопровод, что есть в наличии. И на какой частоте будет работать преобразователь? По ссылке, там частота 50 гц.
ТТ обычно первичка- 1 виток, вторичка -30-40 витков. Под него расчитывается резистор. Магнитопровод на 50 гц большой, на 50 кгц хватит колечка К20*10*5
Вт, 18.08.2020, 12:56 | Сообщение # 39
Barada
  Постов: 157   ОК
derba, спасибо теперь все уяснил.
Добавлено (05.11.2020, 20:56)
derba, собрал преобразователь напряжения по схеме электроудочки что ты давал, работает нормально в режиме дежурного освещения, светят четыре 20w светодиодные лампочки, ничего не греется. Решил добавить освещение, не получается. Греются силовики, две пары irf3205 при нагрузке 100w получается по низкому напряжению 10 ампер и температура поднимается до 100 градусов, а я надеялся на 200w. Что делать? Ставить силовики мощнее, так вроде и 3205 не хилые, есть у меня irfp2907 и есть irfp460, каким отдать предпочтение? К ним нужны драйвера , пока нет. Те что были TC4420 все попалил в ходе экспериментов, наверно китайское г. или ума не хватает, транзисторов тоже куча пощелкали как орехи, общим посоветуй что делать, как увеличить мощность этой схемы?
Чт, 05.11.2020, 22:19 | Сообщение # 40
derba
  Постов: 832   Мастер
Проверьте транзисторы. Экспресс метод, на ножках эатвор - исток меряете, как конденсатор. Должно совпадать емкость с даташитом (чуть больше, процентов на 5-10), если сильно отличаются, то у Вас перекатка.
  • Страница 4 из 5
