  • Страница 1 из 3
Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Ультразвуковой преобразователь - ищу схему (Ищу схему и желательно плату.)
Чт, 05.03.2020, 20:39 | Сообщение # 1
WELL_85
  Постов: 989  Offline Друзья
Заказал как-то у китайцев ультразвуковой пьезо излучатель вот с такими характеристиками:
35 Вт 40 кГц
Заказывал его без срочной необходимости, так просто хотел поиграться-поэкспериментировать, может и применил-бы куда. Схему думал - если что найду.
Да не тут-то было , начал искать схему, и всё как-то не то. То слишком сложно, то слишком примитивно..
Приглянулась вот такая схемка, на вид вроде достойная и не сложная, да и если-что пригодится в других конструкциях. Мощность конечно же уменьшу. Вот только не уверен работоспособная-ли она и печатку тоже не нашёл.
Подскажите пожалуйста, если есть у кого инфа по этой схеме и ли подобной для моей цели.
Отредактировал WELL_85 - Чт, 05.03.2020, 20:42
Пт, 06.03.2020, 00:48 | Сообщение # 2
derba
  Постов: 801  Offline Мастер
Эта схема напоминает "косой мост", на таких схемах делают прямо ходовые БП, есть схемы сварочных инверторов. Не знаю, будет ли работать с этим излучателем.
Пт, 06.03.2020, 09:35 | Сообщение # 3
Fazotron
  Постов: 1105  Offline Друзья
WELL_85, привет.Что представляет из себя этот излучатель? Если внутри катушка, по с этой схемой будет работать.Если изготовлен из кварца, то схему выхода надо изменить.Оконечник собрать как УНЧ и вместо динамика поставить кварцевый излучатель.Во написал... biggrin
Пт, 06.03.2020, 10:24 | Сообщение # 4
WELL_85
Привет. Да он изготовлен из кварца, с металлическим напылением снаружи. А на выходе ко вторичной обмотке трансформатора разве нельзя подключить?
Добавлено (06.03.2020, 10:51)
Мне в любом случае нужно гальванически развязывать от сети.
Пт, 06.03.2020, 12:09 | Сообщение # 5
derba
Можно подключить ко вторичке, только лучше сделать преобразователь мост, или полумост. Полумост по сложности равен косому мосту, тому, что нарисовали, но сигнал симметричен, буден наивысшая мощность излучения.
Отредактировал derba - Пт, 06.03.2020, 12:11
Пт, 06.03.2020, 13:24 | Сообщение # 6
WELL_85
А нет -ли проверенной схемы?.
Вот такая схемка попадалась, но даже не знаю почему она мне "не по душе",да и намоточных данных Тр2 нету. Если правильно понял, запустится на своей резонансной частоте или нет?
Пт, 06.03.2020, 14:27 | Сообщение # 7
derba
И мне не по душе, тут будет частота прыгать, от нагрузки, от температуры, от фазы Луны и не понятно еще от чего, для Вашей цели нужна схема со стабильной частотой, это если задающий генератор на микросхеме, уход частоты у таких схем не более 0,1%, что даст нужную точность. Эти схемы с защитой, есть и без защиты, они проще, но не сильно. На обеих микросхемах делал, по сложности примерно равно схеме с косым мостом.
Вторичку использовать без диодов.
Отредактировал derba - Пт, 06.03.2020, 14:33
Пт, 06.03.2020, 14:57 | Сообщение # 8
derba
Вот и без защиты, тут проще уже быть не может, проще косого моста. Недостаток: боится короткого замыкания. Сам такой БП делал. R1 и C4 определяют частоту, сделав R1 с цепочки, постоянный (80% от нужного номинала) и переменного (20%) резисторов, то можно подстроится точно под резонанс излучателя.
Отредактировал derba - Пт, 06.03.2020, 15:07
Пт, 06.03.2020, 16:05 | Сообщение # 9
WELL_85
derba, благодарю!
Ещё такой вопрос, какое должно быть напряжение , подаваемое на излучатель?
Где-то попадалось от 20- до 120 вольт, так -ли это?
Пт, 06.03.2020, 20:49 | Сообщение # 10
derba
Это надо искать в даташите. Так ни кто не скажет, ведь разные типы излучателей могут сильно отличаться по напряжению. Хотя, можно вогнать в резонанс, например, при 5в и замерять ток потребления, и потом вычислить напряжение, мы то мощность уже знаем. Хотя повышать надо дробно, ведь излучатель может быть нелинейный.
Отредактировал derba - Пт, 06.03.2020, 20:50
  • Страница 1 из 3
