Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Нужна помощь! Невероятные приключения DC-DC преобразователя (Не работает система освещения щелевой лампы.)
Пт, 03.04.2020, 15:28 | Сообщение # 1
Ded1341
  Постов: 6  Offline ОК
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Прошу помочь с проблемой, в которой я абсолютный нуб cool
Дано: щелевая лампа (такой себе микроскоп для окулистов) с регулируемой, по интенсивности света, осветительной системой. И эта самая система чего-то совсем не работает. Совсем. Удручает то, что в связи с карантином, вызвать профи не представляется возможным, а работающий агрегат нужен будет еще вчера.
Что было выяснено после вскрытия: микроскоп питается от источника постоянного тока (трансформатор от сети) 12 вольт, 3.5 ампера. Он работает. Эти напряжение и сила тока нанесены на корпус прибора. Но, сама лампа (галогеновая) питается на 20 ваттах и напряжении 6 вольт. Посему, питание после источника постоянного тока, подается на импульсный понижающий преобразователь напряжения и силы тока DC-DC на базе XL 4015E1 (коим он был в девичестве). Почему был? Потому что был выпаян подстроечный резистор, отвечающий за регулировку напряжения и был впаян неопознанный регулируемый резистор. На обратной стороне платы, к ногам последнего, подпаяны 2 провода, ведущие к двум контактам (среднему и крайнему, другой крайний пустой) основного регулируемого резистора (реостата?), которым пользуется врач, чтобы изменять интенсивность освещения.
Далее, на выходе из преобразователя (светодиод, отвечающий за индикацию режима ограничения тока, горит) – 0.02 вольта, и 0.01 ампер, при нагрузке в ту самую галогеновую лампочку.
Живое фото всех безобразий - ниже.
1 – неопознанный впаянный резистор
2 – плюс от источника ппостоянного тока, ведущий к выключателю и затем входящий в понижающий преобразователь
3 – минус, идущий к источнику постоянного тока
4 – плюс, идущий к лампе
5 – минус, идущий от лампы
6 – те самые провода, идущие от 1 с обратной стороны платы (забыл сфотографировать) к резистору
7 – резистор, которым пользуется врач. Его более глубже расположенная часть, к которой идет провод 2, по всей видимости является размыкателем цепи от поворота ручки резистора (реостата?), а часть, которая находится выше (с 3 контактами), является непосредственно резистором (реостатом?).
Очевидно, лампа не горит. Важный момент – провода рабочие, КЗ нет.
Я в процессе покупки такого же преобразователя. В чем же вопрос?
Есть ли какое-то принципиальное значение в этой дикой (для обывателя) схеме регулировки с выпайкой резисторов? Можно ли после вывода питания с настроенного преобразователя на 6 В и 3.3 А, последовательно включить в цепь этот регулируемый основной резистор, который использует врач? Мне кажется, так гораздо проще. Или нет? Может я что-то упускаю?
Если я в что-то не так понял, с удовольствием приму критику, только тапками не бросайте sad
Заранее благодарю за ответы!
Отредактировал Ded1341 - Пт, 03.04.2020, 15:37
Пт, 03.04.2020, 17:55 | Сообщение # 2
  Постов: 2107  Offline Друзья
Неплохой преобразователь. Не на 5 А конечно. Максимум до 3 А и то с перегревом.
Часто используют как регулируемый БП для поделок.
Схема
Я так понимаю, что тот, кто это делал мыслил следующим образом.
Переменник 7 скорее всего на 10ком.
Тогда максимальное напряжение на выходе дожно быть около 6 вольт.
Его можно дополнительно понизить регулировкой зеленого переменника 1 (по идее тоже должен быть 10к.).
Непонятно нафига было менять синий подстроечник на зеленый.
Что надо сделать.
1. Проверить лампу. Омметром.
2. Отсоединив лампу, переводим резисторы 1 и 7 примерно в среднее положение.
3. Проверяем есть ли напряжение на выходе.
4. Если напруги нет, то меняем преобразователь.
5. Если напруга есть и регулируется, то 7 переводим в положение максимальной яркости и регулировкой 1 устанавливаем его на 6 вольт.
Если лампа стандартная галогенка, то можно использовать и 12 вольтовую. Но тогда зеленый 1 нужно с платы удалить.
Пт, 03.04.2020, 17:58 | Сообщение # 3
  Постов: 1958  Offline Друзья
К сожалению без схемы понять тяжело, но предположу что оба резистора включены последовательно для каких то регулировок. Схему включения 4015 можно найти в даташите на эту микросхему. Резистор 7 имеет встроенный выключатель( это тот к которому подключены коричневые провода).
Пока все что могу сказать....:)
Пт, 03.04.2020, 18:04 | Сообщение # 4
Еще возможный вариант "неисправности". (самый легкоустранимый).
Если 1 (зеленый) накрутили в положение минимального напряжения и лампе тупо не хватает напряжения.
Добавлено (03.04.2020, 18:11)
Возможно, что параллельно. И это было бы логично. Тогда максимальное сопротивление обоих переменников составляло бы половину от 10к. И не давало бы подняться напряжению больше половины напряжения питания.
Добавлено (03.04.2020, 18:14)
Для понимания по схеме. Напряжение регулирует верхний переменник, который сразу после индуктивности.
И он включен просто переменным сопротивлением. Поэтому только 2 провода.
Добавлено (03.04.2020, 18:17)
По логике вещей, коричневые провода должны служить для вкл/выкл прибора, т.е. стоять последовательно с блоком питания в цепи 220 вольт. Поэтому осторожнее там.
Пт, 03.04.2020, 18:52 | Сообщение # 5
Ded1341
Меня это вообще повергло в священный восторг. Стою, смотрю на него и думаю - нафига? Решил не трогать пока)
Огромное Вам спасибо! Лампа целая и новая, рядом похожий аппарат (но совсем не такой biggrin ), проверил. Лампа медицинская Osram 64251, с не совсем обычным цоколем и ценой:
Преобразователь новый заказал, он копеечный. Сделаю по Вашим пунктам, результат отпишу сюда, вдруг кому-то пригодится.
Я правильно понял, что резистор 7 желательно все же подпаять параллельно к резистору 1, как мера предосторожности? А то очень просто и легко хотелось подпаять последовательно 7 к плюсу на выходе biggrin
Нет, таки параллельно, провода от контактов резистора 7 подпаяны к контактам резистора 1. Как буду на работе, сделаю доп. фото. Спасибо!
Пт, 03.04.2020, 19:28 | Сообщение # 6
Да. Если они оба по 10к или около того.
Можно обойтись и одним, если он на 4,7к. Либо зеленый заменить постоянным на 10к.
Если параллельного резистора не будет, то возможно поднять напругу на выходе выше 6 вольт. А следовательно и тока.
С вполне вероятной гибелью лампы и/или преобразователя.
Кроме того, рекомендовал бы крутилкой, отвечающей за ограничение тока выставить это самое ограничение.
20 ватт/6 вольт=3,3 Ампера.
Я бы выставил 3,5 А.
Это многовато для такого блока при длительной работе без дополнительного охлаждения, но минут 10-20 должен выдержать.
Добавлено (03.04.2020, 19:45)
Возможно первоначальная мысль была вывести его на переднюю панель для регулировки. Но потом человек сообразил, что напругу все же лучше ограничить, чтобы лампу не спалить. Да и выключатель в крутилке.
Но вообще то галогенка это сурово. Она же греется как печка и жрет немилосердно. Видимо аппарат не молодой.
Но при замене на светодиоды тоже не все здорово. Точечный источник света бликует сильнее. В офтальмологии это важно. Ну и про спектр я не в курсе.
Пт, 03.04.2020, 19:48 | Сообщение # 7
  Постов: 8921  Offline Модератор
Я бы в такую клинику ни за что не пошел бы, если там приборы кустарного производства на китайских модулях.
Пт, 03.04.2020, 19:51 | Сообщение # 8
Ded1341
Еще раз благодарю!
Врачам-неофитам бьют (и мне когда-то били)) по голове за использование/"забыл выключить" лампы дольше 5 минут)
Поэтому мы используем только рекомендованные производителем ТТХ лампы!
Доброго Вам вечера!
Отредактировал Ded1341 - Пт, 03.04.2020, 19:59
Пт, 03.04.2020, 19:52 | Сообщение # 9
Это если выбор есть.
И сделано то не так уж глупо, согласитесь.
Я несколько лет был завсегдатаем. И такого рода нюансы это последнее, на что бы я обратил внимание. biggrin
Пт, 03.04.2020, 19:54 | Сообщение # 10
Ded1341
Уверен, Вы бы перестали ходить во все муниципальные учреждения! А оборудование, в конкретном случае, от топового производителя, с потрясающей оптикой и защитными фильтрами, но немолодое.
Отредактировал Ded1341 - Пт, 03.04.2020, 19:56
