Преобразователи на советских деталях
| Сб, 14.09.2013, 16:41 | Сообщение # 25
N-удалён
Постов: 2270
Х |
Магнитопровод согласующего трансформатора Т1 набран из пластин Ш16, толщина набора 20 мм. Первичная обмотка I состоит из 2x200 витков провода ПЭВ-1 0,47, а вторичная II - 2x50 витков провода ПЭВ-1 0,72. Трансформатор Т2выполнен нa магнитопроводе Ш40х40. Первичные обмотки I-IV этого трансформатора содержат по 45 витков провода ПЭВ-1 1,88. Обмотки I и II, III и IV соединены попарно параллельно. Секции V.1, V.2 вторичной обмотки V (145+375 витков) намотаны проводом ПЭВ-1, 0,72, а V.3 (380 витков) - проводом ПЭВ-1 0,51. Транзисторы КТ342А (VT1, VT3-VT6) можно заменить на КТ342Б, КТ315Б, КТ315Г, КТ315Е, КТ3102 с любой буквой; КТ208Б (VT2) - на КТ208Д, КТ208И, КТ208М,КТ209Д КТ209Е, КТ209И, КТ209К, КТ361Б-КТ361Е, 1СТ3107 с любой буквой; KT814 (VT7, VT8) - на КТ816А, ГТ403Б-ГТ403Й. Вместо П210А можно использовать транзисторы П210Б, ГТ806А-ГТ806Д, 1Т813А-1Т813В (или на кремниевые КТ818А, но при этом придется увеличить число витков вторичной обмотки трансформатора Т1 на 20%). Эффективная площадь поверхности каждого из теплоотводов транзисторов VT9, VT10 - не менее 100 кв.см.
| Сб, 14.09.2013, 16:45 | Сообщение # 27
Постов: 7398
Последнюю схемку тоже делал. Телевизор маленький Электроника-409 работал прекрасно. Значит трансформаторную нагрузку хорошо принимает.
| Сб, 14.09.2013, 16:56 | Сообщение # 30
N-удалён
Постов: 2270
Х |
Более усовершенствованное барахло на мультивибраторе от наших забугорных товарищей Трансформатор выполнен на магнитопроводе Ш36х36, обмотки W1' и W1" имеют по 28 витков ПЭЛ 2,1, a W2 - 600 витков ПЭЛ 0,59, причем сначала мотают W2, а поверх нее двойным проводом (с целью достижения симметрии полуобмоток) W1. При налаживании триммером RP1 добиваются минимальных искажений формы выходного напряжения "Радио Телевизия Електроника" N6/98, с. 12,13.
