Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор 12/220 с синусоидой на выходе
Пн, 11.05.2020, 11:25 | Сообщение # 1
  Постов: 11046   *
Это продолжение темы по преобразователям питания, начало форума читайте тут
Пн, 11.05.2020, 11:25 | Сообщение # 2
BORMAN9769
  Постов: 1163   Друзья
Всем привет собрал инвертор 24-220 чистый синус на БЖТ
Файлы: 6361099.jpg(323.5 Kb) · 4579323.jpg(243.8 Kb)
Отредактировал BORMAN9769 - Вт, 27.11.2018, 10:20
Пн, 11.05.2020, 11:25 | Сообщение # 3
BORMAN9769
  Постов: 1163   Друзья
Файлы: 3964464.png(357.4 Kb)
Пн, 11.05.2020, 11:26 | Сообщение # 4
Chishir
  Постов: 1224   Друзья
Ты все экспериментируешь biggrin смотрел видос, молодец up
Пн, 11.05.2020, 11:26 | Сообщение # 5
BORMAN9769
  Постов: 1163   Друзья
Цитата Chishir ()
Ты все экспериментируешь смотрел видос, молодец
да вот решил еще на бжт сделать ради интереса smile спасибо
Пн, 11.05.2020, 11:26 | Сообщение # 6
GRAFFAW
  Постов: 24   ОК
Привет. если не трудно то сделай на pic16f73, и описание где выход и вход ОС, где кварц если стоит.
Пн, 11.05.2020, 11:26 | Сообщение # 7
sinus50hz
  Постов: 3   ОК
Через неделю дома буду загружу на Яндекс.Диск
Добавлено (13.03.2019, 17:25)
Загрузил на Яндекс.Диск для PIC16F73.
https://yadi.sk/d/p4WlWWrKSHM4eQ
Добавил защиту от К.З. на компараторе LM393
и Красных Каракулях, не знай только можно
эти каракули в высоковольтной схеме делать.
Лучше токоизмерительные микросхемы IR25750
применить в место каракулей но на низком
напряжении в трансформаторном инверторе
Красные Каракули работают, проверенно.
Защиту от разряда АКБ надо ещё прикрутить
и пару тройку светодиодиков, точнее диодики
есть уже но надо на другие выводы назначить,
не успел, собираться надо уже.
Остаётся много выводов свободных, можно
индикацию разряда акб сделать на 5-8 свотодиодах.
Проц. слабенький конечно и ацп медленное,
надо бы оптимизировать, например АКБ и температуру
редко смотреть. Кстати температуру ещё надо смотреть.
Я на PIC16F73 делал потому что у меня их много,
из автомобильных сигналок .
Ты кстати инвертор на трансе 50Гц или вч делаеш ?
Пн, 11.05.2020, 11:26 | Сообщение # 8
GRAFFAW
  Постов: 24   ОК
Делаю пока на трансах. есть несколько штук.Не могу пока нагрузить , нет защиты . драйвера жду на защиту.индикацию можно и не делать , единственное это контроль температуры нужен управление вентилятором, остальное только грузить проц будет.
Пн, 11.05.2020, 11:27 | Сообщение # 9
sinus50hz
  Постов: 3   ОК
Понял температуру нужно контролировать.
Контроль АКБ нужен всё же наверное ?
И кстати драйвера IR2184 или 21844 нужны,
21844 с регулируемым дед таймом,
если качать много транзюков то повторители нужно.
Пн, 11.05.2020, 11:27 | Сообщение # 10
GRAFFAW
  Постов: 24   ОК
Еще подойдет L6384
