  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор 12/220 с синусоидой на выходе
Пн, 11.05.2020, 10:27 | Сообщение # 11
barbus4827
  Постов: 1   ОК
Можете выложить файлы плат и оканчательную схему
Пн, 11.05.2020, 10:27 | Сообщение # 12
sinus50hz
  Постов: 3   ОК
Если вопрос ко мне то нет, Pic16,Pic18 слабоваты оказались,
точнее на них можно полноценный инвертор но уже не интересно.
Хочется что то более современное использовать, творческое затишье.
Пн, 11.05.2020, 10:27 | Сообщение # 13
Zot08
  Постов: 2   ОК
BORMAN9769, схемой и печаткой преобразователя на двух трансформаторах поделитесь. Какую мощность удалось снять?
Пн, 11.05.2020, 10:27 | Сообщение # 14
  Постов: 7032   Друзья
Zot08, Хотите 220в и 50гц:
Не редко возникает необходимость запитать различную аппаратуру работающую от сетевого напряжения 220 вольт от автомобильного аккумулятора, причём не только в походе или дороге, но и на даче или дома, когда отсутствует сетевое напряжение.
Если питать холодильник или котёл не собираетесь, то вполне подойдёт мощность 100-200 ватт, на лампочку, ноутбук или телевизор мощности этого преобразователя напряжения хватает. На рисунке вверху схема преобразователя напряжения, применено двойное преобразование напряжения, чтобы уменьшить массу и габариты устройства, так как если использовать железный трансформатор габаритной мощностью 200 ватт, масса и габариты существенно вырастают. Итак, первый преобразователь напряжения у нас выполнен на микросхеме UC3843, в ней высокочастотный генератор и драйвер для управления полевым транзистором и реализована стабилизация выходного напряжения. На первом этапе преобразования мы повысили напряжение 12 вольт до 310 вольт, но им не запитаешь бытовую аппаратуру. Что же делать? Для этого у нас есть второй преобразователь напряжения, он преобразует постоянное напряжение 310 вольт в переменное 220 вольт 50 герц, на выходе почти синус. Работает второй преобразователь следующим образом, на микросхеме IRS2453D выполнен генератор 100 герц, в ней так же имеется четыре драйвера управления полевыми транзисторами, все четыре выхода подключены к высоковольтным полевым транзисторам на схеме, которые образуют мостовой преобразователь. С выхода микросхемы уже частота 50 герц управляет мостовым преобразователем, со средней точки которого и снимаем наши заветные 220 вольт и 50 герц.
Обратите внимание, гальванической развязки входа и выхода преобразователя напряжения нету, когда будете эксплуатировать или налаживать устройство не забывайте об этом, может хорошо долбануть... Так же настоятельно советую на входе установить предохранитель амперов эдак на 15, на схеме он не обозначен. Так же следует отметить, что защиты по выходу от короткого замыкания тоже нету, это следует помнить и не подключать к маломощному инвертору кипятильники и плиты обогрева...
Сборка проводится аккуратно, внимательно, трансформатор мотаем сначала первичную обмотку 6-ю жилами проводом 0,7 мм 6 витков, вторичная обмотка содержит 80 витков проводом 0,6-0,7 мм, между обмотками разумеется хорошая изоляция. Феррит для трансформатора берём любой подходящий по габаритам, чтоб поместились все обмотки, желательно брать китайский или от блока питания от компьютера. Дроссель берём готовый, на феррите, с током не менее 1 ампер, тоже можно снять из компьютерного блока питания.
Файлы: 8195972.jpg(73.0 Kb)
Пн, 11.05.2020, 10:28 | Сообщение # 15
WELL_85
  Постов: 947   Друзья
краб, А печатки случаем не завалялось?
Пн, 11.05.2020, 10:28 | Сообщение # 16
  Постов: 7032   Друзья
WELL_85, smile Нет,просто выложил как пример 220в 50 гц на феррите
Вт, 19.05.2020, 17:39 | Сообщение # 17
Zot08
  Постов: 2   ОК
краб, нужен для холодильника.Интересен опыт BORMAN9769.
  • Страница 2 из 2
