  • Страница 2 из 3
Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Ультразвуковой преобразователь - ищу схему (Ищу схему и желательно плату.)
Сб, 07.03.2020, 01:55 | Сообщение # 11
WELL_85
  Постов: 991  Offline Друзья
Цитата derba ()
Сам такой БП делал
derba, не прими за наглость biggrin ... Случаем рисунка печатки не завалялось?
Сб, 07.03.2020, 02:39 | Сообщение # 12
derba
  Постов: 803  Offline Мастер
Завалялось, только Вам вряд ли подойдет. Тут несколько источников, и не только блок питания.
Сб, 07.03.2020, 07:26 | Сообщение # 13
WELL_85
Хорошо. Вечерком займусь рисованием smile .
Пн, 20.04.2020, 01:42 | Сообщение # 14
WELL_85
Наконец-то добрался до "рисования".
В разводке плат, я далеко не спец. Тыкните носом, кому не сложно, допустил-ли я косяки?
Отредактировал WELL_85 - Вт, 05.05.2020, 12:09
Пн, 20.04.2020, 05:14 | Сообщение # 15
derba
Имхо схема и монтажка разные.
Пн, 20.04.2020, 10:45 | Сообщение # 16
WELL_85
derba, Это добавил подстроечный резистор, для подстройки частоты. (если я всё правильно понял) сопротивление постоянного R1 ещё уменьшу.
Пн, 20.04.2020, 11:02 | Сообщение # 17
  Постов: 7537  Offline Друзья
WELL_85, smile У нас почтальонам дали носимые приборы уз,типа собак гонять,питание под крону,вот по возможности попробую освоить ливер,поделюсь мнением позже smile
Прибор называется AD-100 ,меня опередили соседи по форуму,и курочить не пришлось,корпус клееный,на корпусе кнопка на три положения вкл режима,фонарик,сигнал для тренировки собак и режим отпугивателя,с другой стороны кнопка вкл работы при нажатии,крона влезла с очень большим трудом в отсек,прибор работает до 4-5м,проверял на котах и собаке,при импульсе вздрагивают,,там же есть очень хорошая идея проверки работы излучателя уз,,зажечь свечку ,поднести излучатель к пламени и включить,пламя резко отклоняется,,мало ли проверить нечем
Отредактировал краб - Ср, 06.05.2020, 16:21
Пн, 20.04.2020, 11:18 | Сообщение # 18
WELL_85
derba, Перезалил файлы в 14 сообщении, т.к. сам с утра нашёл ошибку. 6 ногу не подключил к транзисторам и трансформатору.
Добавлено (20.04.2020, 11:21)
краб, Собак хорошо пугать китайски шокером. От его треска большинство собак в рассыпную бегут.
Пн, 20.04.2020, 11:46 | Сообщение # 19
smile У нас же дебилы у руля,импорт нельзя
Вт, 05.05.2020, 12:23 | Сообщение # 20
WELL_85
До собирал блок питания, запустил на готовом трансформаторе с первого раза. Напряжение в холостую получилось 92 вольта, А при подключении пьезо-излучателя , на резонансной частоте 150 вольт. На капле воды видны колебания, излучатель слегка греется, ток ещё не смотрел. Может придётся ещё напряжение поднимать, для выхода на номинальную мощность. Спасибо за схемы , теперь можно поиграться ))
Добавлено (05.05.2020, 12:26)
Печатку переделал под имеющиеся компоненты и перезалил. Транзисторы поставил IRF740.
Добавлено (05.05.2020, 18:27)
Общий ток схема потребляет всего 30 миллиампер (излучатель в банке с дистиллированной водой). А должна около 150ма. Придётся повышающий трансформатор мотать
Отредактировал WELL_85 - Вт, 05.05.2020, 23:33
  • Страница 2 из 3
