Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь на mc34063a (преобразователь 6-12 в)
Сб, 19.12.2015, 22:16 | Сообщение # 101
  Постов: 12061  Offline
Если лента на 5 ватт, а USB выход даст 2,5 ватта, то просто она будет светить раза в 2 слабее, но работать будет. Я проводил испытания LED лент в одной статье (уже не помню какой) - они работают начиная от 8 В и токе 10 мА! Слабо, но уже светят.
Сб, 19.12.2015, 22:23 | Сообщение # 102
Mr_Kote
  Постов: 78  Offline ОК
mobildoc, Мощность ленты 4,8 Вт, Мощность USB 3.0(Максимальная) 3,5 Вт или 4,5 Вт зависит от матери.
Добавлено (19.12.2015, 22:23)
Maestro, Да яркость это не страшно, страшнее то, что не сгорит ли мост?
Отредактировал Mr_Kote - Сб, 19.12.2015, 22:28
Сб, 19.12.2015, 22:28 | Сообщение # 103
mobildoc
  Постов: 2960  Offline Друзья
Maestro, приветствую! переходные процессы при старте? защита по току USB? решение - плавный пуск, токоограничивающий резистор, или пониженное напряжение с выхода преобразователя.
Mr_Kote, не сгорит, если не замкнуть на шины данных
Отредактировал mobildoc - Сб, 19.12.2015, 22:28
Сб, 19.12.2015, 22:33 | Сообщение # 104
mobildoc, и тебе доброго вечера!
ЮСБ-шка любая имеет защиты выхода от КЗ и перегруза. Вспомните как пихали мощный внешний винт в компы, телеки, ноуты - и как, хоть что-то сгорело? Просто не работало и всё.
Сб, 26.12.2015, 11:52 | Сообщение # 105
Mr_Kote
В схеме регулируемые резисторы должны быть 0,25Вт и на 1кОм, а у меня только 1втные и 1,5 килоОмные они подайдут?
Сб, 26.12.2015, 12:12 | Сообщение # 106
EGOR
  Постов: 820  Offline Друзья
Mr_Kote, да.
Ср, 13.01.2016, 23:43 | Сообщение # 107
tigrpolosatyj
  Постов: 2  Offline ОК
где и как можно подобрать транзистор. может кто знает ?
вот хочу выжать, на этом шиме из 3В входных ( литий ), 5В выходных, да чтоб до 2А ..
конечно же надо внешний ключ, но крутой уж надо, малые напряжения, пиковый ток до 8А ( рабочий раза в два меньше можно ), и главное низкое сопротивление перехода, ибо чтоб из 3В выжать столько ампер ...
и вот как найти такой ключ ..
Чт, 14.01.2016, 09:22 | Сообщение # 108
nickolay130978
  Постов: 3235  Offline Друзья
Таких транзисторов полным полно. Полевик с буквой L на ток хоть до ста и более ампер.
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 14.01.2016, 09:23
Чт, 14.01.2016, 10:18 | Сообщение # 109
nickolay130978
Понижающий в корпусе DIP и SMD, максимально ужат в размерах.По желанию можно еще сжать до размеров почти ТО-220
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 14.01.2016, 10:41
Вс, 17.01.2016, 21:56 | Сообщение # 110
tigrpolosatyj
вот такое норм на выходе ? ( 3в вход, 5в выход, 0.15А нагрузка)
даже на входе лучше( после токового шунта и перед катушкой )
Добавлено (17.01.2016, 21:56)
выбросы на выходе до 1в, в обе стороны ..
кондером ( 0.47мкф) не фига не гасятся ..
ПС: да, это схема без внешнего ключа ( 47мкГн, (3*220)мкф на выходе - тантал )
Отредактировал tigrpolosatyj - Вс, 17.01.2016, 21:54
