Преобразователь напряжения на sg3525a (нужна помощь)
| Пт, 06.11.2020, 07:44 | Сообщение # 41
Barada
Постов: 178
ОК |
derba, Проверил емкость у оставшегося десятка irf3205 по твоему совету, разброс очень большой и почему-то ниже в два и в три раза, а irfp460 нормальноая как и заявлено в даташите. Что посоветуеш?Добавлено (06.11.2020, 13:24) --------------------------------------------- Кстати, ключи перестали щёлкать когда перешел на irf840, а потом уже получилось и на irf3205. Есть десяток irfp2907, как считаешь, может их поставить? Что-то у меня решительности поубавилось после экспериментов с убийством транзисторов.
Отредактировал Barada - Пт, 06.11.2020, 07:51 |
| Пт, 06.11.2020, 13:50 | Сообщение # 42
derba
Постов: 841
Мастер |
Цитата derba, Проверил емкость у оставшегося десятка irf3205 по твоему совету, разброс очень большой и почему-то ниже в два и в три раза, Значит это 100 процентная подделка, а не irf3205 транзисторы.
irfp2907 имеют емкость затвора 13нФ, то на частоте выше 1кгц им обязательно надо драйвер., или эмиттерный повторитель на комплементарной паре транзисторов.
Отредактировал derba - Пт, 06.11.2020, 13:50 |
| Пт, 06.11.2020, 14:19 | Сообщение # 43
Barada
Постов: 178
ОК |
Ну эмитерный повторитель сделаю не проблема, а драйвера снова выписал на Али, жду. Просто те что я выписывал , быстро ушли вслед за силовиками. Я поставил на 8ю ножку конденсатор 22мф для плавного пуска и после этого перестали вылетать силовики, а может так пришлось , но скорее всего подделка.Добавлено (06.11.2020, 14:22) --------------------------------------------- Ещё налепил стабилитроны 15в на каждый затвор силовика, наверно это уже лишнее, как считаешь?
| Пт, 06.11.2020, 15:13 | Сообщение # 44
derba
Постов: 841
Мастер |
Я ни когда стабилитрон не ставлю. Выбпрос может быть только при напряжении питания силовой части ок 300в. Стабилитрон,это медленный прибор, и кроме того у него большая емкость, это все на пользу преобразователю не пойдет. Если есть сомнения, то я ставлю импульсный маломощный диод, и все напряжение идет в питание. Обратная емкость импульсных диодов мах 2-3 пф. Время восстановления несколько наносек.
Отредактировал derba - Пт, 06.11.2020, 15:14 |
| Пт, 06.11.2020, 22:58 | Сообщение # 45
Barada
Постов: 178
ОК |
Как определить потянет или нет SG3525 две пары транзисторов irf3205? После очередного включения вся четверка силовиков пошла в мусорку с дымом, преобразователь проработал всего пол минутыДобавлено (06.11.2020, 22:59) --------------------------------------------- Не помог и плавный пуск.
| Пт, 06.11.2020, 23:19 | Сообщение # 46
dsfas
Постов: 921
Друзья |
По идее надо считать какой ток нужен для зарядки емкости затворов полевиков и может ли SG3525 его выдать за отведенное время. Если не может - ставить какой-то драйвер. Зы: возможно я не прав
| Пт, 06.11.2020, 23:32 | Сообщение # 47
derba
Постов: 841
Мастер |
IRF3205, это же у Вас подделка. А нормальные транзисторы, смотря на какой частоте будут работать. Можно посмотреть осциллографом, если будет изменяться уровень на затворе от 2в до 8в и наоборот за время 100нсек и меньше, то может работать до 50 кгц. (нужно измерять без подачи напряжения питания на транзисторы) Если больше, но меньше 150нСек, то до 25кгц. если время порядка 250нСек, то частота не должна превышать 12-13 кгц. И так далее. Можно построить график и посмотреть. Более 50 кгц эта микросхема плохо работает. На большей частоте надо брать, к примеру, UC3825, но и стоит она гораздо больше.
Отредактировал derba - Пт, 06.11.2020, 23:35 |
| Сб, 07.11.2020, 05:24 | Сообщение # 48
Nik_4el
Постов: 612
Друзья |
Чего изобретать велосипед,если на али можно купить уже готовую плату SG3525 LM358 с драйверами у многих продавцов за 1 бакс.
Китайцы сделали маленькую генераторную плату для преобразователей напряжения, с драйверами управления полевыми транзисторами .
 Вход блокировки выполнен через оптрон, что удобно, если требуется гальваническая развязка между микросхемой и датчиком блокировки, ток срабатывания около 5 мА. С оптрона сигнал усиливается операционным усилителем на LM358 до уровня, необходимого для входа блокировки выходного сигнала SG3525. Схема
| Сб, 07.11.2020, 07:49 | Сообщение # 49
Barada
Постов: 178
ОК |
Спасибо всем за советы. Nik_4el, конечно куплю у китайцев ген. плату, спасибо за ссылку, пригодится для сравнения осликом с тем что творю. derba, подскажи пожалуйста мне для чего частота выше 50кГц, я погонял трансформатор, он как мне кажется лучше работает на частоте 15кГц, то есть ниже уходит в насыщение, а выше начинают греться силовики. Может я не правильно что-то делаю?
| Сб, 07.11.2020, 10:33 | Сообщение # 50
derba
Постов: 841
Мастер |
15 кгц, нормальная частота, только звук преобразователя будет слышно. Лучше 20-22 кгц.
