  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преоразование 12В ШИМ в 12В DC (в картинках)
Ср, 25.03.2020, 16:38 | Сообщение # 1
4ads10
  Постов: 5   ОК
Вопрос такой:
Какая самая простая схема преобразования
прямоугольного ШИМ напряжения с 50% заполнением вида:
` _ ` _
_| |_| |_
на пике 24В, на минимуме 0В, т.е. в среднем получается 12В.
в 12В DC напряжение вида:
Ну то есть ШИМ сигнал нужно преобразовать в обычный сигнал.
Схема должна преобразовывать в зависимости от ШИМ, т.е. если ШИМ будет 33% заполнением, т.е. 0.33*24В(на пике)=8В в среднем, то схема должна давать 8В прямую линию (с минимальным разбросом напряжения).
Если есть готовая микросхема, то можно ее название дать.
Ср, 25.03.2020, 18:59 | Сообщение # 2
  Постов: 2165   Друзья
Любой StepDown преобразователь ? Например LM2596
Ср, 25.03.2020, 21:28 | Сообщение # 3
4ads10
  Постов: 5   ОК
DC-DC преобразователь поможет только если исходное напряжение было ровным (а не лесенкой).
Например, вот этот DC-DC преобразователь:
только сглаживает форму сигнала, из прямоугольников получаем вот это:
если поставить на выходе DC-DC конденсатор 220mF, то форма еще сгладится:
если поставить на выходе DC-DC вот этот pwm-фильтр:
то сигнал сгладится в 2 раза и разброс по напряжению тоже уменьшится в 2 раза:
но дальше если добавить параллельно на выход еще один кондёр на 220mF, диапазон напряжения не меняется, только падение становится глаже:
Вопрос: что нужно изменить в pwm-фильтре, чтобы амплитуда напряжения была 1В или меньше (с текущим pwm-фильтром амплитуда получается 5V)?
Файлы: 4120268.jpg(201.8 Kb) · 6608364.jpg(75.3 Kb) · 9337692.jpg(76.4 Kb) · 2967482.jpg(40.9 Kb) · 6866577.jpg(90.0 Kb) · 4587248.jpg(84.8 Kb)
Ср, 25.03.2020, 22:21 | Сообщение # 4
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
4ads10, среднее значение можно получить любым ФНЧ, если просто посмотреть осциллографом - достаточно интегрирующей RC цепи, если нужно управлять нагрузкой - добавлять УПТ (лучше с обратной связью).
Можно и напрямую с выхода pwm поставить LC фильтр, но он будет малоэффективен. pwm в любом случае должен быть с двутактным выхлопом.
Как вариант:
Файлы: 0495696.jpg(34.1 Kb) · 5304471.jpg(55.4 Kb)
Чт, 26.03.2020, 03:51 | Сообщение # 5
  Постов: 2165   Друзья
Ох уж эти студенты , не сразу понял что надо , просто "выпрямитель" , диод, конденсатор , м\б ФНЧ далее , зависит от нагрузки . Так же ответ нужен зачем это нужно ? Если теории ради , то и решать задачу тупо теоретически с расчетами , если пофиг теорию , надо чтоб работало, то не хватает данных , что генерирует сей сигнал , куда подается, и что будет в итоге , без этих данных не выйдет ничего и ФНЧ любой подбирается под нагрузку ....
Чт, 26.03.2020, 06:47 | Сообщение # 6
cccr2
  Постов: 1693   Друзья
А если на выходе поставить мостик и классическую схему схему из конденсаторов и дросселя,по моему ты и получишь что тебе надо,а напряжение подобрать стабилитроном.
Чт, 26.03.2020, 08:13 | Сообщение # 7
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Tygra, cccr, не получится с диодом сигнал, пропорциональный коэффициенту заполнения ШИМ. Для усреднения ШИМ сигнала конденсатор фильтра должен как заряжаться, так и разряжаться соответствующими плечами выхода. Диод этого не позволит.
Чт, 26.03.2020, 08:48 | Сообщение # 8
  Постов: 2165   Друзья
msmmmm, Разряжать будет нагрузка , посему нужно точно знать что задает сии импульсы и что оно будет питать , если теории ради, ради оценки в зачетке , то подход уже другой , там идет расчет на идеальные компоненты и ситуации , соответственно и расчеты идут под идеальные упрощенные данные , потом у студентов теория с практикой не вяжется из-за недопонимания процессов и упрощения в расчетах для большей понятности ...
Чт, 26.03.2020, 08:59 | Сообщение # 9
derba
  Постов: 707   Мастер
Самый простой ШИМ стабилизатор. Делался в железе Работает и от 24в, хотя по даташиту на затворе должно быть не более 20в.
Файлы: 0722683.png(10.8 Kb)
Чт, 26.03.2020, 09:02 | Сообщение # 10
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Tygra, derba,
  • Страница 1 из 3
